    Padrão Re: OLT no Mikrotik ???
    Gente reavivando o tópico, como está a implementação de fttx de vocês? Estou atrás de experiencias pois estamos com centenas de dúvidas do que comprar para iniciarmos nossa rede em fibra, deem a noticia da experiencia de vcs, o que usan? Fit , cianet, parks etcc... Facilidade de implementação é sempre muito importante claro atrelada ao custo.
  2. #42
    Citação Postado originalmente por marcosddc Ver Post
    onde você viu esse relato de fabricante dizendo que dava ?
    pra tirar da duvida amanha mesmo vou fazer um teste vou ligar 1 conversor e splitar pra 2
    sinceramente estou duvidando que isso funcione mais tentar ....rs
    Conseguiu testar? Teve sucesso?
  3. #43
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Olá Soares, boa tarde!!
    Muito bacana sua informação, mas nesse caso o custo das ONU subiu muito o valor da implantação do projeto, no caso suas ONU seriam ONT por que estão localizadas dentro da casa do cliente correto ?
    Percebi que o mais barato no momento é usar a ONU no poste descendo cabo UTP para dentro da casa do cliente, dessa forma pode até haver um cascateamento de mais um switch e dobrar a quantidade de portas lan disponíveis (lógico, onde houver demanda).
    Como foi feita a ligação dos splitter's, fusão ou conectorização ?
    Primeiro, adorei o tópico, rico em informações... Mas e aí? Acabou por decidir sobre o que?
  4. #44
    Citação Postado originalmente por robertoprovenet Ver Post
    GPON é futuro...
  5. #45
    Os módulos OLTs que estão sendo comercializado e para ser utilizados nos chassis da fiberhome ou overtek e nao para ser utilizado direto em equipamentos como switch ou routerboard.
    Ja testei diversos ONUs em mikrotik de vários fabricantes e ainda não encontrei nenhuma que funcionace.
  6. #46
    Com os módulos SFP colocados CCRs não dá para usar a mesma como OLT?
    O motivo não seria poruqe a potência de saída da OLT é de +- 5dbm e do módulo SFP é de 0,5dbm?
    Por esse motivo não teríamos potência para envio da luz?
    Desulpem pela ignorante pergunta, é apenas um apelo na tentativa de usar um RB no lugar de uma OLT, onde para conectar 512 clientes o custo gira em torno de R$ 20.000.
  7. #47
Nome:	         projeto fibra.jpg
Visualizações:	1601
Tamanho: 	138,0 KB
    amigos acompanhando o topico bolei esse esquema se gostaria da opiniao de voces pra saber se isso é possivel.
    desde ja agradeço!
  8. #48
    Citação Postado originalmente por vader Ver Post
Visualizações:	1601
Tamanho: 	138,0 KB
    desde ja agradeço!
    Essa sua topologia funciona. Não é gpon nem FtTH mas seu cliente vai navegar.
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
  9. #49
    Funciona.
    Voce esta apenas levando o link pela porta SFP e depois distribuindo.
  10. #50
    Citação Postado originalmente por lcrf Ver Post
    A questão e que o mikrotik não foi escrito para interpretar as informações do gbic. Este gbic e para ser utilizado no chassi de OLTs e o chassi e que interpreta as informações.
    Existe um projeto para ser criar os drivers para mikrotik mas sem data para lançamento.
  11. #51
    Olá a todos,será que é possivel usar este esquema com 2 pares de conversor de midia na mesma fibra com splitter.
    já testei um lado A e B em uma ponta da fibra e A e B na outra ponta com spliter de 1/2 e funcionou normalmente mas se deixar os 2 lados A e 2 B não funciona.
  12. #52
    Pessoal, estava procurando a mesma solução, conforme a pergunta do @Roberto21.
    Pelo que andei pesquisando, agora a Mikrotik possui o módulo GPON ONU, que parece funcionar com os módulos da Mikrotik.
    Alguém tem mais informações a respeito?
  13. #53
    Bom Dia amigo essa sua topologia como o amigo citou funciona 100% tenho essa topologia rodando só que usando nas pontas conversor multimidia TP Link MC210CS e para a ultima milha a conexão em UTP no caso essa topologia é FTTB pode implementar que roda 100%.
    Boa Sorte.
  14. #54
    Citação Postado originalmente por damata3 Ver Post
    Boa Sorte.
    Amigo vc poderia passar seu contato pra mim tirar algumas duvidas.
    Sinalização PON é sinalização PON, e sinalização ethernet é ethernet. É cada uma bosta que a gente vê aqui... Aí só porque a Mikrotik fábrica transceptores PON quer dizer que podemos colocar nas CCR e usá-las como OLTs? Por favor...
  16. #56
    Citação Postado originalmente por Gustavinho Ver Post
    Amigo, estes Gbic da mikrotik são para serem usados como assinante. Você coloca uma 2011 com sfp na Torre por exemplo e usa um Gbic destes para receber o link de sua OLT, desta forma evita vários ponto-a-ponto com conversores de mídia e economiza fibras em seu cabo. Seria a mesma coisa que usar uma ONU antes do mikrotik mas o objetivo é diminuir ativos.
  17. #57
    alguém conseguiu ativar o modulo gpon mikrotik com olt fiberhome? vi o video do pessoal da entelco onde dizem ser possível, mas comprei pra testes e minha fiberhome não identifica o modulo da mikrotik.
    Segue o vídeo para darem uma analisada, foi muito explicativo.
  18. #58
    Eu consigo usar normalmente.
    Ativou o interconneting_switch no pon_card da OLT?
  19. #59
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    sim, seria aquele procedimento para desbloqueio da fiberhome ne? aqui não funcionou
  20. #60
Visualizações:	1601
Tamanho: 	138,0 KB
    desde ja agradeço!
    Neste caso nem precisa do SFP. basta ligar o conversor de mídia direto na porta UTP...
    Só que só vc mata a fibra por que conversor de midia só faz ptp. nao dá pra splitar esse cabo segundo deus disse
