    Padrão Re: Intelbras - Firmware 5.0 beta 2 do WOM 5000 e WOM 5000 MiMo
    Hoje eu uso.. apc 5m-90 com wom5000, funciona muito bem com protocolo 802,11 mas em TDMA . muito ruim.. tive mesmo problema que o colega... o suporte da intelbras me informou que essa versao beta ainda esta em teste.. nao me deu solucao..
  2. #42
    charlespjo,Bom dia!
    Favor informar seu e-mail, para que possamos verificar o que foi tratado na ocorrência e podermos lhe dar uma solução.
  3. #43
    Bom dia.. meu email é charles@sulcatel.com.br
    obs: tenho certificação intelbras nesse seguimento..
    Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    charlespjo,Bom dia!
  4. #44
    Bom dia a todos,
    Hoje voltaremos em campo e conseguirei postar mais detalhes, mas respondendo ao Suporte Intelbras, segue alguns dados dos testes realizados ontem.
    Qual a distância entre o APC 5M e WOM 5000?
    1Km
    Qual a potência configurada em ambos os equipamentos?
    Testes com potência média, utilizados entre 12 a 20dbm.
    Qual a distância configurada nos equipamentos?
    1000 metros, configurado no WOM5000
    De quantos dBi é a antena do seu APC 5M?
    17dbi
    Qual a largura de banda utilizada?
    20mhz
    Você possui o resultado do Link Calc para verificarmos?
    Não aplicável, pois distância <= 1km com visada limpa.
    Qual País está configurado no equipamento?
    Brasil
    Caso não funcione novamente, iremos realizar o downgrade dos firmware (APC e WOM) e testaremos novamente.
    Voltarei a postar os resultados.
  5. #45
    ricardoctga, Bom dia!
    Se possível gostaríamos de lhe auxiliar na configuração. Favor nos passar seu telefone com DDD, para podermos entrar em contato.
    Ficamos à disposição.
  6. #46
    Boa tarde,
    Segue contatos
    33 8803-2872 vivo
    33 8816-3156 oi
    Agradeço se puderem ajudar.
  7. #47
Nome:	         tela cliente.jpg
Visualizações:	815
Tamanho: 	68,9 KB
ID:      	58362Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela intelbras.jpg
Visualizações:	475
Tamanho: 	26,7 KB
    Segue algumas telas dos equipamentos, (torre e cliente).
    O problema continuou, muita perda de pacote, quase não passa dados.
    Estou aguardando contato do pessoal da Intelbras.
  8. #48
    Pessoal Boa noite,
    Finalizamos 5 instalações em campo hoje, e só conseguimos deixar funcionando de modo satisfatório, sem usar o protocolo TDMA.
    Quando utilizamos em modo TDMA, ocorre os problemas descritos acima.
    O Motivo de estarmos instalando Intelbras/Wom 5000, foi justamente após meu fornecedor informar que estava disponível/funcionando o protocolo TDMA para os clientes, o que ainda não vi funcionar.
    Portanto, aguardo posicionamento do Suporte Intelbras quanto ao correto funcionamento.
    Atc,
    Ricardo.
  9. #49
    4891646638
  10. #50
    charlespjo e ricardoctga, Bom dia!
    Obrigado pelas informações, entraremos em contato.
  11. #51
    Com 1km de distância relação AP x Estação esta muito ruim.
  12. #52
    Boa Noite!!!
    Aguardando posicionamento da Intelbras sobre o Tdma, a hora que estiver 100% vou implementar em pop para testes.
  13. #53
    Aurio, Bom dia!
    Podemos lhe ajudar, seria possível você postar o resultado do LinkCalc(http://redesoutdoor.intelbras.com.br...kcalc/linkcalc) e as configurações efetuadas no AP e Estação?
    Ficamos no aguardo.
    Última edição por Suporte Intelbras; 14-04-2015 às 09:47.
  14. #54
    Avatar de WELTCOM
    Feb 2015
    Almirante Tamandaré - PR
    Resolvi fazer um teste em uma torre com 4 painel APC 5M 90º, em um deles estão ligados 6 clientes wom 5000 (firmware 5.0 b2) mimo até 500mts com sinal medio de -65 a potencia de 18dbi no AP e antena medio 16dbi. Percebi que o ccq que variava entre 40 a 100 % no modo 802.11 e depois de colocar o TDMA o ccq oscilou muito nao passava de 50 % e as vezes até zerava assim como a latencia subiu tambem. Fico no aguardo da Intelbras pois estamos substituindo as ubnts por intelbras que faz muita falta o protocolo TDMA.
  15. #55
    Boa noite a todos,
    Hoje faz uma semana que postei problemas e dificuldades em utilizar os equipamentos Wom 5000 com Protocolo TDMA anunciado no novo firmware. No mesmo dia recebi a resposta do Suporte Intelbras, pedindo meu telefone para entrarem em contato para nos ajudar com a configuração, e nada!.... então hoje faz uma semana!! nem por telefone nem mesmo por aqui no fórum, o que seria útil para todos.
    Comprei 15 aparelhos, já instalei 10, nenhum funcionou bem em modo TDMA, em modo básico funcionou com qualidade inferior ao UBNT.
    Continuo aguardando posicionamento referente a estabilidade do novo firmware, afinal comprei pelo marketing divulgado em cima do mesmo.
  16. #56
    O problema é muito maior do que vcs imaginam...
    https://under-linux.org/showthread.php?t=179329&page=2
  17. #57
    Citação Postado originalmente por ricardoctga Ver Post
    Boa noite a todos,
    ricardoctga, da uma olhadinha nesse post referente ao Ipoll (TDMA ) no WOM 5000 ou WOM 5000 MIMO
    https://under-linux.org/showthread.p...l=1#post749849
    Se surtir efeito, posta aqui os resultados, ainda não tive tempo para testar, primeira oportunidade vou verificar também.
    Ate +
  18. #58
    Os links não estão abrindo!!!!
    Poderia ajudar , preciso atualizar meus equipamentos!
    Obrigado!
  19. #59
    Citação Postado originalmente por Ales Ver Post
    Obrigado!
    Prezado Ales, Bom Dia!
    Abaixo link, para atualizar seus equipamentos, para o firmware 5.0 beta 3.
    WOM 5000: http://www.intelbras.com.br/sites/de..._5_0_beta3.rar
    WOM 5000 MiMo: http://www.intelbras.com.br/sites/de..._5_0_beta3.rar
    Muito obrigado.
  20. #60
    Pô eu sou grande defensor de vocês, mas caramba essas são as correções da beta 3 pra beta 2 depois de quase 60 dias, jura mesmo, sendo que o pau na instabilidade com ipol ativado, jura mesmo 60 dias???
    Correções:
    * Legenda do Gráfico de Throughput incorreta
    * Interface WAN com VLAN ativada
