    Padrão Limite Hotspot não funciona....porque ?
    Pessoal, montei um hotspot e na parte do perfil do usuario, coloquei pra limitar a 300K.
    Porém ao ver as pessoas conectadas, na coluna da velocidade em tempo real, da pra ver que tem gente navegando a muito mais do que os 300K que eu coloquei... porque ?
Nome:	         screenshot20130601at154.png
Visualizações:	218
Tamanho: 	16,2 KB
    Padrão Re: Limite Hotspot não funciona....porque ?
    Código :
    ip hotspot user profile export​
    de esse comando no new terminal e copie e cole aqui as suas regras para ser analisadas.
    boa noite amigo! veja na imagem uso assim á muito tempo,sempre funcionou 100%
    1- ip ,dhcp server
    2- click mak static
    3-rate limits (coloque sua velocidade que quiser,no exemplo tá amarrado mac e ip)
Nome:	         under.jpg
Visualizações:	156
Tamanho: 	119,1 KB
    Wonder, nesse caso teria de fixar um a um e eu gostaria de evitar isso.
    Anderson, a configuraçao é a básica, sem nada de especial, la no User profile eu coloquei 500k/500k, ja tentei de todas as formas, somente 500k, ou 500k/500k, ou na completa com Burst, mesmo assim, passa do limite.
    tem de configurar alguma coisa na Queue ? pelo que eu vejo, o hotspot mesmo cria entrada por entrada na queue, sera que eu preciso configurar alguma coisa a mais pra ele colocar na fila da maneira certa?
    Sera que o problema é o SharedUser ? no moento eu to dando a mesma senha pra todos, sera que assim ele não consegue limitar e nem balancear a banda ?
    Código :
    set [ find default=yes ] address-pool=Pool-GUEST idle-timeout=12h keepalive-timeout=1h name=AlamedaGRATUITO rate-limit=500K shared-users=100
    add address-pool=Pool-GUEST idle-timeout=12h keepalive-timeout=1h name=AlamedaPAGO rate-limit=3M shared-users=2
    dá uma olhada na queues dinâmica que o hotspot cria, se tem a ultima linha hs-<hotspot1> unlimited.
    Esta linha sempre tem que ser a última senão o que estiver abaixo dela, fica fora do controle de banda.
    Citação Postado originalmente por 2fast4youbr Ver Post
    Código :
    se vc não quer amarrar ip ao mac no campo address vc coloca 0.0.0.0 ok! pode testar depois vc me posra resultado
    vc usa rb e distribui via wireless tem uma outra maneira tambem vou por á imagem ,qualquer uma das 2 funciona 100% te garanto!!!
Nome:	         und1.jpg
Visualizações:	120
Tamanho: 	119,7 KB
    Sim, a última é aquela unlimited.
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    Uma perguntinha básica, já que nunca usei este recurso:
    Aquele AP tx limit em 512k se refere ao station do cliente, cujo mac está cadastrado? Ou é para limitar todos os clientes do AP da torre em 512K?
    E se colocasse no client tx limit estes 512K, e não no AP tx limit, não evitaria dele chegar até a torre gerando tráfego desnecessário, especialmente num caso da máquina dele estar infectada e gerar um tráfego expúrio?
    não ! não! essa regra só vale para esse mac (testado e aprovado,e comprovado.pode testar aí se quiser)
    lembrando esse método só controla o download.
