    Padrão Projeto wireless para prover internet para uma rede de lojas.
    Uma pequena rede de galerias populares aqui da região esta querendo modernizar as suas 6 Filiais, sendo que 3 estão em uma região que não se oferta internet, de qualidade. Foi realizado uma reunião com os pequenos lojista, que soma em media de de 30, a 50, em cada galeria das quais não se possui internet, e ficou decidido que até Julho o problema teria uma solução técnica viável.
    Como já tomava conta da infraestrutura, me pediram um conselho, então sugeri o projeto acima, Mas se esbarrou em uma questão técnica como levar 3 link distintos, pelo MEIO FISICO criado via radio, isto é pelo PTP; Sem precisar usar mais de um par de antena para o PTP 1 usando tão somente o Throughput gerado pelo PTP1 que aqui esta 50Mb o que tecnicamente falando da para trafegar os 21MB total sem problemas, sendo que este 21MB é só até a primeira torre, na qual ficará com 5Mb, depois cada um link de 8Mb seguiria por links distintos PTP2 e PTP3, sendo que nestas duas galerias teremos 6 câmeras de monitoração em cada loja, que por sua vez deverá ser enviada para a loja 3 que será o centro de controle deste site, e o servidor Master é quem irá fazer o controle de acesso e de cache, não só das 3 lojas, mas das 6 lojas.
    Hardware.
    Servidor _1 Master
    3 placa PCI GigaBit para entrada dos links
    1 Placa PCI Expresse GigaBit para saída dos Links
    Construção de 3 Vlans, que deveram sair todas pela mesma interface.
    Um par de antenas fazendo PTP1.
    E as 3 Vlans trafegando dentro do link, na outra ponta o Mikrotik recebe.
    Servidor _2 Loja1
    Recebe por uma Placa PCI Expresse GigaBit para entrada dos Links.
    3 placa PCI GigaBit para saída dos links
    Interface_1 5Mb fica localmente
    Interface_2 8Mb será redirecionado para outra Bridge que será PTP2
    Interface_3 8Mb será redirecionado para outra Bridge que será PTP3
    A unica solução seria somente com o Balanceamento de cargas?
    Vpn?
Nome:	         Projeto Wisp Diagrama.jpg
Visualizações:	155
Tamanho: 	37,2 KB
    Padrão Re: Projeto wireless para prover internet para uma rede de lojas.
    PQ nao usar loadbalance?
    Engenheiro Eletricista Avatar de EngenheiroAlvaro
    Oct 2010
    Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil, Brazil
    A rede é para uso próprio do condomínio ou ele vai ofertar a internet aos lojistas?
    Se for o último caso, ele terá que ter Autorização de SCM para isso, mesmo que não cobre (oferta gratuita).
    Algumas sugestões:
    1) Use roteamento por marcação de pacotes, assim vc pode determinar qual loja vai sair por qual link ( o que possibilitaria o acesso externo as cameras também );
    2) Não é bem necessário fazer criação de vlan, vc pode fazer com tabela de rotas, ou se preferir implementar RIP, OSPF ou BGP ( o que vc possuir maior familiaridade ), pois assim optmiza o tráfego, e não tem consumo de banda com broadcast
    3) Sobre as cameras, é preciso saber qual o tipo de sistema usado, se é stand alone, se é nvr ( servidor para cameras ip ), se é computador com placa de captura, tipo de frame usado na configuração do h.264 ( qcif, d1, 720p ... ), se a monitoração vai ser on-line ou off-line. Pois dependendo do tipo de frame usado cada camera vai consumir de 512Kbps a 2Mbps em ótima resolução, se for usar baixa resolução 16 cameras usando qcif consome 1MB.
    4) Como vc se referiu a lojistas, considere o uso das RBs nas lojas pois assim vc poderia fazer controle de banda por queue tree ( divisão por igual ou com garantia de banda ), que iria garantir o uso eficiente do link destinado a cada loja, com também fazer QoS pelo tipo de serviço ( as cameras de vídeo ).
    Citação Postado originalmente por alvarocsfilho Ver Post
    A infra estrutura é provida pela Rede de loja populares, sendo que cada Box é de propriedade da rede, o lojista tão somente a luga o box para realizar a sua atividade, já entrei em contato com a anatel, e como todos computadores serão comprados pela administração da rede de lojas, o provimento de internet não tem nada de inlegal.
    Mas a concordo com a sua possição pois, cada lojista é uma empresa independente; mas temos que analisar o todo, todos os Box são da rede de Galeria, ou seja o CNPJ e da Rede de Galeria, e cada Box seria como varios quartos em sua casa, ou em sua empresa, na qual cada computador receberia a internet logo não tem necessidade jurida de SCM.
    Não estou falando que é o correto, é apenas uma leitura, ou um entendimento da lei.
    Galera quem chegou neste topico, favor entrar neste outro aqui, por algum motivo ele acabou sendo uma tuplicata do outro, Hoje que fui ver e peço desculpas.
    https://under-linux.org/f225/e-possi...95/index2.html
    Oct 2010
    OK, se Anatel afirmou, isso, blz. Só fiz o questionamento pois alguma operadora de telefonia ou de SCM pode questionar a atividade,
    Abs
