    Question Estruturação de Rede Interna com MK
    Olá!
    Estou com um problema na estruturação interna da rede do meu trabalho e como a minha experiência com mikrotik ainda é pequena gostaria de uma ajuda.
    Conforme o esboço (http://ivaiporaonline.com.br/meus_ar...quema_rede.pdf) a rede esta estruturada da seguinte forma:
    Possuímos um IP válido que é compartilhado na rede interna.
    Nas bases de cidade e administração é gerada uma faixa de IPs fixos em ordem crescente (no exemplo vai de 192.168.20.1 a 192.168.22.1).
    O problema é o seguinte, nos roteadores principais de cada base posso utilizar até 200 IPs, mas como não foi previsto no contrato os roteadores estão com o serviço DHCP desabilitado. Assim como temos muitas máquinas e notbooks que se conectam aleatoriamente na rede coloquei outro mikrotik como servidor DHCP.
    Até então esta tudo funcionando legal dentro desta SUB REDE, mas recentemente a ADMINISTRAÇÃO solicitou que as impressoras fossem instaladas fora da SUB REDE que eu criei para que eles possam fazer a coleta de dados das impressoras.
    Por isso peço ajuda, qual seria a forma mais adequada de se fazer isso?
    Atualmente como os Pontos de Acesso estão configurados como bridge eu posso imprimir de qualquer setor dentro da minha SUB REDE, mas a administração só consegue enxergar na rede o IP 192.168.22.2 que é o que alimenta o DHCP da SUB REDE.
    A SUB REDE gera IP na faixa 192.168.150.50 a 250 e as impressoras estão com IP FIXO 192.168.150.10 e 192.168.150.20. Eu preciso que os ADMINISTRADORES acesses as impressoras dentro de uma faixa fora da SUB REDE e como disse anteriormente, eu não tenho acesso ao roteador principal pois é de empresa terceirizada.
    Como faço para as impressoras passarem pelo Mikrotik da SUB REDE e peguem um IP FIXO (192.168.22.10 e 192.168.22.20) do roteador principal?
    Desde já agradeço pela ajuda...
    Padrão Re: Estruturação de Rede Interna com MK
    E se vc fechar uma vpn entre o roteador administrativo com o roteador dhcp com um range de ip diferente.
    No roteador administrativo configura as rotas dos ips das impressoras para a interface da vpn
    nao sei se desse jeito resolveria para vc
    Citação Postado originalmente por magnorm Ver Post
    Obrigado pela sugestão magnorm, mas infelizmente como mencionei "eu não tenho acesso ao roteador principal pois é de empresa terceirizada."
    As impressoras teriam de passar pelo MK que gera os IPs da SUB REDE e pegar um IP direto do MK Principal.
    Caso alguém saiba como fazer isso ou tenha alguma outra sugestão, fico muito grato...
    vc pode definir mais 2 ips no mk dhcp e fazer as regras netmap para os ips das impressoras
    Segue link com as especificações do netmap http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT
    Segue como ficaria a regra caso o ip da impressora fosse 192.168.22.3
    vc adiciona o ip 192.168.22.3 na interface que esta ligada no roteador mk principal e depois crias as regras de nat
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.168.22.3 \ action=netmap to-addresses=192.168.150.10
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.150.10 \ action=netmap to-addresses=192.168.22.3
    Red face Re: Estruturação de Rede Interna com MK
    Acho que vai funcionar perfeitamente, vou fazer um teste no final de semana e depois posto o resultado.
    Por hora muito obrigado...
