    Padrão tentando conectar cpe TP LINK 2.4 com nanostation2..
    Alguem ai para me ajudar, estou tentando conectar uma cpe tplink 2.4 em uma nanostatiion 2 e nao conecta por nada, tenho 3 paradas e queria utilizar em clientes so que nao conecta por nada ja fiz de tudo...
    Padrão Re: tentando conectar cpe TP LINK 2.4 com nanostation2..
    NanoStation 2 é o AP, isso? Está em B ou G? Está com canal de 20MHz? Não está com channel shifting ativo?
    A CPE TP-Link é a TL-WA5210, isso? Ela é B/G igual Nanostation 2, mas... não sei se conecta em canal de 10MHz, nem se conecta com channel shift ativo.
    Manda uns print screen da config. de wifi do NanoStation 2.
    (Ou diga que opções está usando)
    A princípio não precisa nada de mais, o default é canal de 20MHz, o default é B/G auto, o default é channel shifting desativado, não lembro de nada que por default causaria problema.
    (Encriptação as vezes é problema, coisa tipo wpa2 psk tkip no NS e wpa/wpa2 auto no TP-Link pode não funcionar mesmo)
    E o mais basico: O NS 2 está como AP, e o TP-Link como cliente né?
    Enfim, precisa detalhes, muito mais detalhes.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigo tenho aqui exatamente esse cenário, só que com ns 5m e tp-link TL-WA5210a, pelo que ví o firmware não muda, apenas a frequência, então posso afirmar que dá certo. Quando coloca o ns como ap ele ativa o airmax, tem que desativar, o restante é como o rubem falou. Verifica também a polarização dos dois se está correta.
    Sim a Nanostation é o APClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tplink.jpg
Visualizações:	319
Tamanho: 	111,0 KB
ID:      	55667Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tplink01.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	109,2 KB
    amigo, pelo que entenid voce quer lincar um tp link aonde tem loco m5, entao desativa o airmax do loc m5, tdma nao fala com padrao
    amigo essa nanostation2, nao ta com o airmax ativado, aonde vc viu o airmax ativado?? nanostation2 so funciona o airmax com a versão airos V4.0.1, por isso eu coloquei uma versao mais antiga do airos..
    Amigo desmarca a opcao algoritmo EWMA e poe conservative.
    O algoritmo nao influencia na questao de conectar ou nao...
    FIz aqui e nada, tou vendo que vou ter que chamar um pai de santo kkkk
    não tenho certeza mas a tplink não conecta com WEP tem que usar WPA
    a nano2 não tem protocolo airmax, somente na nanostation m2
    Amigo deve ser configuracão da tplink, põe prints da mesma.
    Será Jonas?
    amigo nao é na configuração da tplink quando conecto ela em outra tp link em ap funciona norma veja na fotoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         TP LINK PPOE.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	76,9 KB
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    Será Jonas?
    1000% de certeza hehe, ja tive nanostation2 como ap e uma 20 a 30 dessas cpe como cliente, assim como ainda tenho bullet2 ap e alguma dessas cpe cliente.
    Estou na rua, chegando amanha no provedor vou subir o backup para o nosso amigo ai testar.
    Está usando antena externa no NS2 mesmo?
    Agora duvida boba: Pra que você marcou datarate de 11M se deixou a caixa "auto" marcada? Se auto está ativo não faz diferença o que você seleciona. Se quer 11M (Somente B) tem que desmarcar auto.
    Quanto a WEP, que EU SAIBA senha de 5 caracteres é pra 40 bits, pra 64 bits não devia ser 6 caracteres?
    É tipo MAC, quando você preenche faltando 1 caractere tem software que coloca um 0 no começo e tem placa que coloca um 0 no final, testa então senha de 6 digitos provisoriamente.
    E o TL-WA5210 a PRINCÍPIO usa dupla antena de dupla-polarização com as 2 pol. ativadas por default, mas você colocou um firmware de WOG212 nele, é isso? Eles não tem hardware absolutamente igual, seria bom conferir se com essa troca de firmware a seleção de polarização realmente está funcionando.(
    (Se não estiver, na polarização errada com relação a antena externa do NS2 vai ter sinal 30 a 35dB menor que se estiver na polarização correta. O WOG212 tem seleção de antena com interna e externa ou tem opções tipo "H, V, dupla ou externa"? Não lembro. Mas enfim, dá uma testada nessa função, a princípio a polarização default quando o CI chaveador na saída de RF não é ativado é vertical, mas... vai que com a troca de firmware ou variação na fabricação soldaram a antena horizontal...
    Citação Postado originalmente por aguiasoft Ver Post
    Não tem mesmo. Mas se atualizar para a versão 4 do AirOs, daí ele vai reconhecer a rede com TDMA (airmax) e vai funcionar pelo que entendi, não em airmax para ele mas vai pelo menos ficar compatível.
    Nunca usei uma rede só airmax, mas já atualizei para a versão 4 e tem lá alguma coisa sobre airmax compatível.
    Confere?
    Amigo vc já tentou deixar sem criptografia pra fazer um teste?
    A senha sempre foi wep 64 bits, com 5 digitos e nunca me deu problema, quanto a versao do airos vou atualizar de madrugada, para a mais nova, tenho 3 cpe dessas paradas 1 com o fimware original da tp link e 2 com o firware da wong 212, as 3 foram testadas e nada de conectar, quanto faço o teste entre as 2 cpe funciona com a senha de 5 digitos normal, na minha configuração que tenho aqui funcina normal, conectado em ppoeClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wong.jpg
Visualizações:	239
Tamanho: 	83,2 KB
    Confere?
    Ele até entende airmax, desde que seja cliente. Mas ainda nao tem o mesmo desempenho. Como ap nada feito
