    Padrão Re: Como faço esse roteamento?
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Bom, então precismos de alguns dados. Nos diga o gateway configurado em cada equipamento da rede. Se possível, nos traga a saída dos comandos abaixo também.
    Código :
    /ip address print
    Código :
    /ip firewall nat print
    Abraço
Nome:	         nat.png
Visualizações:	338
Tamanho: 	19,1 KB
ID:      	54271Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         addres.png
Visualizações:	336
Tamanho: 	18,0 KB
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Faltou o gateway que cada equipamento tem configurado.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    @gamineiro, o gateway do note é o modem (ele citou acima), falta saber do resto...
    alexrock,
    Pode ser usado sim .255 para HOST desde que ele não seja o IP de broadcast. Basta respeitar a máscara.
    Vamos supor 172.16.0.255/16, ou até mesmo o IP 172.16.1.0, existe pois o endereço de rede vai ser 172.16.0.0 e broadcast seria 172.16.255.255.
    Agora se fosse 172.16.0.255/24 o mesmo não pdoeria ser setado no pc.
    Lembrem-se sempre: Quem manda no IP é a máscara!
    Espero ter ajudado e esclarecido.
    Última edição por Lupus; 26-08-2014 às 17:34. Razão: Faltou citar quem eu queria no reply.
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Vamos aguardar
    Para não alterar a ligação física por enquanto, adicione essa regra para acessar, por exemplo, a porta 80 do servidor mk-auth (supondo que o firewall dele não esteja bloqueando)
    Código :
    /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.100 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=172.31.255.2
    Agora, coloque no navegador do notebook, http://192.168.1.100. Caso não consiga acessar, deve ser bloqueio do firewall.
    Boa sorte com os testes.
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por Lupus Ver Post
    alexrock,
    Perfeito @Lupus. Obrigado por contribuir com o tópico.
    Obrigado a todos que respondem ao tópico.
    Já testei todas as dicas, porém sem sucesso.
    O melhor que consegui foi acessando o hotspot.
    Cadastrei em IP Bindings o mac do meu note e assim consigo fazer o caminho inverso.
    - acessar o servidor 172.31.255.2
    - acessar a internet 192.168.1.1
    - acessar a impressora 192.168.1.200
    - acessar os outros hosts da rede local
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por jadirf Ver Post
    É que sua topologia está bastante "rebuscada". Não existe necessidade desse modem roteado (isso geralmente só atrapalha) ai você tem duas redes "Nateadas".
    Boa tarde Alexrock,
    Posso então desabilitar o nat e roteamento no modem?
    Ou qual a sugestão para melhor otimização você faria?
