 Postado originalmente por
edmarmega
				Ola @
djigor minha intensão e fazer o protetor de surto direto na placa que vai no poste, pq se for para colocar esses protetores que vc disse o problema é o POE, e outra coisa imagina a Zon.... dentro da caixa com 1 switch, 1 placa poe reverso, 1 bateria de 12v 2,3ah, + 6 ou 7 protetores de surto.
A placa de POE para rede cabeada eu ja faço usando CNC, agora vou fazer de POE reverso com carregador de bateria, e queria aproveitar e fazer uma proteção nos fios 1 e 2 TX, 3 e 6 RX, porem o varistor para proteção nesse caso depende da voltagem que circula no TX e RX.
Ex tx usa 5v, coloca o Varistor 5,1 +- ou um aproximado, pois a partir de um valor X de clamper ele joga a eletricidade no Terra.
Ex protetor de surto 110v
Vc coloca um Varistor de 115v soldado no terra e no neutro, caso tenha a energia passado dos 115v ele fecha o curto e descarrega no neutro, caso vc tenha terra, vc coloca o Varistor entre a fase e o terra, e outro entre o neutro e o terra.
