    Padrão Re: Construindo um Shield para a Rocket Dish
    Realmente Radome sem Shield não serve para nada exceto proteger o alimentador, ele até abaixa o sinal e para ruídos nada serve.
    Ao contrário os Shields são o que há de mais moderno no que se refere ao tratamento do RF que entra e sai da antena:
    São feitos de espumas absorvedoras impregnadas com Óxido de ferro numa granulação certa para a frequência empregada, logo é impossível fazer em casa.
    Tem que medir cada manta para ver seu coeficiente resistivo e seu fator de Absorção. Isso é o mais caro e o mais trabalhoso em uma antena.
    Fazer de lata ou em casa, sem cálculo só vai conseguir dor de cabeça, multicaminho e dessensibilização.
    Boa sorte pessoal.
  2. #62
    20~25 reais um pedaco dessa espuma ai !! nao vi o "caro" dessa parte...
    Citação Postado originalmente por Computech Ver Post
    Boa sorte pessoal.
  3. #63
    Prezado Alexandre
    Uma esponja de banheiro deve custar perto disso mesmo, mas sem óxido de ferro, sem processo de cura, secagem ao sol, ou seja, sem nada do que fazemos aqui para absorver a radiofrequência, se passares a mão no nosso Radome Shield vais ver que suja a sua mão com um pó de ferro granulado.
    Justamente esse pó que absorve sem devolver as OEM´s.
    Leva tempo para chegar nesse compostos. Veja relatos de vários que compraram no http://lucianofranz.blogspot.com
    No site tem os testes da Anatel, tem testes práticos, tem relatos de clientes, temos mais de 1000 unidades instaladas em campo com resultados fantásticos.
    Comparar com uma esponja de banho é sacanagem.
  4. #64
    (Computech) deixa eu fazer um pergunta boba! Pq não existe antena com radome de menor ganho, tipo 25dbi para usarmos dentro da cidade em enlaces de 3km ou 6km por exemplo?
  5. #65
    Estamos para lançar a Xwave Baby 5824DPR em umas 2 a 4 semanas. 24,5 dBi com Radome Shield.
    Estamos em testes com elas. Será um conjunto integrado de alumínio com Espuma lateral.
  6. #66
    grande noticia, coloca fotos dela no blog ou twiter. to na fila esperando!
  7. #67
    Luciano,
    realmente uma esponja de banheiro custa bem menos.. mas as espumas que mencionei são para a finalidade que o seu radome é... !!
    quem fabrica estas, fabrica para a RFS também
  8. #68
    Alexandre
    Pode ser que o volume da RFS seja maior, a frequência seja outra, ou seja algum material seja mais barato de construir, fica difícil comparar produtos tão diferentes.
    É pouco provável que a RFS ainda fabrique antenas no Brasil, todas as antenas 5Ghz da RFS são feitas hoje na Ásia.
    Nosso Absorvedor é fabricado aqui no RS na cidade de Cachoeirinha por uma empresa chamada Magmattec, se quiser vir conhecer, estás convidado. (podes procurar no Google)
    Dois engenheiros da empresa se formaram comigo.
    Não tem segredo nenhum em revelar e o projeto foi feito em conjunto conosco. Isso foi amplamente divulgado na imprensa aqui no sul.
    Veja abaixo:
    http://www.baguete.com.br/noticias/t...3x-mais-barato
    O desafio...
    Segundo o diretor técnico, o desafio do novo projeto é desenvolver um material para uma antena que absorva a energia lateral e o ruído de outros enlaces próximos sem diminuir o sinal principal e a custo baixo.
    A união faz... antenas
    Para solucionar o problema, a Computech trabalha no desenvolvimento de um material plástico, dotado de cristais amorfos, usando nanotecnologia.
    “E nisso atuamos em parceria com outras empresas locais, de outros ramos de atividade, que contribuíram enromemente para o desenvolvimento final de nossa tecnologia”, ressalta Cardoso.
  9. #69
    Alexandre
    Veja abaixo:
    O desafio...
    Fazendo uma pergunta parecida com uma antrior, mas antes venho expor a minha insatisfação com o atendimento da Computech. Assim que eu soube do lançamento do Radome Shield para as Dish de 30 dBi tentei, por várias vezes, entrar em contato através do site, mas nunca, nunca mesmo, obtive uma resposta. Como não retornaram o contato por email, não entrei em contato por telefone por imaginar que você não tinham interessem em me responder.
    Então, por meio deste venho perguntar:
    Porque vocês não tem o radome shield para as Dish de 34 dBi? E se tiverem, como faço para comprar, pois não tem no site.
  10. #70
    Já temos protótipos em teste, veja o Vídeo, lançamento 01/6
  11. #71
    Mas essa antena é menor que uma Dish de 34, bem menor, não?
  12. #72
    93 cm tem essa antena, a RocketDish tem 90cm, nossa Antena 5834DPR que é bem superior a RocketDish será lançada em 01/06.
    O Radome para Rocket Dish34 nós também faremos, mas somente em final de Julho.
  13. #73
    Comercializamos aqui na Tec-Wi o Radome Shield. O pessoal confunde apenas o Radome que é comercializado pela empresa acima descrita e que não é original da Ubiquiti e sim de uma empresa parceira.
    Confunde-se a aplicação do Radome sem o shield que serve para aliviar a carga de ventos e para regiões que propiciam o acumulo de gelo.
    O Radome Shield serve para garantir maior performance da antena evitando espalhamento espectral indevido. Para maiores informações estamos a disposição no [email protected]. Obrigado!
  14. #74
    Radome Shield AZLINK você encontra só na Tec-Wi.
    Fabricado em aço galvanizado pintado eletrostaticamente, possui espuma interna atenuadora de RF.
    Acessório leve e de simples instalação nas antenas rocket dish 30 e 34 dBi!
  15. #75
    Respondido acima pelo nosso parceiro AZLINK. Grato.
  16. #76
    e qual o valor de um radome para antena de 30, se eu arrumar na antena perco homologação?
  17. #77
    Tanto o povo da computech quanto agora esse novo fornecedor.
    Ambos fazem com material radio absorvente.
    E o PKMC insiste que pode ser de alumínio (a discussão desde o começo foi sobre isso)
    Respondendo a pergunta do PKMC e seu Jorge
    Ele é feito em aço dopado e galvanizado a fogo...
  18. #78
    Aço dopado com o que ?
    Por que se for material refletivo eletromagneticamente não vai produzir o efeito desejado.
    A parte de fora reflete o RF para longe, mas a parte de dentro do outro lado reflete para dentro.
    No fim o sinal é o mesmo.
    Recomendo esse filme para ver como o sinal "faz curva" em torno do material refletor :
    O unico jeito desse "shield" de material refletivo funcionar é se ele se estendesse de uma antena a outra, situação em que efetivamente seria um guia de onda.
    O material TEM que ser absorvedor de ondas de rádio, como da antena computech, jamais refletivo.
    [Edit] Desenhei para entenderem :
    Anexo 36955
    No primeiro caso, sem o "shield" algum sinal entra pelo lado e algum sinal escapa pelo outro lado.
    No segundo caso, com o "shield" de material refletor de ondas de rádio, aquela parte que entrava pelo lado não entra mais (que é o efeito que vocês imaginam) mas em compensação uma parte de mesmo tamanho que iria ser perdida pelo lado agora reflete para dentro
    No terceiro caso, com o "shield" de material radioabsorvente, a parte que inicialmente entrava é absorvida e o reflexo do outro lado é atenuado. Ou seja, mesmo com material radioabsorvente, nem sempre é o caso de se usar o "shield".
    Posso desenhar como fica o diagrama de irradiação da antena com o shield de metal para vocês verem que é trocar seis por meia dúzia.
    Olá JorgeAldo
    Parabéns pelas observações, são mesmo de um especialista como seu status no fórum é apresentado.
    Vamos lá, o aço usado na fabricação do Radome Shield AzLink na verdade é uma liga similar a do ferro usado para fabricação de transformadores esta liga tem uma característica de permeabilidade ao campo magnético (o campo magnético "caminha" por ele) e obedece algumas medidas de comprimento de onda que tenho certeza você sabe calcular.
    A parte de fora do shield BLINDA contra a entrada do campo eletro magnético de outros elementos irradiantes com dois efeitos: 1° O iluminador e o conjunto ótico da antena é "escondido" do campo de outras antenas e o 2° o curto magnético "para o campo" provocado pela circunferência da blindagem em redoma "como aqueles bons e velhos transformadores de TV ou de osciloscópios antigos que vinham com um CURTO magnético por fora do transformador para o campo do TRAFO não interferir no TRC lembra?
    Bom agora de dentro para fora da antena, as antenas direcionais de disco tem por características tipicas, lóbulos não desejados estes caras chatos são os vilões da historia são eles que na verdade "interferem" pois geram campos eletromagnéticos indesejados provocando perda e gerando interferências em outras antenas disposta no mesmo espaço físico "no diagrama de irradiação de qualquer antena você pode verificar isto". Nosso radome "aprisiona" estes lóbulos dentro da antena e os absorve em uma espuma técnica que também obedece alguma medidas de comprimento de onda.
    Jorge foi um prazer responder seus questionamentos e indiretamente o de muitos aqui.
    AzLinK
  19. #79
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    [QUOTE=JorgeAldo;626971]Olha, eu nunca ouvi falar em ferro doce como material radio absorvente...
    Por que um material reflete ondas eletromagneticas ? Por que sua permissividade e permeabilidade são tão diferentes das do meio que a diferença na impendancia entre o material metálico e o meio fazem com que a onda nao possa ser absorvida pela material e seja refletida.
    Toda vez que houver uma variação muito grande na constante dielétrica do meio haverá reflexão.
    Por que o material radio absorvente absorve as ondas de radio ? Por que apresenta uma impendancia mais ou menos igual à do meio variando gradualmente da impendancia do meio a impendancia extremamente grande. Ao mesmo tempo o material radio absorvente dissipa a energia captada na forma de calor.
    Não consigo imaginar ferro de transformador fazendo isso. Deve ser um ótimo refletor, mas como absorvedor ?!?
    Gostaria que você me indicasse alguma literatura a respeito disso pra eu poder estudar.[/QUOTE
    estava vendo que estes materuais teriam qye se de ferrite e fibra de vidro,
    http://www.metallum.com.br/17cbecima...at-402-039.pdf
    http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/...ewFile/365/487
    achei interessante e postei
  20. #80
    Prezados Colegas
    O Radome Shield apresentado acima é um Copycat de Lata que não faz o menor sentido rádioelétrico.
    Pode até vir a trazer multicaminho e dessensibilização e vir a piorar os enlaces de rádio instalados.
    Esse cliente comprou nosso Radome em Janeiro (Nota Fiscal 2359 da Computech) copiou em Lata e lançou uma adaptação tosca do nosso produto.
    Até ai nada contra, só que em 6 meses é impossível para um ser humano sequer conseguir agenda no Inpe para testar o produto, quanto mais fazer e lançar.
    Já o o nosso produto é fruto de dois anos de pesquisa, é todo injetado e testado no Inpe, inclusive com os testes na antena publicados em nosso site.
    Temos diversos relatos de provedores que vocês podem conferir abaixo:
    http://lucianofranz.blogspot.com.br/...eende-com.html
    http://lucianofranz.blogspot.com.br/...com-e-sem.html
    http://lucianofranz.blogspot.com.br/...-provedor.html
    Peço cautela pois esse copycat pode vir a denegrir a imagem de Blindagem e Shield que viemos construindo em anos de trabalho.
    Quanto a pergunta do Jorge Aldo:
    Se alguém quiser saber mais sobre isso segue abaixo uma empresa especialista em blindagem, Shields e Rf Armoring.
    (embora, depois de mais de 1000 provedores salvos do fracasso, muitos ainda pensem que sou maluco e que isso não adianta nada).
    É bom para ver que tem gente mais maluca que eu na Itália.
    Já compramos algumas coisas deles, mas hoje temos nosso material.
    http://www.solianiemc.com
    Tem outros, se quiserem passo em PVT, tenho que achar aqui.
