    Padrão Re: Preciso de um Throughput de 50 a 70mb
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Se for usar rocket dish eu usaria RB411AH com a CASE da StationBox® S - RF Elements encaixa direitinho na antena e usa aqueles pigtails da própria ubnt evita a perca no cabo e ainda economiza uma grana.
    Você comprou esse case aqui no Brasil? Onde? Quanto?
  2. #62
    Cara á sim, comprei uma dessas que já até veio com uma RB411AH + R52HN creio que cabe sim o cartão SR7-15.
    Falando nesse cartão qual a diferença:
    SR71-A X SR71-15
    To querendo pedir esses cartão pra comparar R52HN x SR7-15.
    Só pra finalizar o post amanhã posto o resultado do teste dos rádio da BERTEK para 45 km!
    Amigo,
    Pelo site as únicas diferenças que eu vi foram essas.
    SR71-15 - SR71-15 | Ubiquiti Networks, Inc.
    Radio Operation: IEEE 802.11a/n
    Antenna Ports: (2) MMCX for 2x2 MIMO Operation
    Hi-Power Frequency Operation: 5475-5725MHz(CE), 5745-5825(FCC)Avg. TX Power: 27dBm, +/-2dB
    SR71-A
    - SR71-A | Ubiquiti Networks, Inc.
    Radio Operation:IEEE 802.11a/b/g/n
    Antenna Ports: (3) MMCX for 3x3 MIMO Operation
    Hi-Power Frequency Operation:2412-2462MHz(FCC) , 5475-5725MHz (CE), 5745-5825MHz (FCC)
    Avg. TX Power: 24dBm, +/-2dB
    O resto é igual:
    Chipset: Atheros AR9160 with DFS SUPPORT
    Interface: 32-bit mini-PCI Type IIIA
    Operation Voltage: 3.3VDC
    Temperature Range: -20C to +70C (extended temp version up to +95C)
    Security: 802.11i with AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP
    Data Rates: up to 300Mbps
    TX Channel Width Support: 20MHz / 40MHz
    RoHS Compliance: YES
    Max Avg. Current Consumption: 1.25A, +/-100mA
    Indoor Range (Antenna Dependent): over 150m
    Outdoor Range (Antenna Dependent): over 50km
    Operating System Support: Linux
    Pelo que eu vi, se você quiser mais Thoughput, melhor usar o SR71-15
    SR71-A X SR71-15
    Estou ancioso pra ver o seu teste.
    Dependendo do teste posso mudar um pouco minha estrutura.
    Citação Postado originalmente por aedson Ver Post
    Galera,
    Tive uma conclusão sobre os equipamentos que vou usar.
    Vou usar RB e cartao SR7-15
    Só que estou com a seguinte duvida:
    1.Opção
    Posso usar em uma torre, 2 antenas + 1 RB433AH + 2 CARTÕES SR7-15 + 4 PIGTAIL MMCX + 4 CABOS 2mt CELLFLEX + 1 CAIXA HERMETICA ALUMINIO.
    Mas fico preocupado com a perda.
    2. Opção
    Posso uma em uma torre, 2 antenas + 2 RB411AH + 2 CARTÕES SR7-15 + 4 PIGTAIL MMCX + 4 CABOS 50cm CELLFLEX + 2 CAIXAS HERMETICA ALUMINIO.
    Seria 1RB e 1 CARTÃO por antena, pra diminuir a perda.
    O que voces acham disso?
    Será que é disperdício?
    Até pensei em usar RB433AH na 2. Opção.
    Vlw
    Ae galera, alguma dica pra mim?
    Obrigado
  5. #65
    Galera,
    1.Opção
    2. Opção
    Vlw
    Pô galera, da uma força aí!!!
    Desde já agradeço.
    Vlw
  6. #66
    Desde já agradeço.
    Vlw
    Amigo, na boa, pega um radio profissional, não adianta ficar colocando equipamento, pois vc vai gerar interferencia em vc mesmo!!
  7. #67
    Ola amigo vai com a 2 opção mais pra frente quando estiver com mais poder R$
    procura uma solução com radio digital aki estou mandando um link de 150 megas em 3 enlace e naõ reclamo não tudo com rb 411ah cartao xr5 passando 50 megas em cada com 20.000 pps,abraço e boa sorte
  8. #68
    Já ouviu falar em RADWIN ?
    Recentemente fiz um treinamento e o cara que ministrava o curso falou desses radios, aparentemente são muuuuuuuuuuuuuito bons, mais são um pouquinho mais caros em relação aos UBIQUITI da vida.
  9. #69
    Citação Postado originalmente por sneeep Ver Post
    Alguém sabe dizer se o radwin 2000c é digital?
  10. #70
    Citação Postado originalmente por izaufernandes Ver Post
    Sim, são!
    Assim como um MK com XR5, R52H, R52Hn..., o sinal também é digital! A diferença está na modulação e no "corpo" do rádio. Esses Radwin são mais robustos que RB + Cartão, aguentam mais tranco, e também usam uma modulação diferente, por isso são bem mais caros e conseguem trabalhar melhor em ambientes mais poluídos.
    São digitais? Sim, são!
    Lembre-se: A frequência não diz se o rádio é "digital" ou não.
    Corrijam-me se eu tiver falando besteira.
  11. #71
    Amigo, na boa,
    Eu ja expliquei no começo desse topico que não tenho condições de comprar nem um radio digital.
    Vc ta dizendo que as duas opções que eu to querendo fazer vai gerar interferencia?
    Tenho enlace parecida com a primeira opção com cartão XR5, mas só consigo passar 20 mb.
    Por isso estou procurando uma outra solução.
    Obrigado
  12. #72
    Amigo, na boa,
    Obrigado
    olha amigo eu tenho enlaces com xr5 entre 15,20,30 km e consigo entre 40 e 80 megas da uma verificada nas suas configiracoes qualquer coisa me add no msn que no que puder te ajudo [email protected]
  13. #73
    Citação Postado originalmente por enlacenet Ver Post
    40, 80 megas full ou half?
  14. #74
    Eu ainda acho possível conseguir uma banda passante superior a essa que você quer, full-duplex, usando dois XR5 40MHz com NSTreme Dual e uma 433AH em cada ponta ou uma RB800 (essa bem mais cara) e uma Dish que atenda a distância que você precisa.
  15. #75
    Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    Interessante,
    Minha antenas que tenho hoje são HyperLink 33dbi mas só com um pólo.
    Será que da pra melhorar mesmo com essas antenas?
    Porque mesmo colocando outros equipamentos, vou deixar os antigos de reserva.
  16. #76
    full ja consequir 40/40 mais como pelo menos e meu caso gasto muito mais dow do qu e up vou postar uma foto Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ptp enlacenet.jpg
Visualizações:	124
Tamanho: 	59,5 KB
  17. #77
    olha ja consequir muito mais banda Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ptp brotas cjaz 40 megas full.jpg
Visualizações:	155
Tamanho: 	57,5 KB
  18. #78
Visualizações:	155
Tamanho: 	57,5 KB
    Pra minha realidade esse pra mim já é o limite, pois estamos comprando 30mb, e preciso de uma boa folga no enlace.
    Mas vou fazer um teste depois.
  19. #79
    Então, amigo, não tem para onde correr! Compre mais duas antenas de 33dBi, dessas que você tem e faça um NSTreme Dual. Caso contrário, só com frequências licenciadas.
    35x35 full-duplex é o máximo do XR5 (40MHz) (quase um milagre, para um equipamento de baixo custo). Fazendo o dual você pode até conseguir 108Mb full (em teoria), dependendo das condições do seu enlace como: distância, fresnel, irregularidades no solo, que muitas vezes reflete a zona de fresnel, alinhamento das antenas, cabos, conectores... enfim, são "N" fatores que podem contribuir para o lado bom e para o lado ruim, nada que um teste em campo para tirar as dúvidas.
    Última edição por sosouteiro; 18-05-2012 às 00:24.
  20. #80
    Fast Wireless...
    Pessoal testei hoje a tarde o rádio bertek mas não ficou bom não, ele pra longa distância se comportou um pouco pior que os rocket m5.
    PTP de 45 km:
    Dish 30 dbi + Rocket M5 = 20 Mb half (sinal -73dBm)
    Dish 30 dbi + Bertek = Não passou de 15 Mb half (sinal -70dBm)
    Dish 34 dbi + Rocket M5 = 30 Mb half (sinal -62dBm)
    Dish 34 dbi + Bertek = Não passou de 20 Mb half (sinal -60dBm)
    Resumindo nível de sinal um pouco melhor mas não funcionou legal, vou testar na semana que vem, RB411AH + SR71-15 caso eu não consiga passar os 60 mb half que preciso, vou colocar outra antena dish de 34 dbi com um Mikrotik na ponta de lá e fazer um bonding com balanceamento de carga nos ptp, até esperar os licenciados.
    Pode ser uma opção pra você parceiro, compra outra antena e faz bonding ou o nstreme dual como outro colega disse com balanceamento nos ptp, não seria a melhor, mas a única solução de baixo custo pra passar essa banda que precisamos.
    Qualquer novidade posto aqui pra vocês.
    Abraço e espero estar colaborando com o forum.
