    Padrão [ Ajuda ] Adicionar PPPoE numa rede (HOTSPOT com rotas dinamicas via OSPF)
    Boa Trade.
    Estamos tendo problema pra implementar uma rede PPPOE junto com outra rede que já esta funcionado: HOTSPOT+OSPF tudo via radius.
    Porem, quando o cliente pppoe autentica, e o OSPF divulga a rota, alguns minutos depois, o OSPF para de divulgar todas as rotas.
    Verificando no OSPF, vi que as interfaces do PPPOE estão sendo levantadas no OSPF como Point-to-Point.
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	253
Tamanho: 	27,4 KB
    Clientes Hotspot 100% funcionando
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	132,6 KB
    Rascunho da rede:
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	68,3 KB
    • Minhas configurações
    PowerEdige
    Loopback: 10.0.0.1/32
    ether1: Link Internet
    ether6: Hotspot (todos os cliente com ip dinâmico /30)
    ether2: OSPF___para____Rb1100_A (via_NBMA)
    ether5: OSPF___para____Rb1100_B (via_NBMA)
    ether7: OSPF___para____Rb1100_C (via_NBMA)
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] name=LIMO_1 redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.0.0.1
    /routing ospf area range
    add area=backbone range=186.y.y.0/20
    add area=backbone range=177.y.y.0/20
    /routing ospf interface
    add interface=LOOPBACK network-type=broadcast
    add interface=ether2 network-type=nbma
    add interface=ether5 network-type=nbma
    add interface=ether7 network-type=nbma
    /routing ospf nbma-neighbor
    add address=10.x.x.22 comment="Rb_1100_A"
    add address=10.x.x.10 comment="Rb_1100_B"
    add address=10.x.x.30 comment="Rb_1100_C"
    /routing ospf network
    add area=backbone comment=Loopback disabled=yes network=10.0.0.1/32
    add area=backbone comment="Rb_1100_A" network=186.y.y.144/28
    add area=backbone comment="Rb_1100_B" network=186.y.y.96/28
    add area=backbone comment="Rb_1100_C" network=186.y.y.112/28
    Rb1100_A
    Loopback: 10.0.2.5
    ether1: 10.x.x.22/30----------- ( fechando OSPF) -------- PowerEdige
    ether3: Hotspot (todos os cliente com ip dinâmico /30)
    ether4: (pretendemos usar pppoe)
    Rb1100_B
    Loopback: 10.0.2.6
    ether1: 10.x.x.30/30----------- ( fechando OSPF) -------- PowerEdige
    Rb1100_C
    Loopback: 10.0.2.7
    ether1: 10.x.x.10/30----------- ( fechando OSPF) -------- PowerEdige
    ether3_vlan1: (OSPF para Rb433AH)
    Rb433AH
    Loopback: 10.0.3.7
    ether1_vlan1: ----------- ( fechando OSPF) -------- Rb1100_C
    ether2: Hotspot (todos os cliente com ip dinâmico /30)
    ether3: (pretendemos usar pppoe)
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: [ Ajuda ] Adicionar PPPoE numa rede (HOTSPOT com rotas dinamicas via OSPF)
    verifiquei que sua rede ospf e tipo nbma ou seja uma rede não broadcast ,numa rede deste tipo os roteadores não anunciam suas rotas visto que ele ja se conhecem então se uma interface cai ai fu#@$% para uma parte da rede o grande barato do ospf e poder criar redes que se uma interface cair ela muda para uma outra rota backup assim da tempo de descobrir o que aconteceu sem parar a rede .notei tambem que sua interface pppoe esta em estado down ja e um começo para começar a investigar ok.
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    Boa Trade.
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	253
Tamanho: 	27,4 KB
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	132,6 KB
    Rascunho da rede:
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	68,3 KB
    PowerEdige
    Rb1100_A
    Loopback: 10.0.2.5
    Rb1100_B
    Loopback: 10.0.2.6
    Rb1100_C
    Loopback: 10.0.2.7
    Rb433AH
    Loopback: 10.0.3.7
    Boa tarde amigo,
    1º - Primeiro, levante os anúncios de loopback em ranges do OSPF (em todos os routers);
    2º - Não distribua rotas conectadas;
    3º - Sumarize as rotas dos clientes PPPoE e crie filtros para que os mesmos não sejam anunciados nas outras áreas de sua rede, deixando assim sua tabela de roteamento menos inflada e por consequência, mais ágil as consultas;
    4º - Não trabalhe com nbma, é desnecessário, lembre-se de fechar seus enlaces sempre em ap-wds + stations wds.
    Faça estas alterações e nos retorne o resultado obtido;
    O caso das interfaces PPPoE aparecerem no OSPF, é normal, o que vc tem que fazer e filtrá-los para que não saiam de seu roteador para os vizinhos, fazendo da forma que citei no 3º item.
    Espero ter ajudado.
    Abraço
    Estou testando em laboratórios, e postarei os resultados...
    Relatório de bancadas.
    • 3 notebook conectados em cada ponta com pppoe.
    • Não teve como testar junto, maquinas com hotspot e IP-staticos
    • Não aplicado filtro.
    • Area-A: CloudCore-1036
    • Areb-B: 2 Rbs 600
    Lembramos que em produção vai rodar junto com Hotspot+IP-staticos e tudo com IP-Publico.
    CloudCore-1036
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	204
Tamanho: 	141,0 KB
    RB600_1
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	203
Tamanho: 	37,2 KB
    RB600_2
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	54,5 KB
    Aguardo comentários.
    Você esta sumarizando ?
    Como estão seus filtros de rotas?
    Exporte suas regras aqui para que possamos avaliar.
    Citação Postado originalmente por jilianocg Ver Post
    Esta vindo um consultor aqui esse dias. vamos esperar. dependo da situação. voltarei aqui para da continuidade.
    Certo, qualquer coisa nos reporte.
    Abraço
    Refiz as configurações aqui (parei tudo na madrugada).
    As cidade que fechamos o LINK via rádio digital com VLAN, o OSPF não funciona via BLOADCAST. Apenas via NBMA.
    A cidade que fechamos via 5.8 funciona sem problema com BLOADCAST.
    Configurações do servidor principal
    set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.0.0.1
    add area=backbone comment=Limoeiro range=186.2xx.x0.0/20
    add area=backbone range=177.yyy.y76.0/20
    add interface=ether4 network-type=nbma
    add interface=ether2 network-type=broadcast
    add address=186.xxx.x1.22 comment="Cidade1"
    add address=186.xxx.x0.110 comment="cidade2"
    add address=186.xxx.x1.30 comment="cidade3"
    add address=186.xxx.x1.10 comment="cidade4"
    add area=backbone comment=Loopback network=10.0.0.1/32
    add area=backbone comment="Cidade2" network=186.2xx.x0.96/28
    add area=backbone comment="Cidade1" network=186.2xx.x1.20/30
    add area=backbone comment="Cidade4"network=186.2xx.x1.8/30
    add area=backbone comment="Cidade3"network=186.2xx.x1.28/30
    [Cidade2] Configuração da cidade via 5.8 fechando com bloadcast
    set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.0.2.5
    add interface=Wan_cidade2 network-type=broadcast
    add address=186.2xx.x0.97
    add area=backbone network=10.0.2.5/32
    add area=backbone network=186.2xx.x0.96/28
    add area=backbone network=186.2xx.x0.0/20
    add area=backbone network=177.yyy.y76.0/20
    [Cidade1] Configuração da cidade via radio digital com VLAN fechando com nbma
    set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.0.0.2
    add interface=Vlan505 network-type=nbma
    add address=186.2xx.x1.21
    add area=backbone network=10.0.2.6/32
    add area=backbone network=186.2xx.x1.20/30
    [Cidade3] Configuração da cidade via radio digital com VLAN fechando com nbma
    set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=10.0.0.3
    add interface=ospf network-type=broadcast
    add interface=LINK network-type=nbma
    add address=186.2xx.x1.29
    add area=backbone network=10.0.2.7/32
    add area=backbone disabled=yes network=177.yyy.y76.0/20
    add area=backbone disabled=yes network=186.2xx.x0.0/20
    add area=backbone network=186.2xx.x1.28/30
    Opa boa noite.
    1 - Redistribuição de rotas apenas no primeiro Roteador (Power Edge)
    2 - Autenticação MD5 em todas as conexões OSPF
    Citação Postado originalmente por caicarabruno Ver Post
    Opa boa noite.
    [/COLOR]
    Obrigado pela dica Bruno. vou fazer as alterações aqui.
    Sera que desta forma mudando para broadcast vai subir? Ate o momento ainda estou usando nbma.
    Boa tarde,
    Minha Rede esta com OSPF, MPLS + VPLS, em breve iBGP, Vlan e VRF, quando sumarizei minha rede, diminuiu drasticamente o Broadcast e desabilitando o "redistribute-connected=as-type-1" no roteadores que não saem diretamente para internet, sempre uso como exemplo as explicações do TROBER [1], lembrando que o OSPF utiliza multcast através do endereço 224.0.0.5 porta 89, cuidado para não bloquear la na regrinha de BOGONS.
    Interface loopback utilizo como passive, desta forma ela não será definida como DR(Designated Route) ou BDR
    (Backup Designated Route) e será utilizada para identificar os Neighbors.
    [1]
    https://under-linux.org/showthread.p...851#post618154
