 Postado originalmente por
rubem
				A princípio o Nanobeam consome 8W de pico, SXT 90° mais 8W, airgrid uns 6W, e um switch de 5 ou 8p com só 3 ou 4 em uso uns 3 a 4W. Total de uns 25W de picos, em 12V isso dá 2A.hora, em um dia todo (24h) dá 48A. Pega 70% disso como realidade (Consumo de pico não corresponde ao real, o real depende do trafego, nível de sinal, potencia, pacotes perdidos, etc), e 70% de 48 dá pouco mais de 33A por dia.
Sobre a opção de painel de 140W, ele tem captação diária, se bem posicionado, mais ou menos assim:
O numero exato depende de como posicionar o painel (Quantos graus de inclinação, orientação com relação ao norte), da época do ano (Se está mais pro sul terá captação melhor quando o sol descer pro trópico de capricornio), e da região, mas ta aí na tabela a média brasil, 38A captados por dia.
Se seu equipto consumo 33A você tem uma margem de erro muito pequena, qualquer 2h de nuvens das 12 às 14h vai te dar menos captação que consumo, aí teria que colocar bateria bem grande, 140W em 12V dá quase 12A, e a carga ideal é feita com corrente de 10%, então a bateria ideal pra painel de 140W seria uma bateria de uns 120Ah.
Mas que tal usar 24V? 2 paineis de 83W, com 2 baterias de 90Ah acho uma boa, ia ter margem pra 1 semana nublada.
O problema de usar 12V é que os cabos precisam OU ser grossos OU ser curtos. Cabo PP de 1,5mm com consumo de 2A não devia passar de uns 4m, então colocar equipto no alto e painel em baixo não dá certo se for torre de uns 30m ou mais. Se a distancia entre equipamento e baterias for maior que uns 10m é bom usar cabo de uns 2,5mm, ou usar 24V.
(Sobre 2 baterias em serie, isso dá 24V, pra isso precisa 2 paineis. Se quer usar 12V com 2 baterias tem que colocar elas em PARALELO, positivo com positivo e negativo com negativo)
