    Padrão Ip Válido em cliente
    Senhores, tenho a seguinte topologia montada numa bancada simulando um OSPF:
Nome:	         TOPOLOGIA OSPF.jpg
Visualizações:	754
Tamanho: 	49,8 KB
    Pretendo entregar para um cliente ips válidos (/29 em uma RB) através dessa estrutura, a rede esta configurada para redistribuir rotas conectadas, as configurações são baseadas nos tutoriais do nosso amigo allac.
    No roteador principal eu adicionei o /28 na eth1 (por exemplo), dai o proximo passo seria adicionar o /29 na RB em que o cliente vai se conectar e na rb que ficaria de CPE?
    Padrão Re: Ip Válido em cliente
    Opa dom Pesquise mais sobre BGP.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Se você adicionar o IP /28 no roteador que recebe o link, você NÃO pode colocar um pedaço dessa rede em outro roteador. O seu roteador de borda irá montar uma rota conectada para a rede /28, e nunca irá encaminhar pacotes adiante, visto que ele possui esse rede /28 em uma de suas interfaces.
    O que você pode fazer é dividir essa rede /28 em duas /29, uma para você e outra para o cliente, mas para isso você precisa ter acesso ao roteador que te entrega o link, porque vai precisar mudar a mascara de rede dele e adicionar uma rota estática, direcionando a rede do "cliente" para o seu roteador de borda, que por sua vez irá encaminhá-lo para o local desejado.
    Você tem acesso ao roteador que te entrega esse circuito?
    Abraço
    Não tem problema algum ele por um /28 em um lado e um /29 mais atras, se tiver ospf, a atribuição de rotas será automática, e todo mundo saberá como encontrar o /29, mas caso algum equipamento não esteja no OSPF, ele deverá ter rotas estáticas configuradas para ter o encaminhamento correto, só isso. Se não tem necessidade do /28 ali, concordo que o ideal é dividir a rede e ter 2x /29.
    Mas eu não entendi direito o que é a nuvenzinha que você colocou no desenho, se é a chegada da sua faixa /28, se você tem 2 links, ou outra coisa. Mas se você tiver OSPF até a RB do cliente, seguindo essa mesma logica da rede atual, vai funcionar sem problemas. quando for algo para a rede do /29 os roteadores vão verificar que tem uma rota mais especifica para ela do que o /28 e vão encaminhar para o roteador certo, quando for fora da faixa do /28 eles vão encaminhar para a rede /28 por que não tem outra mais especifica casando com a rede do que ela. Agora dependendo da sua estrutura, onde colocou o /28 os equipamentos conectados nessa rede, tem que saber a rota para o /29, ou via OSPF rota estatica ou o que for, por que senão ai da encrenca.
    Não sei se me fiz entender, mas qualquer coisa pergunta ai.
    Anderson
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por snkbrz Ver Post
    Boa tarde @snkbrz,
    Desculpe, mas essa informação está equivocada.
    Como pode um roteador encaminhar pacotes para um rede menor que a sua própria rede conectada? Que possui custo 0.
    Fiquei um pouco apreensivo com a sua colocação e fiz um rápido teste para comprovar.
    Abraço
    Amigão,
    Assim, em roteamento, o protocolo ip sempre procura uma rota da mais específica à menos específica sempre, custo só se aplica a redes do mesmo tamanho, no nosso caso, em relação de um /28 para um /29, independente do custo do /29 como ele é mais especifico, sempre será o caminho escolhido. Se você fez e não funcionou, algo está configurado errado ou ficou faltando configurar.
    Vou dar um exemplo com 1 roteador e 2 maquinas:
    maquina01 - ip 192.168.0.1/28 + rota para 192.168.0.8/29 apontando para o ip 192.168.0.2
    roteador (interface1 ligada a rede da maquina01) - ip 192.168.0.2/28
    roteador (interface2 configurar o /29) - 192.168.0.9/29(Subrede do nosso /28)
    maquina02 - 192.168.0.10/29 - com rota padrão para 192.168.0.9
    Outro exemplo com 2 maquinas e 2 roteadores e um /30 também retirado do /28 original interligando os 2 roteadores:
    maquina01 - ip 192.168.0.1/28 + rota para 192.168.0.8/29 gw 192.168.0.2 + rota para 192.168.0.4/30 gw 192.168.0.2
    roteador01 (interface1 ligada a rede da maquina01) - ip 192.168.0.2/28
    roteador01 (interface2 configurar o /30) - 192.168.0.5/30(Subrede do nosso /28)
    No roteador01 você tem que ter rota para 192.168.0.8/29 gw 192.168.0.6
    roteador02 (interface1 ligada ao roteador 01) - ip 192.168.0.6/30
    roteador02 (interface2 configurar o /29) - 192.168.0.9/29(Subrede do nosso /28)
    Rota padrão para 192.168.0.5
    Se fizer de qualquer uma das formas acima, você pode da maquina01(192.168.0.1) e pingar para a maquina02(192.168.0.10) sem problemas e vice-versa.
    Anderson
    Jan 2008
    RS
    Entedi o que você quiz dizer @snkbrz, faz todo sentido agora. Particularmente nunca usei dessa forma, mas funciona com certeza. Eu havia feito um cenário diferente, usando a mesma rede em 2 locais, por isso dei enfase ao custo.
    Muito obrigado por compartilhar a sua idéia Anderson, será de grande valia para o @uilianted.
    Abraço
    Obrigado também Gabriel, estamos aqui para ajudar, ensinar e aprender com os outros.
    Abraços,
    Anderson
    Prezados, me desculpem pela ausência no tópico, estive offline durante esses dias.
    A nuvenzinha é onde recebo o link da operadora, a idéia seria fornecer um link dedicado para um cliente com um /29, estou iniciando em ospf e por enquanto estou fazendo testes de bancada, mas a necessidade é real.
    Ainda não tive tempo de aplicar as sugestões feitas pelo amigo @snkbrz, amanha irei realizar mais alguns testes e volto a atualizar o post.
    obrigado
    Hmmm, ai é problema. A operadora te entrega um /28 no seu roteador é? Era pra ser um /30. Se for como estou pensando o roteador da operadora teria que ter uma rota pro /29 apontando pro seu roteador que esta na rede dela /28.
    Realmente a operadora me entrega um /28 e eu não tenho acesso as configurações desses roteadores
