    Exclamation Acessar rádio de cliente em modo Bridge
    Pesquisei bastante mas não encontrei nenhuma resposta nos tópicos que resolvesse meu problema.
    É simples mas um pouco difícil de encontrar a resposta.
    Vou desenhar minha rede para entenderem melhor. O desenho está em anexo.
Nome:	         rede.PNG
Visualizações:	815
Tamanho: 	13,8 KB
    Quando coloco um rádio num cliente como Roteador (Gateway) consigo entrar no rádio sem problema. Mas quando coloco em Bridge, já não entro pois o IP que chega ao Mikrotik é o da placa de rede do cliente.
    Como faço para acessar esses rádios que estão em Bridge? Inclusive os que estão na torre repetindo o sinal?
    Agradeço a colaboração!
    Padrão Re: Acessar rádio de cliente em modo Bridge
    simples no seu server vc pode ter alem da range de ips destinadas ao dhcp dos clientes, vc pode ter mais uma na mesma interface para gerenciamento dos radios dos clientes e de seus aps tbm, podendo assim ter acesso a qualquer um deles sempre q precisar...
    é o seguinte victor:
    ás coisas mais simples são ás melhores concorda...
    bem vamos lá:
    no seu servidor ,supondo que vc usa 192.168.1.0/24 (192.168.1.2-192.168.1.254) correto !
    agora digamos que vc tenha 10 ap´s e 100 clientes com radios em bridge
    254-110=144
    agora vá em ip pool,no campo addresse, vai ficar assim 192.168.1.2-192.168.144
    agora vá ip firewall nat ,no campo src.address:192.168.1.2-192.168.144
    agora deu uma luz.
    aqui na minha região fiz para um provedor funciona até hoje.
    Citação Postado originalmente por victor13rito Ver Post
Nome:	         rede.PNG
Visualizações:	815
Tamanho: 	13,8 KB
    Amigo
    basta vc fazer o NAT como dito antes, eu recomendo ainda que vc mude a porta do acesso nos radios assim vc fica mais seguro podendo ate acessar seus radio de qualquer lugar do mundo.
    O que deve estar ocorrendo quando vc coloca em modo bridge é que o radio pega um IP do seu pool e vc tenta acessar por ouyro.
    va em IP arp e identifique o ip do radio atravez do mac
    Apr 2011
    Reforçando o que o Ollenini quis dizer...
    Ranger de IP's na mesma interface, como faço aqui
    Clientes Ex.: 192.168.1.0/24
    Radios dos Clientes Ex.: 172.16.100.0/24
    Radios dos Enlaces Ex.: 10.0.0.0/24
    Ip >> Address >> sinal de + e adiciona
    Todas as ranges foram adicionadas a interface de saída, assim você consegue acessar sem problemas qualquer radio
    Citação Postado originalmente por paullsoftware Ver Post
    vc tem certeza que não esqueceu nada não !!!!
    tipo: rotas e nat...
    Pessoal essas dicas também se aplicam em radios no cliente em modo PPPOE?
    mem na boa to vendo um monte de gente falando coisas difíceis de fazer. as configuração deve ser no radio não no server.
    este exenplo é de um radio lixinho que esta na minha rede com grade de 25dbi aquario a mais de 1km
    passando iinternet para 4 casas cada cliente tem seu nome e sua senha para logar na rede individualmente.
    e da minha casa conecto no radio ou de qualquer lugar que eu esteja logado.
    Modo de Operação
    Aqui são ajustados os parametros básicos da forma que seu equipamento irá trabalhar. Os diferentes ajustes colocam seu equipamento em modo de Bridge, PPPoe, Cliente, NAT, e outros tipos, conforme opções abaixo.
    Gateway (Roteador): Neste modo, o funcionamento da plataforma será de um Típico Roteador, a Interface WAN poderá efetuar discagens de modens ADSL/Cable Modem por PPPoE, DHCP ou IP Fixo, o NAT esta habilitado para os endereços IPs fornecidos pela interface LAN.
    Bridge (ponte):
    escolha este
    Neste modo, todas as portas físicas de rede LAN e WAN e também a interface de rede sem fio, estão unidas em uma única interface, as funções de NAT e Firewall não serão executadas, as funções de modo WAN estarão desabilitadas também.
    Cliente ISP: Este modo é conhecido por Modo Cliente ou de Ponto de Acesso Cliente, nele, as interfaces físicas LAN e WAN estão unidas em uma única Bridge do tipo LAN, e a interface de Rede Sem Fio torna-se a Interface WAN, na qual todos os modos podem ser utilizados, DHCP, IP Fixo ou PPPoE, funções de NAT e Firewall estão habilitadas, também é possível utilizar o controle de Banda por QoS. Modo básico de uso para Provedores de Internet ou como Extensor do Sinal para um ponto Remoto..
    2 ajuste do radio
    Ajustes Básicos da Interface de Rede Sem Fio
    Ajustes dos parametros básicos de Funcionamento..
    Desabilitar Interface de Rede Sem Fio
    Banda:escolha
    banda
    2.4 GHz (B)2.4 GHz (G)2.4 GHz (N)2.4 GHz (B+G)2.4 GHz (G+N)2.4 GHz (B+G+N)
    Modo: escolha Client
    Tipo de Rede: Infraestrutura Ad hoc
    SSID:
    Número do Canal: deixe auto Auto12345678910111213
    Broadcast SSID: Desligado Ligado
    WMM: Desligado Ligado
    Taxa de Dados: Auto 1M 2M 5.5M 11M 6M 9M 12M 18M 24M 36M 48M 54M
    Clientes Conectados:
    Habilitar Clonagem de Endereço MAC(copia de um único cliente da rede lan)
    3 colocando chave de segurança
    Wireless Security Setup
    nesta parte vc coloca a senha de sua rede em caso de não ter não mexer
    This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
    Select SSID: Root Client - Roger sinal aberto
    4 scan para selecionar sua rede.Wireless Site Survey no meuu caso aparece estas
    This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled.
    List of APs
    SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal Select
    GSYSTEM 3501-4315 00:27:22:ee:65:db 4 (B+G) AP no 100
    (11)65013546 Bruno 00:1a:ef:1f:27:ab 1 (B+G+N) AP WPA2-PSK 100
    Roger sinal aberto 00:27:22:90:c6:35 7 (B+G) AP WPA2-PSK 100
    NovaNet02 00:05:9e:8c:ce:a5 10 (B) AP no 100
    Paraisopolis Wi-Fi 2c:3f:38:be:5c:e2 1 (G+N) AP no 78
    PONTO B 00:27:22:80:42:89 5 (B+G+N) AP no 76
    TIM Wi-Fi 2c:3f:38:be:5c:e0 1 (G+N) AP no 76
    2ComunidadeNet (011) 4117-0202 00:15:6d:b0:eb:fc 3 (B+G) AP no 76
    5
    aqui escolhe se quer que o radio destribui ip lenbrese se o radio distribuir ip vc vera apenas o ip do radio e não do cliente serve para um unico cliiente que tem varios pc desta forma quando ele liga o radio loga com nome e senha no host pot e libera acesso aos demais pcs.
    Ajustes de Configuração da Interface LAN
    Esta página faz a configuração do funcionamento de acesso ao sistema, de modo que a interface LAN acione o servidor de endereços IP DHCP, clonagem de endereço MAC e outras funções
    Endereço IP: este ip será o que vc vai acessar o endereço do radio vc deve colocar fora da faixa do ip dos clientes para evitar possíveis conflitos.
    Máscara de Rede:
    Gateway Padrão:
    DHCP: DesligadoClienteServidor só ative caso o radio seja para 1 cliente que tenha varios pc
    Intervalo de Endereços IP - DHCP: - só mecha se ativou distribuir dhcp /coloque quantos ip o cliente terá
    DHCP Estático
    Amarra IP ao MAC:
    amarra ip no mec desta forma o cliente só coloca o pc que vc liberou se ele trocar placa de red vc deve cadastrar novo mac.
    Nome de Domínio / Hostname: nome que vc pode dar ao radio
    802.1d Spanning Tree - STP: DesligadoLigado
    Clonar Endereço MAC: clona o mac da placa de red de um unico pc do cliente
    6
    Configurações da Interface WAN
    Página de configuração do modo de funcionamento da Interface WAN, políticas de acesso e de funcionamento, como também a acão da rede WAN, podendo ser IP Fico, DHCP, PPPoE, PPTP or L2TP.
    Tipo de Acesso WAN: dhcp-cliente
    Nome do Host:
    Tamanho MTU: (1400-1492 bytes)
    Obter DNS Automaticamente escolha auto para receber do server
    Configurar Servidor DNS
    DNS 1: só coloque se necessário pois o server manda
    DNS 2: só coloque se necessário pois o server manda
    DNS 3: só coloque se necessário pois o server manda
    finalizando deve ficar asim
    Estado Atual do Sistema
    Estado Atual do Sistema e de Seu Funcionamento.
    Sistema
    Tempo Ligado 1day:2h:48m:6s
    Versão do Firmware v1.2e
    Construção do FW Sat May 28 18:15:12 CST 2011
    Rede Sem Fio Configuração
    Modo Modo Cliente
    Banda 2.4 GHz (B+G)
    SSID
    Roger sinal aberto
    Canal 7
    Criptografia WPA2
    BSSID 00:27:22:90:c6:35
    Estado Connected
    Configuração TCP/IP
    Protocolo IP Fixed IP
    Endereço IP 192.168.1.15 endereço do radio
    Mascara de Subrede 255.255.255.0
    Gateway Padrão 0.0.0.0
    Servidor DHCP Desabilitado
    Endereço MAC 00:22:d2:24:06:90
    Configuração WAN
    Protocol IP Getting IP from DHCP server...
    Endereço IP 0.0.0.0
    Máscara de Subrede 0.0.0.0
    Endereço MAC 00:00:00:00:00:22
    ​desculpa os acesos mas agora quero ver errar. espero que ajude.
    basta colocar no navegador o ip 192.168.1.15 em qualquer pc da rede no navegador e irá acessar o radio.. não esqueça de mudar a senha padrão.
    simples sem mexer no server. tenho mais de 20 radio na rede Asim. não tem erro.
    espero ter ajudado a todos que precise ok.
    pode conter erros pois não sou um Expert no assunto. estou aprendendo a cada dia. com a troca de experiencia todos nós crescemos.
    Boa noite, sei que esse tópico é antigo, mas eu tenho o mesmo problema, minhas antena esta em bridge faixa de ip começa 192.168.1.20/24, quem conecta ppoe são os roteadores dos clientes tudo com senhas somente a empresa que mexe e configura,queria saber como acesso minhas antena externa de outra rede, internamente eu consigo sem problemas, bom se alguém estiver uma solução obrigado a todos.
