    Padrão Ajuda no entendimento da Fibra
    Prezados, Boa noite,
    Estou começando a me debruçar sobre a fibra ótica, conceito, qual tipo é melhor pra onde etc....
    Porém aqui gostaria da ajuda dos colegas para que me indicassem algum tutorial ou video aula "prática" para que pudesse analisar junto com a teoria que estou adquirindo de forma a combinar os dois e criar uma base...
    Agradeço
    Ah...antes que falem, Ja li quase tudo da teleco.
    Só um parentese; gostaria de ver alguma coisa na pratica, tipo:
    - Vamos fazer um PTP na fibra, para isso vou usar tal fibra ( que dependendo da distancia creio que seja a monomodo), com tal conector...
    Me expliquei?
    Padrão Re: Ajuda no entendimento da Fibra
    Ola @gabrielest.
    Fibra Multimodo apenas para aplicações expecificas e muito caras, pouco usadas
    Fibra Monomodo, usada em todos os tipos de aplicações usando fibra, mais usada e mais barata, segue a baixo os tipos de monomodo que vc irá usar em seus projetos.
    Tipo de fibra, basicamente vc tem dois tipos de fibras, indoor e outdoor
    Fibras indoor são os cordões que vc vai usar no armario.
    Fibras outdoor são as fibras que vão ficar expostas.
    Fibras outdoor vc tem 3 tipos basicos mais usados,
    Fibra sem AS ou seja fibra para usar em tubos de passagem ou espinados
    Fibras AS 80, Auto Sustentado para vao de até 80 metros, esse cabo vc vai usar em redes dentro da area urbana
    Fibras AS 120, Auto Sustentado para vao até 120 metros, esse cabo vc vai usar em redes ligando cidades por areas rurais, pois os postes podem ser de até 120 metros de distancia.
    Para vc fazer um ptp em fibra é bem simples, se vc for fazer uma rede em area urbana irá usar fibra do tipo AS 80, a quantidade de fibras por cabo irá depender exclusivamente do seu uso, dependendo da distancia desse ptp, não recomendo menos que 12 Fibras.
    Equipamentos necessários para o ptp, isso depende do que pretende.
    Vc pode fazer com conversores de midia tp-link, planet, e outros, prestando atençao apenas que para isso vc tem que comprar um par, ou seja lado A e lado B, os dois conversores são doferentes.
    Vc ainda pode fazer usando rbs com porta SFP, e ainda ter todas as funções da rb.
    Conectores isso depende do equipamento, alguns ja vem com sfp embutidos, bastando pegar um cordão optico cortar e fazer a fusão na fibra que vc deseja usar, se vc for usar rb, ai basta comprar um cordão com duas pontas SFP e fazer o mesmo cortar e fazer a fusão.
    SFP se vc for fazer um ptp ou uma rede pon com mais de 10km vc deve comprar SFP modelo para 20km.
    Mais algos?
    Ola @gabrielest.
    Seriam aqueles cabinhos finos também conhecidos como cabo drop correto?
    Essas fibras supra-citadas ai, atualmente, qual é um bom fabricante com custo beneficio bom. Vi que tem algumas que vem até com guia de cabo de aço??
    Porque?? teoricamente se vou interligar um ponto a outro (sem fazer derivações no meio do caminho claro) uma só não seria suficiente?? ou é por causa da atenuação??
    Ok, mas uma pergunta: - pelo que vi tem sistema de transmissão que usa laser e outro que usa led, esta correto??, se assim for óbvio que um não seria compativel com o outro. Nesse caso qual é o mais usado e porque, ou cada um tem seu uso??
    Perfeito, isso ja vi, mas aqui é onde tenho mais duvidas pela variedade de opções que existem, por exemplo:
    1 - Os gbic tem uma infinidade, como devo guiar-me para escolher o correto para cada situação:
    2 - Qualquer fibra é compativel (respeitando o monomodo e multimodo) com qualquer Gbic?? varia só o conector??
    3- Como é a intercompatibilidade dos gbics com RB e Switches gerenciaveis:
    Obs.: o pouco que sei sobre isso é que, me parece, cada Gbic é pra uma largura de banda, tipo 1gb, 5gb, 10Gb, correto?
    Tenho um SFP ( que peguei pra teste e curiosidade) onde tem um conector numa ponta, que entra num módulo Gbic e na outra tem outro conector diferente, provavelmente estava numa caixa de conversão.
    Mais algos?
    Edmar, agradeço muito e coloquei em vermelho pra ver se esta correto:
    Sim, veja, o básico do funcionamento entendi, a questão é que tem muita variedade de equipos e conectores, o que acaba deixando-me confuso num primeiro momento, se pudesse me mostrar, pode ser com um link do ML mesmo, tipo assim, só pra entender:
    Pra um PTP com custo beneficio hoje usamos isso:
    conector tal:.....
    cabo tal:....
    RB ou caixa de conversão tal:.....
    Te agradeceria pela paciencia
    Bom topico
    Ótimo tópico. Estou observando. Se o pessoal colocar uma lista de compras, vou colocar aqui o esquema para discutirmos
    Gostaria de saber como vcs estão tratando a questão manutenção em fibra. estão terceirizando a manutenção, estão adquirindo equipamentos como OTDR e maquina de fusão, ou estão fazendo emendas mecânicas, partilhem suas experiências.
    Otimo, topico.. estou acompanhando pois tb estou estudando sobre fibra...
    Seguindo
    Ola,
    Hoje no momento, só não temos a OTDR, mas, já estamos providenciando. Como sabem são equipamentos a preço de um carro.
    Usamos conectores SC e conversores KSFD1120 A e B da Intelbras de 20KM. Já temos uns 22Km de F.O pela cidade.
    Citação Postado originalmente por csjuniormga Ver Post
    Então compartilha ai, coloca o esquema.
    O que mais me deixa confuso é a graqnde variedade de conectores e equipamentos a disposição.
    Qual é o padrão?? para PTP e para PTMP??
    Citação Postado originalmente por vaizard Ver Post
    Ola,
    Esse conector SC é o de emenda mecanica né, o que é reutilizável correto?? qual o esquema que estão usando para PTP, ja compram o cabo no tamanho conectorizado ou vão emendando?? nas emendas, visto que parecem que as estão fazendo mecanicamente, estão usando o que?? é PTP ou no meio do caminho aproveitam para fazer derivações?? dai o esquema ja muda né?
    @gabrielest
    Respondendo sua perguntas em vermelho
    1- ipo de fibra, basicamente vc tem dois tipos de fibras, indoor e outdoor
    Esses cabinhos que citei são cordões opticos mesmo.
    Cabo Drop é o cabo que vai da caixa no poste até a casa do cliente.
    Ai vc tem 3 tipos basicos
    Cabo drop low friction - muito bom leve, seu formato parece um cabo FE de telefone, ele normalmente tem 1 guia metalica 1 ou 2 fibras 2 elementos de tração (aramida).
    Ola um bom fornecedor e fabricante é a Prysmian Dacra, fibras de boa qualidade e preço
    Na dentro da cidade vc vai usar apenas cabos do tipo AS 80, redondo, para nao precisar espinar.
    Os cabos que vão da caixa de atendimento ao cliente vc usa os cabos drop, o melhor custo beneficio é o drop low friction que é o indicado para usar com conectores sc-apc reutilizavel
    A atenuação das fibras é mesmo para 1 fibra ou para 128 fibras.
    A questão é assim, vc tera que fazer o projeto com engenheiro para usar os postes para lancar os cabos, se vc fizer o projeto de 1 cabo drop, vc para trocar ele por 1 de 36 fibras tera que fazer o projeto todo de novo, por isso é melhor fazer o projeto com cabo certo.
    Se vc passar um cabo com 12 fo, hj vc vai usar ptp, mas digamos que mes que vem vc compre uma olt, vc pode usar as demais fibras para derivar e atender clientes, e o preço de um cabo de 1 fibra para o de 12 fibras acredite é pouca coisa.
    Ok, mas uma pergunta: - pelo que vi tem sistema de transmissão que usa laser e outro que usa led, esta correto??, se assim for óbvio que um não seria compativel com o outro. Nesse caso qual é o mais usado e porque, ou cada um tem seu uso??.
    Cada qual com sua aplicação ai teria que estudar sobre eles.
    Mas não se apegue a isso senao vc fica doido e nao faz projeto.
    O modelo de gbic vai depender do ativo que vc for usar, tem equipamentos que são compativeis apenas com com suas marcas.
    Se vc precisa de uma distancia superior a 10km compre gbic de 20km
    O modelo em Gigabit, não compre menor que 10G, pois o custo dele para os menores não são significativas, e 99% dos equipamentos pedem esse modelo ou superior.
    Adaptadores gbic e sfp não tem como dizer qual usar pois depende do ativo, onde vai.
    Esse convesor de midia para fazer um ptp, numa ponta vai esse cs111, e na outra ponto o lado B que se nao me engano cs112, dispensa o uso de gbic vc vai colocar comprar um cordão com 2 pontas cortar ele e fazer a fusão na fibra que faz o ptp, o tamanho do cordão depende do seu armario, ou seja onde fica a ponta do cabo que vem da rua.
    link conversor
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...1cs-brinde-_JM
    link cordão
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tros-2flex-_JM
    Sobre os conectores basicamente funciona assim.
    Equipamentos que precisam de conector sc upc
    Olt
    Conversores de midia
    outros consultar o manual do que vc comprar
    Onde usar sc apc
    caixas de atendimento
    ONU
    Emenda mecanica, é uma pecinha que precisa de uma prensa fiberlock para fechar a emenda. funciona bem mas não como a fusão e custo se comparado ao custo por fusão fica bem superior, e é bem chato de fazer.
    Link emenda mecanica
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...i-10-pecas-_JM
    Link prensa fiberlock
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rsal-3m-nf-_JM
    demais ferramentas necessárias para o trabalhos é os mesmo para fusão
    Como o @gabrielest mostrou duvidas segue alguns
    Suportes Dieletrico
Nome:	         a67e9d105d87a83c2081372f8c241cc4_XL.jpg
Visualizações:	1209
Tamanho: 	193,8 KB
ID:      	58257Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suporte_duplo.jpg
Visualizações:	955
Tamanho: 	38,0 KB
ID:      	58258Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suspensao.jpg
Visualizações:	2214
Tamanho: 	117,1 KB
    Elementos de ancoragem começo e final de cabo de fibra
    LaçoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         la_o_preformado_para_drop_tico_1_3mm_1_3.jpg
Visualizações:	522
Tamanho: 	59,1 KB
ID:      	58261 Ratinho Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ratinho-grampo-de-ancoragem-3_1.jpg
Visualizações:	653
Tamanho: 	55,7 KB
    Ferragens necessárias
    BAP Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         abracadeira-bap-3-montada_2.jpg
Visualizações:	590
Tamanho: 	34,4 KB
ID:      	58263Olhal Reto Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3294068481.jpg
Visualizações:	610
Tamanho: 	10,8 KB
ID:      	58264Suporte reforçado Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suporte-reforcado-para-bap-2_1.jpg
Visualizações:	631
Tamanho: 	50,3 KB
ID:      	58268Parafuso para fixar olhal ou suporte dieletrico ao suporte reforçado Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         parafuso_m12_para_olhal_reto_com_rosca.jpg
Visualizações:	639
Tamanho: 	14,5 KB
    Conectores sc apc usados em caixas de atendimento e na ponta do cliente, sc upc usados no rack na instalação da olt, conectores reutilizaveis são usados diretamente no cabo drop low friction, no drop fig 8 ou redondo precisa ser com fusão.
    SC APC Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Conector-SC-APC-SM-300x300.jpg
Visualizações:	1000
Tamanho: 	7,8 KB
ID:      	58270 sc apc reutilizavel Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fast-conector-ftth-sc-apc-verde-c-10-unidades-22829-MLB20236363397_012015-F.jpg
Visualizações:	693
Tamanho: 	103,2 KB
ID:      	58271 adaptador sc apc Nome:      41FA2A.jpg
Visitas:     3157
Tamanho:  5,5 KB
    SC UPC Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1279765261946_hz-myalibaba-web17_820.jpg
Visualizações:	1229
Tamanho: 	7,3 KB
ID:      	58273 sc upc reutilizavel Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10086__1__g__conector_fast_sc_upc_sm_importado_p_fibra_optica.jpg
Visualizações:	740
Tamanho: 	32,4 KB
ID:      	58274 adaptador apc Nome:      conector-azul-150x150.jpg
Visitas:     3157
Tamanho:  4,4 KB
    Cordões opticos - patch cords
    apc/apc Nome:      ferramentas-cabos-conectores-en-redes-wi-fi-19154-MLB20166047688_092014-Y.jpg
Visitas:     3481
Tamanho:  6,8 KB upc/upcNome:      ferramentas-cabos-conectores-en-redes-wi-fi-22639-MLB20234262157_012015-Y.jpg
Visitas:     3450
Tamanho:  5,9 KB apc/upc Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cordao-optico-sc-upc-sc-apc-2-metros-simplex-monomodo.jpg
Visualizações:	584
Tamanho: 	45,7 KB
    Caixa de FTTH - Fiber To The Home atendimento, de onde sai para o cliente
    Conectorizada Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         kit-de-instalacao-1x8-sc-apc_1.jpg
Visualizações:	889
Tamanho: 	115,3 KB
ID:      	58295 ela sem os conectores vc faz as fusoes
    Caixas de Emendas opticas, vc usa do cabo de distribuição principal para os cabos que vai a caixa de FTTH
Nome:	         a0ef3a9b118ae24e017eb1fd4fa5f325.jpg
Visualizações:	1072
Tamanho: 	40,3 KB
ID:      	58296 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caixa-emenda.jpg
Visualizações:	1146
Tamanho: 	28,0 KB
    Spliter Optico divisor de sinal da fibra em rede PON - Gpon ou Epon, eles vão de 1x2 até 1x36.
    Spliter conectorizado basta colocar o adaptador e conectar o outro cabo Nome:      4fdf8388f2c193.29873424.jpg
Visitas:     3510
Tamanho:  8,9 KB
    Spliter sem conector uso de maquina de fusão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         31188d20a66967dfda07e17ab6974eb3.jpg
Visualizações:	751
Tamanho: 	119,4 KB
    DIO - Distribuidor Interno Optico
    DIO para Rack ou armario Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dio-rack_01.jpg
Visualizações:	879
Tamanho: 	21,6 KB
    DIO para cliente ou Roseta, vc entra com cabo da rua e sai com cordão ate a ONU do cliente. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         323_3.jpg
Visualizações:	1233
Tamanho: 	19,4 KB
    Cabos Opticos
    Rede de Distribuição ou FEED AS 80 ou AS 120 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         821516015360883.jpg
Visualizações:	531
Tamanho: 	7,9 KB
    Cabo Drop fig 8 colocação de conector por fusão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         407_3.jpg
Visualizações:	864
Tamanho: 	12,7 KB
    Cabo drop low friction conector por fusão ou reutilizavel Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         CABO-OPTICO-FLAT-DROP-FIBRA-OTICA.png
Visualizações:	835
Tamanho: 	20,5 KB
    Emenda por Maquina de fusão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         maquina-de-fusao-t40-04.jpg
Visualizações:	778
Tamanho: 	124,4 KB
    Emenda mecanica Nome:      en-redes-wi-fi-13757-MLB4362457908_052013-Y.jpg
Visitas:     3244
Tamanho:  5,6 KB kit para fazer emenda mecanica Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         reseaux-telecom-photos-ch2.jpg
Visualizações:	565
Tamanho: 	15,5 KB
    Demais ferramentas
    Clivador de Precisão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         9520e7d6752394b2b7e8c3ba9b9051ac.jpg
Visualizações:	631
Tamanho: 	48,7 KB
ID:      	58285 kit de ferramentas trabalho com fibra
Nome:	         1196816777980jpg.jpg
Visualizações:	835
Tamanho: 	57,3 KB
ID:      	58286 Power meter medir sinal da fibra Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fn-SimpliFiberPro_04a_s__0.jpg
Visualizações:	605
Tamanho: 	28,3 KB
ID:      	58287otdr quase não usa Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fn-OptiFiber_23a_s_.jpg
Visualizações:	539
Tamanho: 	35,6 KB
ID:      	58288 Caneta lazer para sinalizar fibra Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1mw-Red-font-b-Laser-b-font-Light-font-b-Fiber-b-font-font-b-Optic.jpg
Visualizações:	733
Tamanho: 	36,5 KB
ID:      	58289 camisa de puxamento para esticar cabos AS 120 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         a4_d.gif
Visualizações:	507
Tamanho: 	11,7 KB
    Se faltar algo, e alguem sugerir posso editar e adicionar
    Última edição por edmarmega; 04-04-2015 às 11:21. Razão: As imagens nao apareceram antes
    @gabrielest
    Então no caso seriam esses aqui né:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ibra-otica-_JM
    que também são conhecidos como splitter, correto?
    No caso seria desse tipo aqui??
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ca-externa-_JM
    Que no caso é esse aqui:
    se não for me passa um link pra eu poder visualizar por favor.
    Ok, entendi perfeitamente, mas basicamente seria, 1 fibra = 1 via correto?, ou seja, se eu quiser fazer um PTP um cabo com uma monomodo de 1 via dá e sobra correto (esqueça aqui o futuro, só pra entender mesmo)??
    ok, mas o mais usado hj em dia qual é (apenas para questão de compatibilidade)?
    Blz, uma pergunta, se eu quiser usar um de 20km para 10km pode ou na fibra superdimensionar tem problema??, óbvio que o contrario não é viável correto?
    Perfeito, ai basicamente depende da compatibilidade dos ativos (aparelhos) com o Gbic. Uma pergunta ainda sobre Gbic:
    - Ja vi Gbic com dois conectores de fibra espetados e outros com apenas 1 espetado, seria no caso pra fibra multimodo (2 vias) e monomodo (1 via) é isso??
    link conversor
    link cordão
    Aqui vc foi perfeitamente claro, te agradeço, no caso compra-se apenas um cordão porque aproveita ele dos dois lados do PTP né? e essa fusão, tem como ser mecanica ou só na máquina (que custa um carro), ouvi falar de uns kits da 3M que tão bem legais??
    Olt
    Onde usar sc apc
    ONU
    ok, obrigado mas diga-me, hoje em dia qual é uma máquina de fusão que tenha uma boa relação custo x beneficio?? qual é a manutenção e vida útil dessas máquinas??
    Agora vou colocar em Azul...kkkkk
    Uhm....
    Te agradeço Edmar, muito mesmo, mas acho que só vou conseguir ver amanha pq o site não ta carregando nada de imagem, acho que ta sobrecarregado
    faz um curso aqui com engenheiro Manuel
    http://www.ccatconsultores.com.br/#box1
    eu fiz, pegue apenas o modulo 1 se nao vai trabalhar com fiberhome
    Poxa pirigoso,
    TE agradeço, mas no momento esta fora de cogitação viajar pra isso...de qualquer forma obrigado
    @gabrielest
    Na verdade é o cordão optico com o conector SC. Precisa da maquina de fusão. No momento, a maioria dos pontos saem direto de nosso POP (temos 3 POPs na cidade.) para o cliente PJ, ou para o ponto de rota rede UTP.
    Dependendo da necessidade, instalamos uma caixa telecom no poste, colocamos uma RB (450G ou 1100 a depender da necessidade), cascateamos dali pra frente..
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Tenho um senário e também estou interessado em saber o que seria ideal utilizar, preciso de fazer um PTP da minha loja ate uma torre minha, essa distancia é de 4km, estou pensando em comprar um par de RB260GS e queria um modo de conector que não precisa de fazer fusão, existe esse conector? pois não tenho maquina de fusão e é apenas para um serviço.
    Pirigoso, eu estou trabalhando com radio e quero entrar com fibra.... esse curso que vc indica vai me deixar apto?
    obrigado
    Charles
