    Padrão Dúvidas diversas Rede GPON
    Olá amigos,gostaria de tirar algumas dúvidas sobre rede de fibra ótica e GPON.
    Meu provedor é todo via wireless e trabalho com uma realidade,é quase impossível atender as velocidades que são comercializadas hoje em dia.Então comecei a observar novos modos de distribuição,via cabo mesmo e via fibra.
    A rede cabeada está quase como via wireless,meio complicado de atender as velocidades de hoje e também tem os switch e cabo que chega no máximo 100 metros.
    Pelo que eu vi a rede Gpon é a do momento,afinal já entrega fibra na casa do cliente.Mas tem os valores que são altos e a parte técnica que poucos dominam.
    Pelo que pesquisei para se montar um rede GPON precisamos basicamente de um OLT+splitt+onu.Sendo OLT(swicth grande) fica junto a uma central,o splitt em postes(acho q funciona como swtch pequeno) e a onu(como um modem) que fica na residencia do cliente.Grosseiramente falando,acho que é isso.
    Agora vem as dúvidas;
    No caso de montar uma estrutura GPON a mesma tem compatibilidade com mikrotik?
    Ficaria ex:RB1100+olt+splitt+onu ?
    A OLT+onu funciona como um bridge?
    Eu posso colocar a onu para discar pppoe?
    Que tipo de fibra fibra é usada na Gpon.Pelo que entendi é somente de 2 pares.Assim:fibra 2p até splitt 8 portas depois se repete para outro splitt até atingir a quantidade suportada por porta da OLT.É isso mesmo?
    Se alguém puder me indicar um curso completo e presencial da área também ficaria muito grato.
    Padrão Re: Dúvidas diversas Rede GPON
    Boa pergunta.
    Para utilizar a tecnologia PON você necessita basicamente o que você citou.
    Mas a tecnologia PON é passiva, ou seja, desde o momento que você liga a fibra na OLT o sinal já está decaindo.
    Cada fabricante tem uma faixa de atuação para que as ONUs consigam conversar com a OLT, geralmente -8 a -28.
    Teoricamente sai da OLT entre 0 e +3dB.
    Cada PON suporta 64 clientes sincronizados.
    Então uma OLT com 4 PON suporta 256 ONUs sincronizadas.
    Se a ONU estiver dentro da faixa de atuação (-8 ou -28) a velocidade será full.. não é como wireless que se o sinal for baixo funciona mas funciona ruim... ela não funciona.
    Cada splitter que você colocar tem um índice de perda por não ser um equipamento que retransmite sinal, ele somente divide sinal. Ele é diferente de um HUB, o HUB retransmite sinal.
    A questão de usar mikrotik ou não.. não tem a ver..
    A OLT + ONU é uma forma de transmissão de dados.. e não de autenticação.
    Então tanto faz. E vai funcionar bem como você falou.
    Sugiro que faça um curso... iniciar uma rede GPON mal feita e depois se arrepender é bucha.
    Estou também atrás de um curso sobre GPON mas ainda não encontrei nenhum que pareça interessante. Gostaria de fazer presencial para poder ver na prática como tudo funciona.
    Alguém saberia recomendar algum onde tenha feito ?
    Obrigado !
    Eu queria fazer um curso presencial mesmo,pois gostaria de usar maquina de fusão,conhecer na prática os OLT,splitt e ONU.
    Sou do Rio,caso alguém saiba...
    Para rede Gpon ou Epon, vc terá os mesmos itens apenas mudando a tecnologia, sendo ambas compativeis com Tripo Play.
    Na rede pon, vc tera o cabo de distribuição e cabo de terminação.
    Normalmente vc sai do cpd com cabo grosso tipo de 36 fibras para cima, leva até um ponto, coloca uma caixa de emenda, e desse vc pode soltar 3 cabos de 12 fibras = 36, cada fibra desse cabo de 12 fo vc pode colocar 64 clientes, mas tome cuidado com as percas, cada spliter possui uma perca, e cada km de fibra tb tem sua perca.
    Eu aqui meu projeto esta sendo montado da seguinte forma
    Olt -> cabo de 36, 1 fibra na PON-1, na caixa de emenda coloco um spliter 1x4 desse solto 4 fibras, e coloco em cada fibra 2 caixas 1x8 clientes e uma caixa 1x16, ficando assim fibra 1 quadra 1, fibra 2 quadra 2, fibra 3 quadra 3, fibra 4 quadra 4, tendo 32 portas por quadra totalizando 128 portas de fibra para cada pon, quando eu atingir 64 clientes nessas 4 quadras, eu removo o spliter 1x4 e ligo direto nas fibras que venham da olt.
    Tem olts que são flexiveis apenas na Epon, um exemplo é a Overtech que vc pode ligar mais de 64 clientes nela após fazer uma atualização de firmeware.
    As Olts do tipo Gpon, são tecnologias fechadas como o airmax da ubiquit, ou seja so se comunica entre as da propria marca, e não é possivel aumentar a quantidades de clientes por porta pon.
    Os equipamentos da Overtech são bons flexiveis, porem ja vi relatos de as Onus não serem dureveis, queimam facil, nao posso confirmar de sim ou nao pois ainda nao usei elas.
    As da Padtec tem protocolos fechados pois são Gpon, e são otimas, tem modelo compacto, e apenas um modelo em modo router, as demais são bridge.
    As da Fiberhome estao no mercado a muito tempo e tem varios modelos em modo router e bridge.
    da uma pesquisada na wdc network que tem os modelos, e manuais.
    tem no youtube alguns videos sobre esse assunto.
    Amigo a principal dúvida é com relação ao splitt.
    1-o quanto de perda dá cada splitt?
    2-entendi dessa formalt>>splitt>>splitt>>onu,porem não entendi o porque ter que sair várias vias de fibra até o splitt,já q no splitt tem varias saídas(ex:entra uma fibra sai 8,no 1X8).
    3-no caso o splitt funciona como uma emenda?ex:1x8 vem uma via e sai 8,desta oito saídas pego uma e jogo p outro splitt?
    Sei q para tirar tantas dúvidas só fazendo um curso mesmo,mas caso alguém posso ajudar ficarei grato.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    para rede gpon ou epon, vc terá os mesmos itens apenas mudando a tecnologia, sendo ambas compativeis com tripo play.
    olt -> cabo de 36, 1 fibra na pon-1, na caixa de emenda coloco um spliter 1x4 desse solto 4 fibras, e coloco em cada fibra 2 caixas 1x8 clientes e uma caixa 1x16, ficando assim fibra 1 quadra 1, fibra 2 quadra 2, fibra 3 quadra 3, fibra 4 quadra 4, tendo 32 portas por quadra totalizando 128 portas de fibra para cada pon, quando eu atingir 64 clientes nessas 4 quadras, eu removo o spliter 1x4 e ligo direto nas fibras que venham da olt.
    Tem olts que são flexiveis apenas na epon, um exemplo é a overtech que vc pode ligar mais de 64 clientes nela após fazer uma atualização de firmeware.
    As olts do tipo gpon, são tecnologias fechadas como o airmax da ubiquit, ou seja so se comunica entre as da propria marca, e não é possivel aumentar a quantidades de clientes por porta pon.
    Os equipamentos da overtech são bons flexiveis, porem ja vi relatos de as onus não serem dureveis, queimam facil, nao posso confirmar de sim ou nao pois ainda nao usei elas.
    As da padtec tem protocolos fechados pois são gpon, e são otimas, tem modelo compacto, e apenas um modelo em modo router, as demais são bridge.
    As da fiberhome estao no mercado a muito tempo e tem varios modelos em modo router e bridge.
    Da uma pesquisada na wdc network que tem os modelos, e manuais.
    Tem no youtube alguns videos sobre esse assunto.
    parabens muito bem explicado
    Ola @brunocemeru segue link com dados sobre perca de cada modelo de split
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...KnLaLoz9ctVR8S
    a maior parte das Olts tem saida com +3db de potencia ai vc faz o calculo
    Olt 3db - 0,1 db perca fusão conector - 7,3 db perca split 1x4 (caixa de emenda) - 3,7db Esquina 1 caixa ftth1 split 1x2 (ai vc coloca 2 caixas 1x8) - 10,5 split 1x8 - 5 db 2 conector reutilizavel no cabo que atende o cliente = -23 db de perca, o sinal ficando -20 a -26 a olt overtech ou firberhome aceitam a conexão, isso seria o calculo de perca em uma perna na fibra que foi dividida em 4 na primeira de emenda.
    Lembrando vc saiu com 1 fibra da olt e depois dividiu em 4 fibras,
    FIBRA 1- na primeira esquina divide em 2, e coloca 2 caixas de 1x8.
    FIBRA 2- no meio da primeira quadra vc coloca 1 caixa com 1 split de 1x16.
    FIBRA 3- na segunda esquina divide em 2, e coloca 2 caixas de 1x8.
    FIBRA 4- no meio da segunda quadra vc coloca 1 caixa com 1 split de 1x16.
    Total de 128 portas
    ai depois disso vc usa sua creatividade, pega o google earth e desenha.
    Nesse post do @gamineiro, ele apresenta o case da empresa que ele trabalha.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=161483
    Nenhum sistema é 100% todos são 98% depende vc fazer funcionar ou fud... com tudo.
    Última edição por edmarmega; 09-03-2015 às 21:29. Razão: Citar gamineiro
    Rapidamente, meu split é quente e frio e da sansumg!!! Lá no poste temos muitos SPLITTERS. Fora isso, cada fabricante revendedor fornece cursos nas mais diversas cidades, hoje é mais fácil encontrar cursos de redes PON do que de alfabetização!
    Procure pela OLT da FiberHome, equipamento de primeira linha, com grande capacidade, ótima gerência e bom preço. A WDC revende a marca no Brasil, e logo ali nos nossos vizinhos de fronteira também se encontra aos montes (apesar que o dolar ta desgraçado hoje).
    Qualquer curso vai lhe dar antes de mais nada os conceitos de projeto, compartilhamento de postes, calculo de perdas, etc.
    Procure se informar melhor e poste as dúvidas ai, tem muita gente usando isso hoje.
    Muito obrigado amigos.
    Ta ai, acabei de receber por e-mail:
    https://vendas-computech.mailee.me/g...650?key=3ee20b
    O problema q sou do Rio.
    Gostaria de um por perto.Mas caso continue sem achar um curso por perto vou p SP.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    no senac tem cursos FCP ou cabeamento estruturados, que ensina muito bem e bem mais barato que muitas escolas.
    Boa tarde a todos,
    Pessoal, sou gerente de pré-vendas da empresa AsGa. Estou observando o Fórum de vocês. Gostaria de responder alguns pontos:
    1 - Bruno, você está correto. Os elementos básicos de uma rede GPON realmente são OLT, ONU e splitters. A rede GPON é uma rede passiva, ou seja, não possui alimentação elétrica entre o ponto central (OLT) e as ONUs (dispositivos finais que ficam no cliente).
    A rede GPON é basicamente uma rede de transporte. O tráfego ethernet, ou seja, o tráfego dos clientes são encapsulados em uma estrutura de transporte e então enviados até a OLT ou da OLT para os clientes. Sua taxa de operação em downstream (central para os clientes) é de 2,5 Gbit/s e dos clientes para central é de 1,25Gbit/s.
    A solução GPON oferece muitas vantagens com relação ao GEPON. Primeiramente a solução GPON nativamente é sincrona, oferecendo transporte nativo para VOZ (VOIP) ou emulação TDM sem grandes dificuldades.
    As taxas de downstream e upstream são maiores que em GEPON. Notamos ainda que a solução é mais robusta oferecendo diversos tipos de criptografia e normatizados.
    2- Com relação ao preço, considero que hoje o custo de implantação de uma rede óptica é maior do que o equipamento ativo instalado. Acredito que a fabricação nacional tem algumas vantagens principalmente para pessoas que estão iniciando neste mundo: suporte técnico em português com especialistas, auxílio no projeto da rede óptica e incentivos fiscais como financiamentos pelo BNDES ou FINAME.
    Com disse no começo do email trabalho na AsGa e temos um treinamento de GPON aberto na empresa e oferecido de graça para provedores. Abaixo segue o link para inscrição:
    http://www.asga.com.br/suporte/treinamento-gpon/
    Além disso somos fabricantes nacionais da tecnologia com diversas opções de OLT e ONUs para o mercado. Contamos com uma linha especifica para ISPs. Aproveito a oportunidade para mandar o link de nossa ultima oferta:
    http://www.asga.com.br/gpon-para-provedores/
    Espero ter ajudado com as perguntas e estou a disposição!
    Abraços,
    Diego.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    o DIEGO e qual é a diferença em GEPON e EPON?
    Amigo Genis GEPON e EPON são tecnogias identicas e simetricas, pois transmitem e recebem a 1,25 Gbits.
    Bom dia Genis,
    GEPON e EPON são dois nomes para a mesma coisa. Os dois nomes referenciam a tecnologia normatizada pelo IEEE em 802.3ah. Esse padrão possui taxas simétricas de 1Gbit/s.
    O GPON por sua vez é normatizado pelo ITU (G984.1, G984.2, G984.3 e G984.4) essa tecnologia possui taxas assimétricas (1,25Gbit/s em upstream e 2,5 Gbit/s em downstream).
    As duas tecnologias possuem novas versões de normas podendo trabalhar em velocidades maiores, porém isso ainda não é facilmente encontrado, principalmente no mercado nacional. Espero ter ajudado.
    Não deixe de visitar o site da AsGa, aproveite para se cadastrar em nosso treinamento gratuito sobre a tecnologia.
