- rb mikrotik
rb mikrotik
https://under-linux.org/images/misc/quote_icon.png Postado originalmente por Brasileiro https://under-linux.org/images/butto...post-right.png
Recuperação de RB através do software mikrotik netinstall
Hoje vamos utilizar o método netinstall para recuperação de RB que falhou durante o upgrade/downgrade ou que teve seu software danificado por algum outro motivo.
Buscando a solução:
-O método utilizado para a recuperação foi a conexão do cabo serial, somado a configuração manual de IP na interface de rede do PC e utilizando o aplicativo netinstall da própria MikroTik.
Observação: neste ensaio foi utilizado o modeo RB433L que não possui conector serial, sendo necessário soldar o cabo serial diretamente a RB.
Procedimentos:
1. Soldar os fios TX, RX e GND na pci da RB433L.
https://under-linux.org/attachment.p...4&d=1363623312
Soldar na RB:
TX - BRANCO
RX - VERMELHO
GND - PRETO
ou
No DB9 que será ligado a porta serial da RB:
PINO 2 - BRANCO
PINO 3 - VERMELHO
PINO 5 - PRETO
Observação: se estiver utilizando um modelo de RB que possui conector serial não será necessário a solda, para tal obedeça a pinagem acima.
No DB9 que será ligado a porta serial do PC:
PINO 2 - VERMELHO
PINO 3 - BRANCO
PINO 5 - PRETO
2. Configurar um ip na placa de rede que será conectada a ether1 da RB, escolhi e configurei o IP 192.168.88.10 na placa de rede do PC que na ocasião estava a rodar o windows xp.
https://under-linux.org/attachment.p...5&d=1363623773
3. Configurar um ip na mesma faixa anterior no aplicativo netinstall fornecido pela MikroTik, escolhi e configurei o IP 192.168.88.20 tomando o cuidado de marcar a opção Boot Server enabled, acessível pelo botão Net booting deste aplicativo.
https://under-linux.org/attachment.p...6&d=1363623918
4. Ligue o conector DB9 a porta serial do PC e configure a porta COM de acordo com o que segue:
https://under-linux.org/attachment.p...7&d=1363624452
Bits por segundo: 115200
Bits de dados: 8
Paridade: Nenhum
Bits de parada: 1
Controle de fluxo: Nenhum
4.1 Opcional: Você pode acompanhar a comunicação pelo hyperterminal do windows, para tal basta abrir o hyperterminal e selecionar a porta COM que será utilizada na comunicação, este passo não é obrigatório mas você pode querer visualizar a comunicação entre PC <> RB.
https://under-linux.org/attachment.p...9&d=1363624425
5. Com a RB433L desligada e o software netinstall aberto no PC, ligue o cabo de rede entre a placa de rede do PC e a porta POE da RB433L e conecte o cabo serial a porta COM do PC.
6. Mantendo na RB433L apertado o botão tipo push-button (localizado ao lado dos contatos de reset), ligue a alimentação de energia da RB e aguarde até que o led ao lado do power pare de piscar (entre 10 e 20 segundos) então pode soltar. Neste tempo caso a comunicação com a RB seja estabelecida com sucesso via porta serial, você poderá acompanhar pelo hyperterminal do windows conforme a imagem acima.
7. Após o boot da RB no modo netinstall, você precisará ter baixado a versão do sofware MikroTik para a respectiva RB no mesmo diretório do netinstall para que o mesmo possa ser utilizado no procedimento de recuperação da RB.
https://under-linux.org/attachment.p...0&d=1363624957
8. Marque a RB433L na janela Routers/Drivers e abaixo selecione a versão a ser reinstalada na parte inferior do sofware (routeros-mipsbe 5.24.), em seguida clique em install e aguarde o envio e instalação do software.
9. Quando o procedimento terminar você deverá receber a mensagem 'Installation finished successfully', a RB será reiniciada automaticamente e poderá remover os fios soldados a ela e utilizá-la normalmente.
https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1363625320
Link para o post com informações de problema que levaram a escrever este blog:aqui
Se esta dica lhe foi útil clique em agradecer, não custa nada e serve de incentivo para que continuemos a gerar conteúdo que seja de ajuda a todos.
Grande abraço.
Re: rb mikrotik
apos fazer isso eu nao concigo asseçar mais nada oque eu devo fazer minha rb e ee a 750gl
Re: rb mikrotik
Parabéns e obrigado por compartilhar seus conhecimentos.
* pra vc amigo.
Re: rb mikrotik
