    Padrão Re: Distribuição de internet via fibra
    Fica assim:
    OLT - DIO - Spt 1N - Spt 2N (1) - ONU (Cliente - 1)
    - Spt 2N (8) - ONU (Cliente - 8)
    Para cada porta PON da OLT vc tem 1 Splitter de 1 nível, para cada saída de um Splitter de 1 Nível vc tem 1 splitter de 2 Nível, e para cada saída de cada splitter de 2 Nível vc tem uma ONU de cliente.
    Esse splitter de 1 Nível pode estar diretamente conectado a porta PON da OLT, ou a 10Km de distância (redes PON normalmente trabalham até 20Km, considerar + ou - 1Db / Km de perda). Vc pode ter também em uma mesma caixa, um splitter de 1 Nível e um de 2 Nível, ligando a entrada do de 2 em uma das saídas do de 1, permitindo já o atendimento de clientes partindo desta mesma caixa.
    Segue uma imagem que ilustra isso usando 2 splitters de 1:8 (desculpe a qualidade do desenho por que fiz no paint na corrida rsrs).
Nome:	         Splitters.png
Visualizações:	795
Tamanho: 	7,7 KB
    Dessa forma, vc coloca esses splitters de 2 nível o mais próximo possível do cliente, e os de 1 nível no local mais apropriado para atender os 8 splitters de segundo nível. Se vc concluir esse desenho ligando mais 7 splitters de 2 nível nas saídas restantes do de primeiro, e uma onu em cada uma das saídas de cada splitter de 2 nível, vc terá exatamente 64 ONU's (clientes) ligados a uma única porta PON da OLT.
  2. #42
Nome:	         MAPA VL.jpg
Visualizações:	624
Tamanho: 	34,0 KB
ID:      	57617 @marcioelias recorri ao paint tbm rsrs. Este é o mata do bairro a olt é esse quadrado azul e a linha azul seria a fibra principal que penso em derivar para as ruas transversais e então fazer a distribuição para as casas
    o tamanhao total entre a olt até a avenida e de uma ponta a outra da fibra é 1,500mts a rua transversal mais comprida mede 500mts
    baseado na sua experiência ( sei que depende da marca da olt e da onu mas é uma especulação) com qaunto niveis poderia trabalhar com uma margem de segurança?
  3. #43
    Bom, com 24 fibras (24 portas PON) vc pode atender até 24 * 64 = 1536 clientes. Vc tem todos esses clientes nesse espaço tão pequeno (olhando o mapa parece pequeno). Outra coisa, já imaginou abrir um cabo com 24 fibras a cada esquina, acho que isso dá muito trabalho, pelo tamanho do projeto eu pensaria em mais cabos com menos fibras, 12 e 6 FO por exemplo. Para ter uma perda considerada ideal, pelo menos 2 níveis de splitters é aconselhável, até por que para usar 1 único nível e poder multiplicar a porta PON da OLT para o número máximo de clientes, vc precisaria de splitters 1:64.
    Pense também (se vc pretende usar fibras low friction para atendimento ao cliente final) em deixar a caixa de atendimento (com splitter de 2 nível) a no máximo 400m do seu cliente mais distante.
    O ideal para projetar isso é fazer o processo inverso, saindo do cliente, ou do conjunto de clientes que pretende atender com a caixa de atendimento, vir até o primeiro nível, e depois até sua OLT, assim vc consegue distribuir de forma otimizada seus passivos.
    Conseguiu entender mais ou menos?
    Pra garantir, se compreendi corretamente o tamanho do mapa, sairia com 2 cabos com 6FO cada partindo do ponto onde está a OLT e derivaria um para cada lado, se bem distribuído, vc precisaria de no máximo 3 fibras para cada lado, ficando o restante para expansões futuras.
  4. #44
    Veja só o esboço (muito mal acabado por sinal rsrs).
    Usando Splitters de 1:8 no 1 nível e 1:8 no 2 nível, com apenas 2 fibras (portas PON) ou seja 2 1 níveis consegui cobrir todo um lado do seu mapa.
Nome:	         MAPA VL.jpg
Visualizações:	1008
Tamanho: 	42,6 KB
    Na prática vc vai ver que em muitos pontos de interconexão não vale a pena abrir o cabo (mais uma caixa de emenda) dependendo da distância compensa lançar outro cabo do mesmo ponto e passar reto do que ficar enchendo de caixas e emendas. Caixas custam dinheiro, emendas custam mais perda, e não sei ai, mais aqui a companhia de energia cobra um adicional por estas caixas em postes mensalmente.
  5. #45
    @marcioelias Se existe um termo que se aplicou nesta nossa conversa é aquele do "não entendi desenha" rsrs vendo o desenho eu entendi oque diz qdo fala nivel 1 e nivel 2 falei de lançar 24 fibras pq eu imaginava que se eu passasse uma fibra eu poderia abri-la apenas 2 vezes pois cada abertura significaria 1 nivel.
    agora sim entendi que para eu alcançar o nivel 2 eu teria que partir com uma fibra de um Splitter
    Se entendi se eu paretir com uma fibra por 1 km e acada 100mts (só ex.) eu colocar um Splitter, todos este serão nivel1 e apenas os spliter provenientes detses serão nivel 2 e assim por diante. é isso?
  6. #46
    Acho que não.
    Todo Splitter tem uma entrada e N saídas. Exemplo, um cabo com 1FO, vc liga ela na entrada de um Splitter de 1:8, esse é o primeiro Splitter ligado neste cabo desde a OLT, sendo assim é um Splitter de 1 Nível.
    Depois dessa ligação, na caixa onde vc entrou com esse cabo com 1FO e fundiu na entrada do splitter, vc pode sair deste ponto em diante com 8FO's, cada uma delas vc vai ligar na entrada de um outro Splitter (que vai ser o segundo nível), por que a luz que saiu da OLT, passou por um splitter, foi dividida em 8 e continuou, agora cada um destes 8 feixes de luz, será novamente dividido em 8, e cada um desses últimos 8 servirão para iluminar uma fibra para uma ONU de cliente.
    O primeiro desenho que fiz (apesar da qualidade) tem exatamente essa informação implícita.
  7. #47
    @marcioelias Peço desculpas pois não tinha visto o segundo "1N" no desenho que mostrava que seriam 2 fibras
    Agora ficou claro. Aproveitando sua enorme paciência rs gostaria de tirar 2 duvidas. 1ª em um desses Splitters se for necessario eu usar um switch para atender alguns clientes em utp se eu colocar um conversor de midia para interligar no switch irá funcionar? ( perguntp isso pq a cxcn tem uma solução que utiliza conversores de midia mas não sei se a fibra pode ser com splitters ou se tem q ser uma fibra para cada pacpon deles no meu caso eu não usaria pac pon deles e sim conversor mais switch.
    2ª duvida na saida da fibra para od splitters 1*16 o ideal é cortar a fibra de entrada e fundir na fibra principal ou vc trabalha com conector original do splitter?
    Mais uma vez agradeço sua paciência e principalmente sua presteza em me auxiliar
  8. #48
    Citação Postado originalmente por jmater Ver Post
    O @marcioelias foi dormir cedo, permita-me responder então:
    1) Conversor de mídia é apenas para rede ponto a ponto: um conversor em uma ponta, uma fibra (ou duas, se for conversor mais simples), e outro conversor, nada mais que isso.
    Se quiser usar com switch (e OLT, splitters, etc.), tem que colocar uma ONU dentro da caixa junto com ele.
    No PD Fiber, da CCN, você pode colocar tanto um conversor de mídia (nesse caso tem que ter uma fibra para cada PD) ou uma ONU. O PD Fiber faz, na verdade, apenas a alimentação do conversor/ONU e switch com a energia proveniente dos imóveis dos clientes, onde é usada uma fonte 48V e um injetor PoE.
    2) Existe tanto splitter onde a fibra de entrada vem sem nada, para fazer fusão, quanto os que vem com conector. Pelo que vejo, não costumam usar splitter com conectorização na entrada, a perda é maior e fica mais difícil trabalhar com uma margem de segurança (em relação ao limite de sinal mínimo com que a ONU consegue funcionar). O melhor é fazer fusão na fibra de entrada, mas para isso há os splitters sem conector, não precisa pegar um com conector e cortar fora.
    Só lembrando que, se você for usar splitter 1:16 no 2º nível, vai ter que usar 1:4 no 1º, não 1:8 (16*4 = 64).
  9. #49
    Opa, bom dia colegas. @TsouzaR, fui dormir cedo como todos os dias (2 horas da manhã rsrs) acontece que estava empenhado em outras tarefas e não respondi nada no fórum.
    @jmater, somente enfatizando a ótima resposta dada pelo amito @TsouzaR, se vc optar por GePON tem opção de usar os produtos da Fit Networks para o que vc precisa, é uma opção bem interessante por que é tudo em uma única caixa (homologado pela Anatel) com PoE Reverso, e podendo ser alimentado com link tanto por Fibra direto PACPON quando por um UTP de outra caixa PACSwitch.
    Completando a resposta da segunda parte da pergunta, ainda não vi Splitters com conectores nas saídas e fibra nua na entrada, ou é todo conectorizado ou não tem conector algum. Como precisamos dos conectores para facilitar a vida dos instaladores bem como diminuir o trabalho na caixa, no caso do 2N onde parte o atendimento ao cliente colocamos um Splitter totalmente conectorizado, mais como já citado, a entrada cortamos a fibra e fazemos fusão.
  10. #50
    @marcioelias e @TsouzaR
    agradeço a vcs pelos esclarecimentos Com eles tenho adaptado meu projeto tentando obter o máximo de qualidade e tentando resolver a questão do custo elevado de implantação e de instalação no cliente final.
    Queria que dessem uma opinião a respeito do meu projeto.
    Como o @marcioelias fez um caminho no mapa que o mostrei, eu segui o mesmo raciocínio para o outro lado do mapa.
    Porém infelizmente não estou com caixa para iniciar fibrando até o cliente final mas também não vou abandonar a idéia e só pensar no retorno rápido.
    O caminho que estou adotando é usar uma olt mais simples (para 64 onus) e colocar em cada conjunto de ruas (tipo umas 4 ruas) um splitter 1*16 sendo que algumas pernas do splitter partirão para as onus ( 1 por rua) que serão ligadas em sw 8 portas com poe reverso (qse a ideia do pd fiber ccn) as demais pernas ficarão livres para algum cliente que eu for fazer ftth ( caso ele pague a instalação ou contrate algum plano que compense) Uma vez que vier o retorno cmo já vou passar a fibra dupla farei novos splitters e trocarei a olt.
    A ideia é começar bem, porém chegar ao cenário ftth após os clientes novos começarem, a bancar a instalaçao.
    Apesar de ser muito para o cliente final.. pensei em usar sw gigabit o que ao meu ver seria o mais proximo de ftth para o cliente.
    Caso tudo isso que eu falei vcs achem possivel queria perguntar outra coisa.
    Cmo a idéia é começar mais enxuto queria saber se as caixas de emenda necessariamente tem que ser no padrão comercializado ou se posso usar caixas tipo a da volt pois custam 30,00 contra 140,00 de umas que vi por aí.
    Não quero varzear o projeto pois a idéia é ir trocando aos poucos e usar as caixas antigas para futuros sw.
    Espero que eu tenha conseguido da uma ideia do que estou aprontando. rsrs
    Abçs e agradeço desde já
    Última edição por jmater; 04-03-2015 às 21:43. Razão: erros de portugu
  11. #51
    Olha, já vi muitos falarem de caixas homologadas na Anatel, mais sinceramente não sei se as nossas assim são!
    Se tiver espaço para o Splitter, e os Switches que vc quiser colocar, não entrar água, e o principal, puder acomodar as fusões de fibra, não vejo por que não usar!
    Mais trocar a ponta (ONU, Cliente) é uma coisa, trocar caixa é bem mais complicado!
    De qualquer forma boa sorte ai na empreitada. Qualquer coisa estamos por aqui pra ajudar, nem que seja com o pouco conhecimento que temos, por que Dilma$ tá ruim pra todo mundo rsrs.
  12. #52
    @marcioelias até cogito uma caixa hermetica só para as emendas sem ter sw nem nada só emendas e a fusão. vou usar aquelas cxs da volt me pareceram bem seguras.
    Muitissimo obrigado por suas dicas.
    Bobina de fibra vc tem comparado onde? to pensando em ir no paraguas comprar estão com um preço bom para bobinas de 2,5km quero ir lá para ver umas onus tbm
    Bom a vc e ao @TsouzaR
    Queria perguntar sobre OLT pois se perceberam o quão verde sou para falar de splitters e fusões imagine de olt. Estou pensando ir de fiberhome ( ou vou ver o preço na wdc ou pular a ponte trazendo dos vizinhos) porém eu entendo um pouco de RouterOs nem faço ideia de cmo config uma Olt. é tipo plug and play? (liga a ccr nela e ela converte) ou tem que manjar de configurações especificas?)
    Última edição por jmater; 05-03-2015 às 01:39. Razão: nova dúvida mesmo assunto
  13. #53
    Não acho boa ideia comprar no Paraguai, a não ser que seja homologado pela Anatel, o que duvido.
    Você não pode simplesmente chegar e jogar os cabos nos postes, tem que ter projeto e autorização da concessionária de energia e, até onde sei, eles só vão aprovar esse projeto se tudo que você for usar na rede for homologado.
    Não sei é o funcionamento padrão ou tem que mudar na configuração, mas você pode colocar a OLT em bridge e configurar tudo com uma RB/CCR.
  14. #54
    cara cuidado com a caixa das fibras, meu amigo colocou em uma caixa comum e entrou formiga e roeu a fibra e a rede parou, o bichinho é tentado rsrsrsr...
  15. #55
    @agatangelos kkkkkkkk quer dizer que vou ter que colocar um tamanduá na minha equipe? kkk O meu Deus como é dura a vida de provedor. pulamos do radio para fugir de visada interferência baixo troughput e muitas outras e passamos para a fibra o Éden das soluções. Aí me vem essas formigas biônicas?? kkkk Muito obrigado pela dica amigo vou considerar essa questão no levantamento de custos rsrsr
  16. #56
    rsrsr ... é engraçado mais é verdade, no dia que aconteceu ele me ligou e eu morri de rir também, ele fez uma fusão mecânica dentro de uma caixa hermética comum que tinha furos em baixo para saída dos clientes e não uma caixa de emenda optica, passou alguns meses a rede parou, foi la ver e estava cheia de formigas e a fibra que estava exposta estava ruida pelas formigas e a rede parada. Eu já tive problemas com ratos em prédios. Um abraço ... Rodrigo
  17. #57
    Dúvidas de como iniciar sua Rede de Fibra?
    Pessoal, realizo consultoria de redes Gpon para provedores que desejam iniciar suas operações com Fibra óptica.
    Ótima metodologia prática, onde você participará de todo o processo dos projetos, pois o que desejo é que em seu próximo projeto você esteja independente para montar sua rede, sem necessidade de consultoria.
    Caso tenham interesse, entre em contato através do e-mail: [email protected]
    Pessoal gostaria de tirar uma dúvida. O módulo gbic suporta spliter? Apesar de meio boba a pergunta, mas é uma dúvida. Poderia ser legal usar um gbic para colocar outros equipamentos. Por exemplo, ligar uma CCR a umas 2 ou 3 outras CCR.
  19. #59
    Boa Noite a todos
    Ofereço consultoria para implantação de rede óptica.
    Estarei na Abrint na terça-feira e podemos realizar o primeiro contato.
    Nilson Deitz - Engenheiro de Telecomunicações - Especialista FTTh
    18-98129-5680 Whatsapp
  20. #60
    Pegando uma carona.......tambem vou iniciar a rede com sistema pacpon no caso cada rua vou ter de 1 a 2 caixas de atendimento pois as ruas aqui a mairia são curtas.minha duvida é na fibra principal onde vai passar na avenida vou por spliter 1/2 no caso uma entra na rua e a outra segue a avenida mas neste splliter 1/2 ele tem que ser balanceado ou desbalanceado
