    Padrão Roteamento de túnel EoIP
    Caros colegas, preciso de ajuda para resolver um problema de conectividade na topologia abaixo:
Nome:	         Topologia VPN SB.jpg
Visualizações:	622
Tamanho: 	43,0 KB
    Fechei o túnnel EoIP utilizando dois IPs Fixos e válidos de ranges distintos. Os ips estão configurados da seguinte forma:
Nome:	         PA01.jpg
Visualizações:	239
Tamanho: 	9,8 KB
ID:      	46658Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PB01.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	8,7 KB
    E as rotas configuradas da seguinte forma:
Nome:	         PA02.jpg
Visualizações:	302
Tamanho: 	20,8 KB
ID:      	46660Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PB02.jpg
Visualizações:	288
Tamanho: 	20,3 KB
    Dentro da RB 10.5.0.170 dando ping para o a outra RB 10.7.0.100 ela responde normal, mas se dentro da própria RB 10.5.0.170 eu pingar em um IP de um dispositivo na outra rede, como por exemplo 10.7.0.24 ele dá time out... Só tenho sucesso qd ping da rede para um dispositivo dentra da sua própria rede LAN, como 10.7.0.100 para o 10.7.0.24.
    Onde estou errando?
    Padrão Re: Roteamento de túnel EoIP
    Você criou as rotas dentro de IP >> Routes?
    Na RB1 e RB2?
    Vc não tem nenhuma regra de firewall, bloqueando.
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Na RB1 e RB2?
    Isso mesmo!
    - - - Atualizado - - -
    Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Nãom tem nada bloqueando.
    Olá Kleber.
    Com base no cenário apresentado, você já tem, no roteador da esquerda (200.0.0.1), a seguinte rota:
    Código :
    /ip route add dst-address=10.7.0.0/16 gateway=172.16.0.2
    No roteador da direita (201.0.0.2), já existe a seguinte rota:
    Código :
    /ip route add dst-address=10.5.0.0/16 gateway=172.16.0.1
    E não possui regras de firewall.
    Ao que parece, está tudo certo, nos restando a mitigação.
    1) Considerando uma estação da rede da esquerda (10.5.0.X), qual o resultado de traceroute para:
    1.1) 172.16.0.1
    1.2) 172.16.0.2
    1.3) 10.5.0.170
    1.4) 10.7.0.100
    1.5) Alguma estação em 10.7.0.0/16.
    2) Considerando uma estação da rede da direita (10.7.0.X), qual o resultado de traceroute para:
    2.1) 172.16.0.1
    2.2) 172.16.0.2
    2.3) 10.5.0.170
    2.4) 10.7.0.100
    2.5) Alguma estação em 10.5.0.0/16.
    Saudações,
    Trober
    Ja tentou fazer com VPN PPT ??
    Thumbs up Re: Roteamento de túnel EoIP
    Esta Ligação vai ser dentro da tua rede?
    Se for e bardada mesmo de fazer, se for me add no msn que te ajudo sem probrelas nenhum, tenho varias dessas dentro da minha rede.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Boa tarde @kleberbrasil,
    Considere também a máscara de rede que os dispositivos estão usando.
    OBS.: Defeito característico de quando possuímos um regra NAT sem exceção para as redes internas.
    Abraço
    certamente deve ser a regra de NAT, como o amigo falou acima. Tenho uma situação exatamente igual aqui e acesso todos os equipamentos das duas redes!
    Trober,
    segue:
    Router ESQUERDO
    address: 172.16.0.1
    # ADDRESS RT1 RT2 RT3 STATUS
    1 172.16.0.1 12ms 5ms 25ms
    address: 172.16.0.2
    1 172.16.0.2 321ms 190ms 162ms
    address: 10.5.0.170
    1 10.5.0.170 1ms 1ms 1ms
    address: 10.7.0.100
    1 10.7.0.100 289ms 146ms 148ms
    address: 10.7.0.2
    1 172.16.0.2 130ms 207ms 236ms
    2 0.0.0.0 0ms 0ms 0ms
    3 0.0.0.0 0ms 0ms 0ms
    etc etc etc
    Router DIRETO
    address: 172.16.0.1
    1 172.16.0.1 380ms 503ms 385ms
    address: 172.16.0.2
    1 172.16.0.2 1ms 1ms 1ms
    address: 10.5.0.170
    1 10.5.0.170 123ms 122ms 168ms
    address: 10.7.0.100
    1 10.7.0.100 1ms 2ms 2ms
    address: 10.5.0.7
    1 172.16.0.1 133ms 137ms 211ms
    etc etc etc
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Olá Kleber.
    Código :
    Código :
    1.1) 172.16.0.1
    1.2) 172.16.0.2
    1.3) 10.5.0.170
    1.4) 10.7.0.100
    2.1) 172.16.0.1
    2.2) 172.16.0.2
    2.3) 10.5.0.170
    2.4) 10.7.0.100
    Saudações,
    Trober
    Citação Postado originalmente por FabricioViana Ver Post
    Fabrício,
    Poderia me passar essas regras de NAT? Obrigado!
    O Tunnel id estar configurado idêntico ambos os lados?
    a Túnel estar na mesma bridge da lan?
    Citação Postado originalmente por diogopxe Ver Post
    Fala Diogão,
    O Túnel tá fechado, o roteamento que não tá virando...
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Abraço
    Vc teria essas regras NAT?
    Jan 2008
    RS
    Em sua regra de NAT, em destination-address, coloque a rede da matriz/filial, usando o operador de negação !. Assim, sua regra de NAT irá valer apenas para destinos que não forem as suas redes internas. Qualquer dúvida, poste a sua regra para ajudarmos. Abraço
