    Question Qual ATA usar para transferir E1 de 10 linhas para um pabx em outro escritório ?
    Boa noite,
    Procurei em tudo quanto foi lugar e nāo encontrei nada a respeito.
    Hoje possuo em um escritório, um PABX que recebe 10 linhas de uma E1, está estrutura vai para outro ponto da cidade onde nāo chega as linhas.
    Os dois pontos já esta interligados por um par de AirFiber da Ubiquiti, o que preciso é mandar esta E1 de 10 linhas para o outro ponto e ligar ela no mesmo PABX que será levado para lá.
    Quais ATAs eu devo usar? Ou existe outro modo?
    Desde já agradeço!
    Última edição por ShadowRed; 21-06-2013 às 19:16. Razão: mais informações
    Padrão Re: Qual ATA usar para transferir E1 de 10 linhas para um pabx em outro escritório ?
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    Boa noite,
    Desde já agradeço!
    Use radios profissionais de frequencia licenciada como os da SIAE que ja tem a interface E1, usamos aqui para um DDR de 30 canais!!
    Boa noite Rogério,
    Voce poderia informar o modelo e onde eu encontro eles para comprar?
    Desde já agradeço e muito sua ajuda.
    Obrigado.
    Boa noite Rogério,
    Obrigado.
    O modelo depende de quanto de banda vc ira passar, eles tem modelos para ate 345mgs full em 1+0 com 2 a mais de 20 E1s...
    Adiciona no skype ai o rapha-macedo, diz que foi o Rogerio da FP Telecomunicações LTDA quem indicou. O Raphael é venda direta da SIAE...
    Olá,
    Monte um pabx IP com placas de voz como por exemplo placa E1 da Digivoice e rode uma distribuição como o Meucci, Elastix, etccc, Ai você pode por as linhas onde você quiser e fica bem mais barato que utilizar os rádios de frequencia licenciada.
    Tenho vários casos rodando a partir deste modelo que te falei e funciona perfeitamente.
    Neste ambiente esta chegando 2 pares de fios crimpados em um conector conectados em uma porta ether, e sai para o PABX dois cabos tipo BNC. O aparelho é um DM991C DATACOM (vivo).
    Teria algum conversor para usar a mesma estrutura de radio que já existe na empresa, e que tem um largura de banda grande.
    No caso de usar o mesmo PABX e so estender as linhas mesmo.
Nome:	         dm991c_1.jpg
Visualizações:	511
Tamanho: 	131,0 KB
ID:      	46412Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dm991c_2.jpg
Visualizações:	419
Tamanho: 	164,0 KB
Nome:	         PABX_intelbras.jpg
Visualizações:	391
Tamanho: 	183,8 KB
    Citação Postado originalmente por rafaelbtu Ver Post
    Olá,
    boa tarde,
    É que o objetivo a principio é levar este mesmo PABX que atende normalmente a empresa, pelo próprio link de dados que já existe e é de ótima qualidade.
    Por isso queria apenas levar as linhas ate o outro ponto.
    olá,
    Existem algumas maneiras de você "transportar" este E1.
    Como já citado, pode ser por rádio, com um par de asterisk com placas de E1, e uma terceira opção seria com um par de MGW.
    Existem vários fabricantes de MGW, Khomp, Audiocodes, Bichara, Huawei, etc.
    O MGW fará o mesmo trabalho que o asterisk com placas de E1 (receber o E1, converter para SIP, transportar, depois reconverter para E1), mas de maneira mais fácil de configurar e pronta.
    Em ordem de mais barato ao mais caro seria:
    1) Asterisk
    2) MGW
    3) Rádio
    Posso ajudar tanto na configuração do asterisk, como também na compra e configuração dos MGWs.
    Qualquer dúvida é só retornar.
    Abraço,
    Lerner.
    [email protected]
    Citação Postado originalmente por lerner Ver Post
    olá,
    1) Asterisk
    2) MGW
    3) Rádio
    Abraço,
    Lerner.
    [email protected]
    Boa noite Lerner,
    obrigado pela ajuda também, você conhece a Bichara? os produto é bom e a empresa é confiavel?
    Achei os preços deles bom, mas como nunca usei este produto fico com receio.
    Obrigado pela ajuda.
    vc nao vai consequir usar ata para tranferir sua E1 somente usando uma pabx digtal vc vai consequir isso pois c trata de um entrocemento digital uma E1 tempendo de uma pode ser uma DDR de quantos canais eh determinados canais
    abraço
    OBS conheço bons equipamentos para isso
    Boa noite Lerner,
    Olá,
    Conheço, mas eu iria de Khomp ou Audiocodes.
    Tenho que confirmar os valores, mas o Audiocodes custará em torno de U$1700 cada um, khomp deve estar na mesma faixa de valor.
    Qual modelo e valor você viu na Bichara?
    Abraço,
    Lerner.
    [email protected]
