Boa Noite Pessoal do Forum;
Gostaria que alguem me ajudasse a configurar o thunder cache dentro desta estrutura
Não quero comprar briga,até porque sou leigo e o pouco que aprendi foi pesquisando aqui no fórum e em outros.
Admiro os dois amigos pelos seus conhecimentos,mas vamos esquecer e até mesmo ignorar esse tipo de comportamento amigos.
Como disse antes eu admiro vocês e outros daqui.
Gostei e aprendi muito dos seus ensinamentos Marcionetfast.
E também lhe sou grato pelas vezes que me ajudou Pirigoso.
Sem babação ok,estou apenas sendo justo.
Esqueçam isso e vamos ajudar o amigo.
Abraços pra todos.
Bom dia Marcio, gostaria de deixar a minha opinião pois utilizo o ThunderCache e estou satisfeito pois nunca fiquei na mão, mais também não vou dizer que nunca tive problema tive sim como qualquer outro cache e uma coisa que admiro muito nos desenvolvedores é a agilidade na resolução dos problemas e no suporte que todos dão no forum.
Marcio não sou especialista mais quero deixar a minha experiencia que tenho com o thundercache.
Um abraço para todos e sucesso!!!!!
Meu amigo quer ajuda para configuração do thundercache vai lá no fórum.
www.overnix.com
Piri, pelo que pude ver na imagem, o amigo não usa balance .
Sobre o que o Márcio disse também acho que ele não entendeu bem a topologia do colega. Parece que achou que todo o tráfego iria passar pelo Thunder, foi isso? Não sei, não entedi sobre o que quis dizer sobre processamento e falha no MK. Se entendi errado, desculpa .
Só pra constar, mesmo que a conexão seja perdida no meio da transferência, não vai ter nenhum problema pro Thunder, e ainda, não vai perder nem o que já foi cacheado, já que o Thunder cacheia requisições parciais e também consegue resumir os downloads.
Sobre o seu problema, amigo Luciano, você tem 2 mikrotiks que são seus concentradores, correto? São os gateways de seus clientes.
Você quer usar em cada um uma placa exclusiva pro Thunder em paralelo. É uma boa idéia e sua estrutura permite isso sim. Inclusive é uma maneira fácil de integrar dois ou mais mikrotiks e ainda, se a faixa de ips dos clientes forem diferentes, ter o ip de cada cliente nos relatório do Thunder.
Mas existem N formas de fazer essa integração, como o Marcio mesmo disse no seu artigo sobre isso.
Pra poder te sugerir a maneira mais simples e mais funcional, preciso entender uma coisa primeiro: Você repassa IP válido pros seus clientes? ou só tem ip válido no Thunder e nos MKs?
Parceiro, eu também estou vendo como faço para adicionar varios MK ao thunder, porém hoje eu uso uma RB Central fazendo cache full ligada diretamente ao thunder e as outras ligadas a essa RB.
A Estrutura seria mais ou menos assim:
<< Link 1 OI >> << Link 2 GVT >> << Link 3 Dedicado >>
<< Ballance >>
<< MK-AUTH >> << MK Central com cache full >> <<< Thunder >>>
<< Demais MKs ligados MK Central >>
Dentro de minhas necessidades ficou ótima essa estrutura, principalmente porque tenho muitos clientes em 2.4 com planos de 600k
Amigo mjr88
.Sobre o seu problema, amigo Luciano, você tem 2 mikrotiks que são seus concentradores, correto? São os gateways de seus clientes
correto
isso mesmo somente os MKs eo thunder tem ip's válidosPra poder te sugerir a maneira mais simples e mais funcional, preciso entender uma coisa primeiro: Você repassa IP válido pros seus clientes? ou só tem ip válido no Thunder e nos MKs?
Bom, o jeito mais fácil, seria colocar o Thunder em bridge entre o Switch dos MKs e o GW. Não mudaria nada na sua rede, não teria redirecionamento, enfim, é só colocar e pronto .
Pra fazer do jeito que você quer, seria mais simples deixar 2 placas só no thunder, uma indo ao switch pro gw e outra indo pra outro switch interligando os mks, pra não ter que usar 2 faixas de ips distintas. Aí você faria o redirecionamento normal nos MKs, pelo mangle, como se faz normalmente.
Se os IPs dos seus clientes nos dois MKs forem iguais, você precisará mascarar os MKs pra não dar conflito no Thunder. Nesse caso, só aparecerá os IPs dos MKs no Thunder. Já se cada MK tiver uma faixa diferente pros clientes, você consegue fazer aparecer os ips dos clientes no Thunder tirando o masquerade pra interface do thunder nos MKs e adicionando uma rota de retorno no Thunder, pra indicar onde está cada rede.
É um pouco complicado, mas independente do modo que escolher, não precisa preocupar que a gente dá jeito.
Veja de que modo você quer fazer agora, e me avise .
Exato, foi isso mesmo que disse.
Você já usa da melhor maneira . Já que você tem uma RB Principal, o correto é colocar o Thunder nela mesmo, como você fez.
O problema é quando não se tem uma RB que passe todo o trafego, aí sim, o Thunder é colocado em Switch em paralelo as outras RBs, ou em Bridge .
mjr88mjr88
seria assim?
e como ficaria a configuração no thunder?
Isso mesmo Luciano.
Você já instalou o sistema?
A configuração de rede dele é basicamente igual a do MK. Você adiciona o IP nas duas placas, coloca como GW o ip do gw de ip valido e cadastra as redes em Redes Proxy no Firewall.
No Mikrotik, as regras são iguais a do tutorial mandando pro ip 192.168.100.3 do Thunder.
Lembrando que se o MK mascarar os ips dos clientes na saída da placa do thunder, você deve cadastrar a rede 192.168.100.0/24. Se não mascarar, aí cadastra a rede dos clientes, mas aí vai precisar de rota no Thunder e também os ips dos clientes tem que ser faixas diferentes nos dois MKs.
Segue o tutorial de instalação:
http://www.overnix.com/showthread.ph...Vers%E3o-Final.
Qualquer outra dúvida pode postar aí.
Abraço.
Mário Jr.
Caro mjr88
Fiz conforme layout mas quando ligo não navega.
O que será que esta dando errado.
Bom, precisamos checar algumas coisas pra eu te falar algo:
O Serviço do Thunder consta como "Em Execução"?
Você cadastrou as redes em Redes Proxy no Firewall no Painel do Thunder?
Verificou se seu MK não está mascarando os IPs e chegando no Thunder só o IP do MK (Nesse caso, cadastre o IP do MK em Redes Proxy e reinicie o serviço do Thunder)?
Qualquer informação adicional ajuda na resolução do problema.
Abraço.
Sim, esta em execuçãomjr88
cadastradovocê cadastrou as redes em Redes Proxy no Firewall no Painel do Thunder?
verificado e tb cadastrei o ip do mk, ,mesmo assim nada de navegação.Verificou se seu MK não está mascarando os IPs e chegando no Thunder só o IP do MK (Nesse caso, cadastre o IP do MK em Redes Proxy e reinicie o serviço do Thunder)?
De uma olhada na minha configuração do thunder:
Desculpe a demora, Dr.
Estive ocupado com a implementação de um cache estático mais rápido e eficiente no Thunder e acabei não vindo aqui no under olhar.
Faz o seguinte, abre um tópico na parte de suporte no Overnix (www.overnix.com), lá tanto eu quanto os colegas e parceiros podemos te ajudar melhor .
Abraço.
