pessoal mim tire uma duvai qual diferencia da fibra multi-modo e mono-modo ???
bom dia!
bom exato nao sei te explica mas aqui fala um pouco sobre:
http://www.dipol.pt/multimodo_e_mono...ica_bib321.htm
vc e de provedor vai cabear???
sim to na duvidas qual usar ???
Roberto, fibra multimodo é geralmente é usada para 500m, no máximo 2km. As monomodos são para distancia maior, onde é usado apenas uma fibra com multiplexão WDM. Dá uma olhada neste tópico recente: https://under-linux.org/showthread.php?t=168845
eu puxei 2,4 km sera q vai funciona bem ???
Olha, nao conheco conversor de midia multimodo acima de 2km. Alias as aplicacoes sao para distancias de ate 2km.
Mas faz um teste, consiga um power metter, este equipamento faz a leitura de quanto de sinal esta chegando em uma das extremidades. Acopla em uma ponta o conversor e na outra o power metter, faz a leitura de quanto esta chegando e confira no manual do seu conversor qual e a margem de trabalho em db. Se estiver dentro desta margem, toca ficha! Sempre existe uma margem de seguranca dentro das normativas, nao e aconselhavel mas tem u a sobrinha a mais nos 2km... rsrsrrs
Se não ficar ok, vai ter que dividir a fibra em algum lugar e colocar conversores para reforçar o sinal.
