    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Padrão Re: Projeto de Rede Cabeada - UTP com alimentação
    Então amigos existem 2 soluções que são passivas de energia, adsl ou fibra fttx... o custo não é alto, estarei utilizando fibra em breve e talvez tambem adsl.
    Citação Postado originalmente por OSNIR Ver Post
    Caro amigo. Esse custo MAIS BARATO que vc se refere a DSL é de quanto.... pois onde sei o custo para viabilização de um projeto desse não cabe no orçamento de muitos colegas aqui.
    Grato.
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Amigo o custo realmente não é o menor, mas o custo beneficio compensa, um dslan de 48 portas custa entre 2.800,00 e 5.000,00 a depender da marca e tecnologia, o cabeamento com cabo 100 pares custa 9,00/mt + ferragens, digamos que em 1km iremos gastar uns 15.000,00... os demais km sairia por uns 10.000,00... mas vai economizar no cliente final, pois ´pode usar cabo utp e um modem que custará uns 50,00 no final e pode passar uma boa banda por cliente. em fibra usando fttx o custo por incrivel que pareça é menor, mas os equipamentos para clientes sai muito caro e tambem as ferramentas para trabalhar com fibra.
    Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Saudações amigos do Under...
    Segue em anexo, uma cópia de um projeto que estou executando aqui.
    Trata-se de uma forma eficiente de se alimentar os switch´s, afim de evitar travamentos e de
    se transportar dados e alimentação via cabo utp.
    Anexo 40067
    Ola Boa NOite, voce ainda usa dessa tecnologia, e se pode me dizer aonde encontro essa fonte de 48v com 15a
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Graciel2013,
    Eu ainda tenho uma pequena parte da rede rodando assim, mas eu te recomendo outra forma, que é vc injetar uma corrente maior na rede, transformando os 127v em corrente continuar... dessa forma vc consegue ir mais longe com a rede...
    Estou fazendo um novo projeto aqui e irie postar para voce ver!
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Bom dia a todos, eu sugiro aos amigos que adotem uma solução pronta como as vendidas por várias empresas, todas se baseiam no mesmo principio, e todas funcionam muito bem, basta respeitar as caracteristicas do equipamento... façam um bom projeto, consigam um mapa da localidade que será cabeada e façam o serviço tomando todos os cuidados necessários. dai em diante é só alegria.
    Graciel2013,
    Obrigado, Fico muito agradecido!
    Vlw
    Amigo nalvo diga para agente por favor qual e a nova solucao para rede cabeada que voce esta usando ai obrigado.
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Saudações amigos do Under....
    Ainda esta semana vou postar uma ideia mais prática de alimentação e distribuição por cabo que estou usando aqui...
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Amigos.... Segue foto do painel de distribuição de dados e energia que estou utilizando aqui.
    Esquema muito simples, o qual eu retifico os 110v da rede eletrica, e injeto junto com a minha rede de dados....
    Nas caixas instaladas nos postes vai 01 par de PoE, onde chaga os dados e separa a alimentação (foto 02)...
    Simples e Prático!!!!
Nome:	         Painel.jpg
Visualizações:	2104
Tamanho: 	96,7 KB
ID:      	44607Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         004.jpg
Visualizações:	952
Tamanho: 	92,0 KB
ID:      	44609Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         003.jpg
Visualizações:	1068
Tamanho: 	75,0 KB
Nome:	         Painel.jpg
Visualizações:	2104
Tamanho: 	96,7 KB
Nome:	         004.jpg
Visualizações:	952
Tamanho: 	92,0 KB
Nome:	         003.jpg
Visualizações:	1068
Tamanho: 	75,0 KB
    Nalvo vc coloca 110 vac no cabo?
    o esquema ideal seria uma fonte que transforma-se 110 vac em saida de 170 vdc e jogar longe
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Rsrs... Terrorismo no fórum...
    Cara isso é loucura, voce esta retificando AC sem isolar por um transformador ou uma fonte chaveada? ta doido, maluco ou coisa parecida? a única coisa que quero saber é como esta reduzindo a voltagem para os 12v do switch ? o resto é loucura a meu ver.
  13. #33
    Assim é complicado
    O certo é colocar uma fonte chaveada com saida de 170 vdc
    Mas não encontro essas fontes em lugar nenhum
    Alguem conhece onde comprar?
  14. #34
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Me explica como esta baixando para 12v do switch esta tensao de 110v...
  15. #35
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Amigos, não é terrorismo não...
    Tem algum técnico em eletrônica ou engenheiro ai? Não? OK! Presente! podem falar comigo!
    Com relação à fonte dos switchs: Elas são chaveadas e funcionam com AC ou DC e podem operar entre 100 a 220 V.
    Essa fonte me fornece 160V CC.
    Esse painel que aparece na foto anterior nao esta completo, esta faltanto a outra placa (da fonte), projeto meu tambem!
    Segue a foto: (nao tirei foto do painel todo montado, tem nele ainda o banco de baterias).
Nome:	         fonte_2013_02.jpg
Visualizações:	2946
Tamanho: 	156,2 KB
  16. #36
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Amigo, explica para que tantos relés? tantos diodos? quanto as fontes funcionarem com AC ou DC esta correto, porem o fato de fazer a conversão AC / DC já irá consumir uma corrente maior que se utilizasse uma conversão DC / DC,
  17. #37
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Chaveamento para entrar em modo bateria, e chaveamento para colocar todas as baterias para carregar com apenas um carregador flutuante...
    Eu ai postar o esquema eletrico completo aqui... mas só vai me dar perturbação isso.... é melhor deixar quieto e quem achar que isso é loucura ou nao funciona, podem pagar os 2 mil no painel da ccn ind, e mais um rio de dinheiro com pd´s.
    Esta fonte que mondei ja esta rodando em uma rede com 2500 metros, muitos e muito switchs, e 80 clientes instalados.
    Total gasto: 2600,00 (rede toda), custo por cliente R$ 32,00.
    45 dias rodando sem parar, sem pausa, teve 3 interrupções de energia nesse periodo e a rede nao parou.....
  18. #38
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Amigo parabéns pelo projeto, seria muito interessante se postasse o diagrama elétrico do seu projeto, pois podemos colaborar e melhorar o mesmo... sou técnico em eletrônica e posso te passar algumas dicas úteis, como por exemplo colocar um transformador isolador em seu projeto e alterar as fontes originais dos switchs para ter menor perda de tensão pelo percurso do cabeamento.
  19. #39
Visualizações:	2946
Tamanho: 	156,2 KB
    Muito show , assim fica um espetáculo
  20. #40
    Nalvo deixa ver se entendi , ela pode ser ligada em baterias stacionárias de 12v ?
    E ela têm a capacidade de efetuar o carregamento das mesmas??
