Olá pessoal, boa tarde.
lembrando que uso hotspot, e estou levantando o PPOE.
e utilizo mascara cidr /23 [ 510 IPS ]
contabilizando os Broadcast da rede
17674 pacotes
1429,1 KiB
em 24 horas pode ser considerado alto ?
17674 pacotes
1429,1 KiB
Deu mais ou menos 4 pacotes por segundo. Aparentemente, normal!
A partir de que valores podemos considerar anormal?
Depende muito do tamanho do domínio de broadcast, mas a partir de 500pps é é bom dar uma olhada no que está ocorrendo pois pode estar em loop.
olha conforme a imagem, as vezes da um auto pico, mas a maior parte do tempo fica abaixo do que me disse... chegou dar pico de 6.8 kb, mas a maior parte do tempo fica abaixo dos 200 bps ... se está normal então acho que nem vou trocar pra ppoe.
Usamos também o hotspot
E apesar do assunto ser segurança, neste tópico surgiu a questão do broadcast
dá uma olhada.
https://under-linux.org/showthread.php?t=175142
Parece que pelo menos no seu caso o broadcast não é alto.
Mas como disse o @naldo864 a preocupação pode começar a surgir quando uma rede fica muito grande.
Mas daí pode ser roteado em cada torre e assim manter o broadcast bem baixo.
Nós não roteamos em cada torre. Está tudo centralizado, mas como é uma rede pequena parece que ainda não estamos com problemas.
Eu prefiro criar uma vlan por pop e centralizar tudo. Só com vlan voce confina o broadcast na própria vlan. Rotear é uma solução...mas eu acho que é muito mais simples centralizar...deixar todo o transporte em L2 e rotear somente na borda!
