    Padrão Re: Carregador de bateria... O que acham desse?
    @rubem, estou usando nobreak DC de 24V da TPNET do RJ em um pop, com duas baterias de 7A, e este aguenta duas baterias de 45A, está se saindo muito bem, já faz um mês que estão em campo, até agora tudo ok, não seria uma solução boa para provedores? este tipo de nobreak para rbs e ubiquiti que usa 24v e um nobreak grande para servidores?
  2. #14
    Sim, TPNet é muito bem feito.
    "Problema" além do preço é ter um monte de tomada RJ45, você paga por elas então comprar TPNet mas não usar os RJ45 é desperdício de dinheiro. Ao invez de subir DC e plugar uma regua POE lá no alto da torre você tem que trazer todos os cabos ethernet até o nobreak DC (Coisa que acho desperdício de cabo, te obriga OU a fazer coisa ridícula tipo colocar cano de PVC com cabo dentro OU comprar cabo extremamente caro tipo Hercules (1 hercules blindado em 1 par de protetores de surto custa 7x mais barato que 7 cabos com 7 protetores, conta simples).
    Pra mim que as pessoas tem muita queima de lan porque ficam nisso de duzias de cabos a toa, uso RB pra ter apenas 1 (um) cabo em 3, 4 ou 5 setoriais, é só 1 lan pra queimar ou pra proteger, sendo só 1 fica bem barato também usar cabo blindado. Mas... com 4 ou 5 radios isolados são 4 ou 5 lan pra queimar, seriam 4 ou 5 cabos blindados (R$ 5 o metro, em torre de 40m vão 50m de cabo, x5 dá 250m, a R$ 5 dá R$ 1 mil só em cabo. Se fosse 1 seria R$ 250 em cabo, R$ 750 de economia! Ou seja, dá pra pagar R$ 80 em protetor de surto facilmente e ainda ter economia de R$ 670)
  3. #15
    Aproveitando o tópico ! Carissimo Rubem oque voce me diz desta fonte ? http://sparkpower.com.br/produtos/fo...usina-60a-144v
  4. #16
    Vish, mais uma fonte pros idiotas do som automotivo.
    Usina ao menos é chaveada, mas elas é cheio, lotada, de capacitores, som automotivo é uma coisa tão porca e ridícula que não tem consumo perene, o consumo varia de 10 a 80% em milésimo (Um maldito grave incomodando a vizinhança a 200m, atrapalhando a leitura e incentivando um brasil cada vez mais analfabeto e baladeiro), pra balancear isso tem que encher de capacitores na saída. Só que com isso a medição de tensão do chaveamento é porca (Se engana muito), os idiotas que adoram som alto em area urbana medem tensão em aberto (Sem consumo) ou confiam no voltimetro do fabricante, mas a tensão de saída com consumo é sempre muito diferente da fonte em aberto ou do voltimetro interno, é comum você ajustar esses lixos pra saída de 13,2V pra flutuar em bateria estacionária, mas a porcaria flutuar na verdade em 12,5V. Pros malditos sons automotivos esse 0,7 a 0,8V não fazem diferença, pra uma flutuação 24x7 em bateria isso reduziria bastante a vida útil das baterias.
    (E nem vou comentar esses analfas escrevendo "amper", parece padrão de fabricante que atende os analfas do som automotivo, a parte civilizada da sociedade grafa o tempo correto, ampére)
    E tem mais um problema, 60A é corrente ideal pra carregar baterias de 600A. Colocar isso em bateria de 60 a 90A é pedir pra que durem só 2 anos (Enquanto com o carregador de corrente correta (10% da capacidade nominal) durariam 4 ou 5 anos.
    Com essas fontes mandando 12 a 12,5V (Voltimetro mentiroso marcando 14V) não sei quanto tempo a menos de vida útil perderia, SUSPEITO que uma bat. estacionaria de 90Ah com uma fonte dessa de 60Ah em uso 24x7, ou seja, flutuando 24x7 em digamos 12,5V, em 1 ano perderia 50% da capacidade.
    Ter um monte de capacitores pra filtragem não é de todo ruim, mas nesse caso tem capacitores grande pra OUTRO uso, o maldito som automotivo. Pra consumo beeeeeeeem menor tipo telecom tem esse monte de capacitor atrapalha mais que ajuda, o que ajudaria seria dividir eles, colocar filtros LC em serie, mas cada um isolado por diodo do anterior. Pra telecom seria 10000X melhor que essas fontes focado no público leigo e que quer aparecer (Por isso a fonte precisa ser bonita) com som automotivo, é um mercado de merda, clientes e produtos ruins, os produtos deles são péssimos pra telecom, Usina talvez seria o menos ruim pra usar como fonte, mas pra usar tipo nobreak DC (Carrega bateria enquanto há consumo da bateria) são péssimas, só servem pra incomodar a vizinhança por 8 horas numa balada idiota lotada de acéfalos, mas pra uso 24x7 vai reduzir demais a vida útil das baterias com tensão baixa.
  5. #17
    olá amigo Rubem, li este tópico dês do inicio, achei muito interessante e de grande valor e muita carga de conhecimento, porem muitas pessoas perguntou se este ou aquele serve, se é bom... etc... gostaria de saber se possível sugerir para nós uma lista de opções de carregadores para assim ao invés de nós perguntar se este ou aquele serve já analisaria as opções mais próxima do orçamento e necessidades de cada um, tem muitas opções nós mais leigos ficamos perdido com tantas propagandas, uma lista de alguém rico em conhecimento ajudaria muito, pensei até em ver se seria possível você fazer e vender acredito que conhecimento para isto não falta, seria uma solução para muitas questões uma pessoa com vasto conhecimento fabricando coisas que atende os companheiros da área uma vez que trabalha com isto e sabe das necessidades e possíveis soluções. como li em outro tópico que relatava sobre a eficiência dos no breaks e um fabricante se doeu e veio a ameaçar-lhe com processo, vi que falou que o mercado anceia por um com controlador para trabalhar com painel solar, em resposta do fabricante eles já falou que é projeto para o futuro, mas provedores e painéis solares existe a muito tempo assim como no breaks, porque falar em juntar as tecnologias só agora depois que vc tocou no assunto ???, se é projeto para o futuro porque expor vai que um concorrente pega a ideia e faz primeiro. bom é isto ai mais uma vez obrigado por dividir e espalhar conhecimento conosco sigo aguardando se possível as informações. mais uma vez obrigado.
    Última edição por rogermacedo; 09-03-2017 às 19:38. Razão: corrigindo nome...
