    Padrão Bateria de 50 ha
    bateria de 50 amperes da pra ter aproximadamente um economia de quantos minutos.
    1 Fonte com bullet
    2 Cpu com fonte de 200wts e na outra cpu uma de 400wts.
    1 Fonte com bullet
    5 a 10 minutos!!
    Se fosse somente o bullet, uns 2 dias somente na bateria. Agora com o resto o colega ja falou.
    50A em 12V são 600W.
    Bullet 2,4GHz comum (Bullet não é Bullet M2, nem Bullet HP) consome 6W.
    "Cpu com fonte de 200W" é uma descrição péssima, uma fonte de 200W não quer dizer nada, quer dizer que ela suporta até uns 200W de CONSUMO, mas obviamente nunca se usa esse tipo de fonte comum em hardware que consome mais que uns 120W. DIGAMOS que seja um Atom 2500, com um HD Western Blue, sem CD/DVD, com 1 pente de ram, se a CPU ficar nuns 50% de processamento, e o trafego do HD for mínimo, vamos pegar uns 20W do processador e chipset, uns 8W do HD, uns 5W da memoria, isso dá 33W, como o rendimento dessas fontes é baixo quando o consumo é baixo, tipo com 50W de consumo rende 65%, com 100W de consumo o rendimento sobe pra 75%, com 33W de consumo o rendimento deve ficar nuns 60%, ou seja, o consumo total será de uns 51W. Se for uma porcaria mal-feita gastadora tipo um Pentium HT (A maior desgraça em materia de jogar energia no ralo dos ultimos anos), ele sozinho consome uns 60W em uso brando, mais uns 20W da placa-mãe, se tiver 2 pentes DDR-400 vamos contar uns 15W, e mais uns 12W dum ridículo HD Samsung IDE ou Sata150, isso dá 107W (Em uso brando!), se levar em conta que esse tipo de hardware sempre está tem fontes antigas, de rendimento ruim, coloquemos 70% de rendimento, ou seja, consumo total de 153W! O triplo do Atom (E a diferença de poder de processamento é mínima).
    Seria só pegar os 51W + 6W, ou os 153W + 6W, e dividir os 600W por esse numero. 600/57=10,5 horas, ou 600/159=3,7 horas.
    MAS... você não alimenta esse equip. com 12V direto da bateria, deve ter nobreak. Se for um velho SMS 600VA Net branco com bateria externa, eles rendem ridículos 40%, logo, o tempo cai pra menos da metade, ou seja, 40% de 10 horas obviamente são umas 4 horas, e 40% de 3,7 são 1,4 horas (Não 1:40h, e sim 1,4, que dá 1:24h). Se for um nobreak Net+ recente, o rendimento sob bateria sobe um pouco, chega nuns 60%, ou seja, 6 horas no Atom do exemplo, 2 horas no ridículo Pentium HT do exemplo.
    SE tiver CD/DVD acrescente uns 5 ou 6W (Mesmo que não use, por isso é uma idéia horrível servidor com CD/DVD ligado 24x7), SE usar monitor acrescente o consumo dele (35W dum LCD velho pequeno comum, 16W dum Led pequeno moderno), se tiver coisa barulhenta tipo HD grande e velho (Sata150 é velho) de muitos platters (Discos), tipo um 200GB com 2 platters de 100GB cada, o consumo sobe uns 5W, se tiver ripple na fonte (Fonte generica sempre tem) e ele for alto a ram e o processador sobem o consumo uns 10%, se tiver placa-mãe com chipset horrível tipo velhos Sis ou Via eles geram em calor uns 10 ou 15W a mais que o normal... e no fim das contas esse é o motivo pra falar que pode durar 5 ou 50 minutos, com uma descrição vaga tem que dar um numero vago.
    (E teria que ver se bateria tem 50Ah MESMO, nobreak faz elas flutuarem numa tensão levemente menor quando aquece (Nobreaks modernos, claro. Velharias ou modelos domesticos não tem isso, detonam as baterias), de modo que a carga fica nuns 90% normalmente (Nobreak não é um aparelho pensado em autonomia, é pensado em baixo custo), ou seja, 45Ah. SE o nobreak faz o desligamento quando a tensão cai pra 10,8V, ao invez de 10,5V, nem vai entregar 45A, mas sim uns 42Ah. SE o consumo for alto, tipo C2 (A capacidade nominal em 2 horas, ou seja, 25A por hora) nenhuma bateria entrega o que entregaria em C20 (O consumo em 20 horas, ou seja, 50/20= 2,5A, ou 30W), então ao invez de 42Ah vai entregar uns 32Ah, se subir pra C1 (50A numa hora, ou 600W, a bateria deve entregar uns 28A... (Ou seja, com 600W de consumo uma bateria de 50Ah vai durar meia hora (Mas 600W na bateria siginifca uns 300-350W na saída no nobreak, e uns 225W num servidor tipo Core2Quad (Outra desgraça gastadora), com 3 HD's Sata2, 4 pentes DDR2, CD/DVD, e um monitor LCD em standby, se acrescentar uma placa de video velha e gastadora tipo GF9600 e ligar o LCD velho o consumo pula facil pra 300W, e uma bateria dessa suporta o nobreak por 10 minutos mesmo!))
    um dúvida boba esses nobreaks carregam essas baterias de 50ha. o que vou usar é o Stay 600
    (Se é uma pergunta, tem que ter um "?" no final)
    Carregar carrega, mas nobreak com bateria de 7Ah geralmente usa corrente de carga de 0,7A pra ter a carga lenta ideal (10% da capacidade nominal em 14 horas, isso é carga lenta), 50Ah dividido por 0,7A dá 71, mais uns 40% de perdas na carga lenta, e chega a 100, ou seja, se o nobreak estiver normal, com corrente de 0,7A, vai demorar 100 horas pra uma carga completa (Se estiver descarregado). Leva isso em conta, se tem blackout diário longo essa opção não resolve o problema.
    Tem que ver se ele tem previsão pra bateria externa, se não tem é comum queimar uns mosfets ao plugar uma bateria externa adaptada de capacidade tão grande.
    Sim tem como ligar bateria externa aguenta até bateria até de 60ha
    Aqui depois que o meu nobreak de 3Kva estourou a placa, coloquei 1 de 1,5 Kva, e 3 de 600va, todos ligados a 1 banco com 4 baterias de 12v 60Ah, na primeira bateria do banco ligo os nobreaks, e na ultima da fileira, liguei um carregador com flutuação da Hayonik de 10Ah, ele da carga nas baterias até chegar a +- 14v, ai ele desliga, e fica só pingando energia para manter o banco carregado.
    Esta funcionando muito bem a +- 2 meses, antes estava apenas os nobreaks e eles nao carregavam em nada as baterias.
    Posta fotos ai pra nos! Estou precisando de sistema deste aqui.
    Amigo tem como você postar uma foto de como ficou tudo montado, e com detalhes?
    preciso de uma solução assim.
    Obrigado!
    @biohazzard @Carlosaps
    enquanto eu nao posto as fotos coloquei a baixo um desenho explicando como liga, lembrando que usei apenas nobreak que usam apenas 1 bateria, ou seja eles são 12v.
    O fio vermelho é + e o azul no desenho que no nobreak é preto é o -
Nome:	         ligação baterias nobreak.png
Visualizações:	1807
Tamanho: 	29,8 KB
    Como pode ver a ligação é simples.
Visualizações:	1807
Tamanho: 	29,8 KB
    Obrigado amigo!!
