Um salve aos amigos do Under-Linux. Conforme postei anteriormente em outro tópico, fui agraciado com uma NanoStation Loco M5 falsificado. Descobri isso através do selo Counterfeit, após atualizar a peça para a versão 5.5.4 do firmware.
Aproveitando a situação, resolvi comparar a peça identificada como falsa com uma peça reconhecida como original através do sistema de verificação de hardware do firmware citado. Lembrando que, é indiferente a compra com nota fiscal ou não, uma vez que sabemos de relatos do ocorrido em produtos comprados diretamente dos fornecedores oficiais da Ubiquiti. Ou seja, todos somos alvos em potencial das falsificações.
Confiram algumas diferenças básicas constatadas por simples exame de comparação. A peça da DIREITA é a FALSA, a da ESQUERDA é a ORIGINAL:
As diferenças mais significativas são constatadas no hardware interno. Como podem ver, na primeira foto fiz uma marcação ressaltando a diferença de montagem do projeto original para o falsificado. Os componentes em si são os mesmos, porém em posições diferentes e com tamanhos diferentes.
Outro detalhe que me chamou a atenção foi o dissipador de calor do CPU. Convém ressaltar que o chip é o mesmo em ambas as verões, um AR7141 da Qualcomm Atheros. Sobre o dissipador, reparem a quantidade de "aletas" de troca de calor: no original são sete, no falsificado são apenas cinco. A diferença prática disso é uma diminuição na área de troca de temperatura, e POSSÍVEL efeito negativo na refrigeração do CPU. Aliás, um outro detalhe que me chamou a atenção é a própria temperatura: em ambas as peças o chip esquenta MUITO, ao ponto de não ser possível permanecer tocando por muitos segundos.
A placa de fenolite onde são montados os componentes também é diferente. Na original, ela é mais clara e rígida, oferecendo bastante resistência ao ser dobrada. A falsificada é mais escura e frágil, e no caso de ser posta pressão ela se dobra com muito mais facilidade.
Ainda sobre a placa interna, observei que a liga de cobre é de menor qualidade na falsificada (confiram a última foto). Ela apresentava uma oxidação e desgaste nos pontos de solda muito avançada. Reparem que o módulo da antena na original apresenta um cobre brilhoso, com aparência de novo, enquanto o cobre da falsificada tem uma aparência fosca, desgastada.
Finalizando, na parte externa temos o selo com as especificações do equipamento. No modelo original o selo apresenta os seguintes dados:
M/N: NanoStation LocoM5
FCC ID: SWX-M5LB
IC: 6545A-M5LB
24V DC 0.5A POE
No modelo falsificado temos a seguinte descrição:
FCC ID: SWX-M5
IC: 6545A-M5
De acordo com o site oficial da Ubiquiti, a identificação da NanoStation Loco M5 no FCC é SWX-M5LB. Significa que nas versões falsificadas o campo FCC ID está ERRADO. Além disso, não constam o nome de manufatura do equipamento, designado pelo fabricante, e também não constam as especificações sobre alimentação elétrica.
Há também a falta, no falsificado, do selo RoHs de isenção de uso de produtos nocivos, como chumbo e mercúrio. Há também a diferença na cor da logo da Ubiquiti na parte frontal (a logo no modelo original tem um tom mais claro, e no modelo falsificado é um cinza mais escuro), assim como os identificativos Reset e LAN no compartimento da tampa terem uma impressão com falhas, mais grosseira visualmente.
Analisando ambas as peças cheguei a seguinte conclusão: o nível de diferenciação é mais significativo no hardware interno, sendo difícil a constatação visual do exterior do equipamento.
Tanto os modelos original como falsificado possuem um nível de acabamento externo muito parecido, o que difere um do outro são os detalhes dos selos e as cores dos impressos na carcaça do equipamento.
Espero sinceramente que sirva como referência de comparação para sanar algumas dúvidas dos companheiros de profissão.
Um forte abraço de Jadir Santos, da BNT+
Citação
B TODAS TEM QUE APARECER GENUINO .
