    Padrão Ajuda para Configurar o ThunderCache 7.1
    Boa Noite Pessoal do Forum;
    Gostaria que alguem me ajudasse a configurar o thunder cache dentro desta estrutura
Nome:	         Estrutura.jpg
Visualizações:	464
Tamanho: 	19,5 KB
    Padrão Re: Ajuda para Configurar o ThunderCache 7.1
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Desculpa meu amigo mas é perda de tempo esta estrutura,, processamentos a mais sem necessidade ..
    Dê uma lida em meu Blog e repense sua estrutura..
    Só para te adiantar , se um dos seus Mk estiver cacheando e der algum problema vc compromete a informação que estará sendo gravada na trilha do Hd não sendo possível o outro Mk acessar o mesmo e assim sucessivamente ...
    Este é apenas um detalhe entre dezenas que poderia citar...
    Meu conselho é , repense sua estrutura , leia meu blog..
    Abraço !
    https://under-linux.org/entry.php?b=2947
    não é que estou te perseguindo mas tu posta muita bobagem
    amigo use uma rb para autenticar e thunder e a outra para balance
    Não quero comprar briga,até porque sou leigo e o pouco que aprendi foi pesquisando aqui no fórum e em outros.
    Admiro os dois amigos pelos seus conhecimentos,mas vamos esquecer e até mesmo ignorar esse tipo de comportamento amigos.
    Como disse antes eu admiro vocês e outros daqui.
    Gostei e aprendi muito dos seus ensinamentos Marcionetfast.
    E também lhe sou grato pelas vezes que me ajudou Pirigoso.
    Sem babação ok,estou apenas sendo justo.
    Esqueçam isso e vamos ajudar o amigo.
    Abraços pra todos.
    Concordo 100 % com vc David , acho que suas palavras principalmente deveriam ser dirigidas ao nosso amigo Piri que apenas veio criticar ao invés de contribuir como eu fiz..
    Abraço !
    Fica tranquilo Márcio e continue ajudando com seus conhecimentos e boa vontade.
    Sucesso pra vc!
    Abraço !
    Bom dia Marcio, gostaria de deixar a minha opinião pois utilizo o ThunderCache e estou satisfeito pois nunca fiquei na mão, mais também não vou dizer que nunca tive problema tive sim como qualquer outro cache e uma coisa que admiro muito nos desenvolvedores é a agilidade na resolução dos problemas e no suporte que todos dão no forum.
    Marcio não sou especialista mais quero deixar a minha experiencia que tenho com o thundercache.
    Um abraço para todos e sucesso!!!!!
    Citação Postado originalmente por luciano9135 Ver Post
    Meu amigo quer ajuda para configuração do thundercache vai lá no fórum.
    www.overnix.com
    Piri, pelo que pude ver na imagem, o amigo não usa balance .
    Sobre o que o Márcio disse também acho que ele não entendeu bem a topologia do colega. Parece que achou que todo o tráfego iria passar pelo Thunder, foi isso? Não sei, não entedi sobre o que quis dizer sobre processamento e falha no MK. Se entendi errado, desculpa .
    Só pra constar, mesmo que a conexão seja perdida no meio da transferência, não vai ter nenhum problema pro Thunder, e ainda, não vai perder nem o que já foi cacheado, já que o Thunder cacheia requisições parciais e também consegue resumir os downloads.
    Sobre o seu problema, amigo Luciano, você tem 2 mikrotiks que são seus concentradores, correto? São os gateways de seus clientes.
    Você quer usar em cada um uma placa exclusiva pro Thunder em paralelo. É uma boa idéia e sua estrutura permite isso sim. Inclusive é uma maneira fácil de integrar dois ou mais mikrotiks e ainda, se a faixa de ips dos clientes forem diferentes, ter o ip de cada cliente nos relatório do Thunder.
    Mas existem N formas de fazer essa integração, como o Marcio mesmo disse no seu artigo sobre isso.
    Pra poder te sugerir a maneira mais simples e mais funcional, preciso entender uma coisa primeiro: Você repassa IP válido pros seus clientes? ou só tem ip válido no Thunder e nos MKs?
    Apr 2011
    Parceiro, eu também estou vendo como faço para adicionar varios MK ao thunder, porém hoje eu uso uma RB Central fazendo cache full ligada diretamente ao thunder e as outras ligadas a essa RB.
    A Estrutura seria mais ou menos assim:
    << Link 1 OI >> << Link 2 GVT >> << Link 3 Dedicado >>
    << Ballance >>
    << MK-AUTH >> << MK Central com cache full >> <<< Thunder >>>
    << Demais MKs ligados MK Central >>
    Dentro de minhas necessidades ficou ótima essa estrutura, principalmente porque tenho muitos clientes em 2.4 com planos de 600k
    Amigo mjr88
    correto
    isso mesmo somente os MKs eo thunder tem ip's válidos
    Citação Postado originalmente por paullsoftware Ver Post
    << Ballance >>
    Se você já tem um MK Central que atende a todos os outros MKs, é só colocar uma placa pra ele no Thunder e redirecionar todo o trafego pro Thunder nesse MK. Não vejo motivos pra alterar e colocar o Thunder em Switch junto com os outros MKs.
    Amigo mjr88
    correto
    Bom, o jeito mais fácil, seria colocar o Thunder em bridge entre o Switch dos MKs e o GW. Não mudaria nada na sua rede, não teria redirecionamento, enfim, é só colocar e pronto .
    Pra fazer do jeito que você quer, seria mais simples deixar 2 placas só no thunder, uma indo ao switch pro gw e outra indo pra outro switch interligando os mks, pra não ter que usar 2 faixas de ips distintas. Aí você faria o redirecionamento normal nos MKs, pelo mangle, como se faz normalmente.
    Se os IPs dos seus clientes nos dois MKs forem iguais, você precisará mascarar os MKs pra não dar conflito no Thunder. Nesse caso, só aparecerá os IPs dos MKs no Thunder. Já se cada MK tiver uma faixa diferente pros clientes, você consegue fazer aparecer os ips dos clientes no Thunder tirando o masquerade pra interface do thunder nos MKs e adicionando uma rota de retorno no Thunder, pra indicar onde está cada rede.
    É um pouco complicado, mas independente do modo que escolher, não precisa preocupar que a gente dá jeito.
    Veja de que modo você quer fazer agora, e me avise .
    Apr 2011
    Citação Postado originalmente por mjr88 Ver Post
    Não Mário, o thunder ta ligado diretamente a RB principal e não em um switch.
    As demais rb's estão distribuídas pela rede, ligadas a principal.
    Exato, foi isso mesmo que disse.
    Você já usa da melhor maneira . Já que você tem uma RB Principal, o correto é colocar o Thunder nela mesmo, como você fez.
    O problema é quando não se tem uma RB que passe todo o trafego, aí sim, o Thunder é colocado em Switch em paralelo as outras RBs, ou em Bridge .
    mjr88
    mjr88
    seria assim?
Nome:	         esquema.jpg
Visualizações:	287
Tamanho: 	19,6 KB
    e como ficaria a configuração no thunder?
    mjr88
    seria assim?
    Isso mesmo Luciano.
    Você já instalou o sistema?
    A configuração de rede dele é basicamente igual a do MK. Você adiciona o IP nas duas placas, coloca como GW o ip do gw de ip valido e cadastra as redes em Redes Proxy no Firewall.
    No Mikrotik, as regras são iguais a do tutorial mandando pro ip 192.168.100.3 do Thunder.
    Lembrando que se o MK mascarar os ips dos clientes na saída da placa do thunder, você deve cadastrar a rede 192.168.100.0/24. Se não mascarar, aí cadastra a rede dos clientes, mas aí vai precisar de rota no Thunder e também os ips dos clientes tem que ser faixas diferentes nos dois MKs.
    Segue o tutorial de instalação:
    http://www.overnix.com/showthread.ph...Vers%E3o-Final.
    Qualquer outra dúvida pode postar aí.
    Abraço.
    Mário Jr.
    Caro mjr88
    Fiz conforme layout mas quando ligo não navega.
    O que será que esta dando errado.
    Caro mjr88
    Bom, precisamos checar algumas coisas pra eu te falar algo:
    O Serviço do Thunder consta como "Em Execução"?
    Você cadastrou as redes em Redes Proxy no Firewall no Painel do Thunder?
    Verificou se seu MK não está mascarando os IPs e chegando no Thunder só o IP do MK (Nesse caso, cadastre o IP do MK em Redes Proxy e reinicie o serviço do Thunder)?
    Qualquer informação adicional ajuda na resolução do problema.
    Abraço.
    mjr88
    Sim, esta em execução
    você cadastrou as redes em Redes Proxy no Firewall no Painel do Thunder?
    cadastrado
    verificado e tb cadastrei o ip do mk, ,mesmo assim nada de navegação.
    De uma olhada na minha configuração do thunder:
Nome:	         thunder2.jpg
Visualizações:	347
Tamanho: 	95,1 KB
ID:      	41116   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Thunder.jpg
Visualizações:	364
Tamanho: 	130,7 KB
    cadastrado
    Desculpe a demora, Dr.
    Estive ocupado com a implementação de um cache estático mais rápido e eficiente no Thunder e acabei não vindo aqui no under olhar.
    Faz o seguinte, abre um tópico na parte de suporte no Overnix (www.overnix.com), lá tanto eu quanto os colegas e parceiros podemos te ajudar melhor .
    Abraço.
