    Thumbs up bgp loopback
    Boa tarde...
    Se eu usar a loopback para fechar uma sessao bgp é obrigatorio eu habilitar a opçao "multihop" no peer? E nao opçao advanced do peer eu tenho que colocar a interface ou o ip da interface em update source nos dois lados ou em um lado somente ja basta?
    Desde ja agradeço
    Dec 2000
    Boston
    Padrão Re: bgp loopback
    Olá
    multihop só é necessario em caso de conexao com outros peers ou seja asn local e asn remoto diferentes o que nós chamamos de eBGP. Em caso de iBGP asn local e remoto iguais você não necessita usar multihop.
    Este fato não tem relação com usar uma interface loopback para bgp.
    Citação Postado originalmente por MarcusMaciel Ver Post
    Olá
    Desde ja lhe agradeço pela disponibilidade....
    Talvez me expressei mal mas seriam duas as minhas duvidas, uma em relaçao ao multihop e a outra em relaçao ao update-source
    1ª Se eu usar a loopback para fechar uma sessao bgp é obrigatorio eu habilitar a opçao "multihop" no peer?
    2ª E nao opçao advanced do peer quando fecho BGP com loopback eu tenho que colocar a interface loopback ou o ip da loopback em update source nos dois lados ou em um lado somente ja basta?
    Dec 2000
    Boston
    Citação Postado originalmente por elmikrotik Ver Post
    1- Não é obrigatorio usar opcao multihop se você estiver usando ibgp (ASN de origem e ASN remoto iguais)
    2- no meu entendimento se voce colocar a interface ou ip da loopback daria na mesma pois o source é o mesmo. Sobre sua pergunta de nos dois lados ou um lado só não entendi. você poderia ser mais especifico ? detalhar melhor o que esta chamando de dois lados ?
    Me refiro na configuraçao local do peer e na configuraçao do peer remoto, o que vc chama de "ASN de origem e ASN remoto", tenho que especificar no update source como vc disse tanto faz a interface ou o ip, mas a duvida é se tenho que colocar no ASN de origem e ASN remoto ou em um lado somente bastaria.....
    Dec 2000
    Boston
    Bom creio que o exemplo abaixo irá responder sua pergunta
    Exemplo com IBGP
    Nome:      Ibgp_load_bal.png
Visitas:     740
Tamanho:  13,3 KB
    Roteador A
    Código :
    # loopback interface
    /interface bridge add name=lobridge
    # addresses
    /ip address add address=1.1.1.1/24 interface=ether1
    /ip address add address=2.2.2.1/24 interface=ether2
    /ip address add address=9.9.9.1/32 interface=lobridge
    # ECMP route to peer's loopback
    /ip route add dst-address=9.9.9.2/32 gateway=1.1.1.2,2.2.2.2
    # BGP
    /routing bgp instance set default as=65000
    /routing bgp add name=peer1 remote-address=9.9.9.2 remote-as=65000 update-source=lobridge
    Roteador B
    Código :
    # addresses
    /ip address add address=1.1.1.2/24 interface=ether1
    /ip address add address=2.2.2.2/24 interface=ether2
    /ip address add address=9.9.9.2/32 interface=lobridge
    /ip route add dst-address=9.9.9.1/32 gateway=1.1.1.1,2.2.2.1
    # BGP
    /routing bgp add name=peer1 remote-address=9.9.9.1 remote-as=65000 update-source=lobridge
    # a route to advertise
    /routing bgp network add network=4.4.4.0/24
    Exemplo com EBGP
    Nome:      Ebgp_load_bal.png
Visitas:     637
Tamanho:  11,3 KB
    Roteador A
    Código :
    /routing bgp set peer1 remote-address=9.9.9.2 remote-as=65001 update-source=lobridge multihop=yes
    Roteador B
    Código :
    /routing bgp instance set default as=65001
    /routing bgp set peer1 remote-address=9.9.9.1 remote-as=65000 update-source=lobridge multihop=yes
    Conteúdo de http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...two_interfaces
    multihop voce utiliza quando seu router bgp nao esta diretamente conectado ao outro AS..
    por ex:
    BGP01 <---> BGP02 -> nao precisa multihop
    BGP01 <--> GW <--> BGP02 -> Multihop = 1 ou ativado (cisco voce informa quantos 'hops' serao permitidos).
    BGP01 <--> GW <--> GW <--> BGP02 = Multihop = 2 ou ativado ..
    sempre feche BGP com o ip da WAN ... se fechar com loopback, a outra parte precisa ter uma rota para ele...
    por ex:
    Multihop voce utiliza quando seu router bgp nao esta diretamente conectado ao outro AS.... usando loopback nao estaria diretamente conectado(seria tipo um gw no meio do BGP01 e do BGP02), estou certo, entao precisaria do multihop habilitado?
    É que fiquei meio confuso pq teve um amigo no inicio do topico deu explicou diferente no meu entendimento, dai a minha duvida qual das duas estaria correta....
    mas mesmo assim.. da interface loopback ate a outra ponta... seria direto.... !! neste caso nao precisa de multihop !!
    E quanto ao update-souce nas opçoes avançadas do peer quando posso deixar "none" e quando tenho que usar "interface loopback"?
    se usar loopback.. vc seta loopback .. se usar o ip da interface, seta a interface .. se tiver mais de um ip da interface.. coloca o ip que fechou a wan..
    esse parametro é pra definir com QUAL ip o router vai fazer a conexão.. em eBGP (vc e a operadora) o recomendado eh usar o IP da WAN ( do /30 que eles te fornecem) ..
    loopback vc usa no iBGP ... e usa o ipdate-source !
    Olá
    No caso de fechar uma sessão iBGP eu uso o meu AS mesmo ou aqueles numeros de AS reservados (65xxx) ??
    Dec 2000
    Boston
    Depende do seu objetivo.
    A ideia é esta, na imagem:
Nome:	         BGP.jpeg
Visualizações:	247
Tamanho: 	34,1 KB
    Dec 2000
    Boston
    Olha no exemplo acima no meu entender tanto faz.
    Pois se você quer compartilhar as rotas dentro do seu AS em ambos roteadores no final de contas so vai depender de como você utiliza as rotas dentro do roteador.
    Mas creio que usando seu próprio ASN para o iBGP iria facilitar sua vida.
    Aproveitando, no futuro crie um novo tópico para suas dúvidas para evitar confusões neste tópico.
