    Padrão Conectar Asterisk com Outro IPBX
    Pessoal,
    Boa noite,
    Sou novo no Asterisk e estou tentando conecta-lo a minha central Mitel, já fizeram isso na empresa e funcionava, porém com outro servidor que já não está aqui e a pessoa quem configurou também não. Alguem pode me ajudar nesta configuração? Preciso configurar um tronco SIP entre os dois servers. Desde já agradeço.
    Atenciosamente,
    Lucas Tifoski
    Padrão Re: Conectar Asterisk com Outro IPBX
    Amigo! O Ideal seria um tronco IAX entre os dois, verifique se o seu gw consegue fazer, te dou uma mão no Asterisk!
    Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Então, no meu GW não tinha tronco IAX configurado, era apenas o user e senha com o IP. Porém não estou conseguindo conectar
    O gateway é asterisk? Você tem acesso a ele?
    - - - Atualizado - - -
    Citação Postado originalmente por bhrun Ver Post
    Não, meu GW é Mitel, é um PBX canadense. Estou tentando configurar para que todas as chamadas recebidas pelo asterisk, sejam enviadas aos ramais deste GW Mitel. Tinha isso funcionando na rede anteriormente. Porém, trocamos de GW e também de asterisk e não sei como configurar, pois foi outra pessoa quem o fez anteriormente.
    Pessoal,
    Criei um ramal no meu GW Mitel e consegui fazer com que o asterisk se registrasse nele, não sei se está correto desta forma, porém no asterisk mostra como registrado. Mas ainda assim não saem as chamadas. Estou enviando as minhas configurações para ver se alguem pode me ajudar:
    Arquivo sip.conf:
    register => 6010:123456@192.168.10.41
    [provedor]
    context=treinamento
    type=peer
    username=6010
    secret=123456
    host=192.168.10.41
    insecure=invite,port
    qualify=yes
    arquivo extensions.conf:
    [chamadasexternas]
    exten => _9[2-6]XXX,1,Dial(SIP/provedor/${EXTEN:2},35,tT)
    same => 2,HangUp()
    [treinamento] um outro contexto para chamadas em geral.
    include => chamadasexternas
    Saida do comando sip show registry:
    Reg.Time
    192.168.10.41:5060 N 6010 285 Registered Wed, 15 May 2013 15:50:28
    1 SIP registrations.
    Alguem sabe me dizer se está certo? Se há algo de errado? O que está errado? Desde já agradeço.
    Pessoal,
    Arquivo sip.conf:
    [provedor]
    context=treinamento
    type=peer
    username=6010
    secret=123456
    host=192.168.10.41
    qualify=yes
    [chamadasexternas]
    same => 2,HangUp()
    Reg.Time
    Em [provedor], acrescente as linhas abaixo:
    canreinvite=yes
    nat=no
    De o sip reload e faça uma ligação. Se ela não sair, poste o log mostrado pela CLI.
    Edit: No dialplan tem coisa errada.
    Nele você fala que ao digitar o 9+[2 ao 6], irá discar somente XXX (três digitos). Para aceitar qualquer coisa maior que três digitos, coloque o "." no final. Assim:
    _9[2-6]XXX.,1,Dial(SIP/provedor/${EXTEN:2},35,tT)
    Curiosidade, porque colocar 9[2-6]?
    canreinvite=yes
    nat=no
    Então amigo, na CLI não está aparecendo o LOG, como faço para ativar? No dialplan seria o seguinte:
    Quando eu discar 09+ qualquer digito entre 2 e 6 + 3 digitos, ele vai enviar para o meu GW Mitel. Vou testar com essa nova conf que me passou.
    Citação Postado originalmente por tifoski Ver Post
    Testei e continua sem funcionar. E os logs não estão aparecendo na CLI, como faço para que apareçam os logs?
    No console do asterisk, digite core set verbose 1000.
    Realize uma ligação e poste o que aparece no console.
    Amigo, deu a seguinte mensagem:
    == Using SIP RTP CoS mark 5
    O que pode ser?
    O que pode ser?
    Apareceu só isso? Se for, a ligação não está chegando no asterisk.
    Um exemplo de uma ligação bem sucedida:
    == Using SIP RTP TOS bits 184
    == Extension Changed 211[hint] new state InUse for Notify User 200
    -- Executing [1211@vmaxpbx:1] Set("SIP/211-0000addb", "CDR(termination)=remotos") in new stack
    -- Executing [1211@vmaxpbx:2] Dial("SIP/211-0000addb", "SIP/1211") in new stack
    -- Called SIP/1211
    -- SIP/1211-0000addc is ringing
    -- SIP/1211-0000addc answered SIP/211-0000addb
    -- Locally bridging SIP/211-0000addb and SIP/1211-0000addc
    É lógico que alguns dados variam, mas basicamente deve aparecer dados semelhantes. Seu sistema é híbrido (pabx analógico + asterisk) ou somente asterisk?
    -- Called SIP/1211
    Estou usando somente o Asterisk e tentando fazer com que ele ligue para o Mitel que é virtualizado. O resultado de uma ligação de um ramal do asterisk para outro do asterisk foi o seguinte:
    -- Executing [9001@treinamento:1] Macro("SIP/9002-00000002", "ramal,SIP,9001,9002") in new stack
    -- Executing [s@macro-ramal:1] Set("SIP/9002-00000002", "TIME=16-05-2013-14-49") in new stack
    -- Executing [s@macro-ramal:2] MixMonitor("SIP/9002-00000002", "origem-9002-destino-9001-16-05-2013-14-49.wav,b") in new stack
    -- Executing [s@macro-ramal:3] Dial("SIP/9002-00000002", "SIP/9001,20,tTwWkK") in new stack
    -- Called SIP/9001
    == Begin MixMonitor Recording SIP/9002-00000002
    -- SIP/9001-00000003 is ringing
    -- SIP/9001-00000003 answered SIP/9002-00000002
    == Spawn extension (macro-ramal, s, 3) exited non-zero on 'SIP/9002-00000002' in macro 'ramal'
    == Spawn extension (treinamento, 9001, 1) exited non-zero on 'SIP/9002-00000002'
    == End MixMonitor Recording SIP/9002-00000002
    Porém do asterisk para o Mitel é este resultado que está dando:
    é como se a ligação fosse encaminhada mas não completasse, mas o Log de erro não vem. Não consigo entender.
    Ele não está mandando para o Mitel. Fica evidente na linha:
    Acesse o contexto macro-ramal e altere a posição 3 com [..]Dial(SIP/provedor/${EXTEN:S})
    Se possível, cole seus contextos treinamento e macro-ramal para eu analisar.
    Então, essa primeira, é um LOG de chamada dentro do Asterisk, não está sendo transferido para o mitel porque é de um ramal do Asterisk para outro do próprio Asterisk. Essa macro é apenas para chamadas dentro do próprio Asterisk. Os Contextos são os seguintes:
    Aqui é o contexto para enviar ao Mitel.
    [chamadasexternas]
    exten => _09[2-6]XXX,1,Dial(SIP/provedor/${EXTEN:2},35,tT)
    same => 2,HangUp()
    Treinamento chama a macro ramal (Funciona somente para chamadas dentro do próprio Asterisk):
    exten => _900Z,1,Macro(ramal,SIP,${EXTEN},${CALLERID(num)})
    macro-ramal:
    [macro-ramal]
    exten => s,1,Set(TIME=${STRFTIME(${EPOCH},GMT+3,%d-%m-%Y-%H-%M)})
    same => n,MixMonitor(origem-${ARG3}-destino-${ARG2}-${TIME}.wav,b)
    same => n,Dial(${ARG1}/${ARG2},20,tTwWkK)
    same => n,Goto(${DIALSTATUS},1)
    ; aqui a extensao muda, pois o goto manda para outra extensao.
    exten => BUSY,1,VoiceMail(${ARG2},b)
    exten => NOANSWER,1,VoiceMail(${ARG2},u)
    exten => CHANUNAVAIL,1,VoiceMail(${ARG2},u)
    colei apenas as partes que são especificas para isso, pois o contexto treinamento é muito grande, mas se quiser eu colo ele inteiro aqui.
    Como você disse que a ligação feita acima é de ramal para ramal, faça uma ligação externa e cole o log aqui.
    Se quiser, me adiciona no skype pra ficar mais rápida a comunicação.
    Já adicionei no skype, assim fica mais facil. Só aceitar lá, Lucas Tifoski.
