    Padrão Re: ROCKET M5 TI Fonte 48v vc sistema atual 12v ou 24v
    o problema é que a saida dele é fraquinha 16W da para um equipamento, eles ja fazem de malandragem para veder mais
    TP-DCDC-1248D 47dolar la no py nao sei se vale a pena ja que vai apenas 1 radio ligado
    http://www.streakwave.com/items.asp?Cc=Tycon-POE-Conv
    E Froide mesmo.... se eles lançar o produto que ja precisamos srsrs mercado vai a falência... igual a Dreams Honda... tirou do mercado não por ser ruim.. mais por não dar manutenção para eles srsrsrs
    Já rodei atraz de um bom,,,,, mai todos com baixa potencia(pouca corrente de saida)
    POUCO CARO......SRSRS
    Fiz contato com Flytec.. ele tinha outros modelos da tycon... mais como vc disse custo beneficio....
    Agora seguinte... Vai a dica.. Se vc conseguir isolar a parte da fonte AC do POE ubnt e injetar os 48DC será se dar certo?
    Caso a fonte AC nao retifique outras tensões alternativas como +5 ou -5 (positivo aterrado)
    Sucesso a todos
    Boa noite amigos
    Fiquei meio perdido no tópico mas tenho clientes que usam este produto e funciona muito bem,uso os retificadores deste fabricante e não tenho o que reclamar.
    Veja se este produto resolve usando um POE comum,pelos menos corrente tem.
    http://www.proteco.com.br/prod_conversores-dc-dc.htm
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Sucesso a todos
    to testando em campo o inversor 1000W de 12V para 220V to perdendo 1.2 amper em 12v em standby, é alto mas nao achei muito vo ver como ele fica com carga, porem 1.2 amper é consideravel
    Uma dica, eu ja colocaria apenas o inversor com máximo un 15% a 20% do seu real consumo em Watt das minha fonte.. se for duas fonte POE 48v...... nao lembro a corrente máxima delas mais acho que deve ficar entre deve ficar uns 24w a 40W duas fonte.... aumentar assim e achar uma com melhor eficiência... como dizem quantos menos consumir melhorar será.... Eu comprei uma de 1500watts para testar exatamente essas perdas... chegou esse dois dias eu até abri.. pois tenho de ver dentro srrsrs....
Nome:	         DOXIN-01.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	101,0 KB
ID:      	47294 Com algumas referencia...para ver tamanho dela... Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DOXIN-02.jpg
Visualizações:	332
Tamanho: 	117,0 KB
    Após abrir.. percebi algumas conexões folgadas...(da bateria são porcas) tudo que chega eu abro para não ter duvida...aqui mais um exemplo..srsrso....
    Estou pedindo um desse aqui para teste.. demora chegar,,,, mais estou no lucro srsrs Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         150w-usb.jpg
Visualizações:	209
Tamanho: 	13,4 KB
    Sucesso..
Nome:	         DOXIN-01.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	101,0 KB
Nome:	         DOXIN-02.jpg
Visualizações:	332
Tamanho: 	117,0 KB
Nome:	         150w-usb.jpg
Visualizações:	209
Tamanho: 	13,4 KB
    Sucesso..
    nem compra este pequeno, comprei um da black e nao durou 1 semana abriu as pernas
