 Re: Limite Hotspot não funciona....porque ?
				de esse comando no new terminal e copie e cole aqui as suas regras para ser analisadas.Código :ip hotspot user profile export
				boa noite amigo! veja na imagem uso assim á muito tempo,sempre funcionou 100%
1- ip ,dhcp server
2- click mak static
3-rate limits (coloque sua velocidade que quiser,no exemplo tá amarrado mac e ip)
				Wonder, nesse caso teria de fixar um a um e eu gostaria de evitar isso.
Anderson, a configuraçao é a básica, sem nada de especial, la no User profile eu coloquei 500k/500k, ja tentei de todas as formas, somente 500k, ou 500k/500k, ou na completa com Burst, mesmo assim, passa do limite.
tem de configurar alguma coisa na Queue ? pelo que eu vejo, o hotspot mesmo cria entrada por entrada na queue, sera que eu preciso configurar alguma coisa a mais pra ele colocar na fila da maneira certa?
Sera que o problema é o SharedUser ? no moento eu to dando a mesma senha pra todos, sera que assim ele não consegue limitar e nem balancear a banda ?
Código :set [ find default=yes ] address-pool=Pool-GUEST idle-timeout=12h keepalive-timeout=1h name=AlamedaGRATUITO rate-limit=500K shared-users=100 add address-pool=Pool-GUEST idle-timeout=12h keepalive-timeout=1h name=AlamedaPAGO rate-limit=3M shared-users=2
				dá uma olhada na queues dinâmica que o hotspot cria, se tem a ultima linha hs-<hotspot1> unlimited.
Esta linha sempre tem que ser a última senão o que estiver abaixo dela, fica fora do controle de banda.
				Sim, a última é aquela unlimited.
Uma perguntinha básica, já que nunca usei este recurso:
Aquele AP tx limit em 512k se refere ao station do cliente, cujo mac está cadastrado? Ou é para limitar todos os clientes do AP da torre em 512K?
E se colocasse no client tx limit estes 512K, e não no AP tx limit, não evitaria dele chegar até a torre gerando tráfego desnecessário, especialmente num caso da máquina dele estar infectada e gerar um tráfego expúrio?
