    Question Clientes PPPOE Desconectando Sem motivo algum!
    Galera estou com uma RB1100AH, e meu clientes tao normal a 1:30, as vezes 2:00, as vezes 3:00 de repente cai todo mundo e zera a contagem de tempo no "Active connections", alguém sabe o porque isso esta acontecendo ?
    CPU:4%
    Memory:1469.0 MiB
    Uptime:8d 17:22:00
    Voltage 12.6V
    CPU Temperature 39 C
    Fan Speed 6607 RPM
    Configuração do servidor PPPOE
Nome:	         Capturar.JPG
Visualizações:	777
Tamanho: 	31,5 KB
    Padrão Re: Clientes PPPOE Desconectando Sem motivo algum!
    É cabo, ou via radio?
    clientes via radio
    pela imagem... vc pode aumentar o time pra 50.. e trabalhar o MTU .. aqui eu uso entre 1480 a 1492.. teria que dar uma analizada melhor..
    qual ap vc usa?
    CPE no cliente?
    Citação Postado originalmente por hmfarm Ver Post
    clientes via radio
    Esta assim:
    ENTRADAS: PORTA1-LINK1
    PORTA2-LINK2
    SAIDAS: PORTA 3,4,5 PPOE SERVER (Portas 3,4,5 em bridge)
    3 - Nano Station - NanobeamM5 - Rocket M5
    4 - Rocket M5
    5 - Rocket M5
    N acho que isso seja o problema... =(
    O time significa o que?
    o MTU tava 1480 antes , eu que mudei pra 1400 pra ver se estabiliza...
    como ta a config do profile?
    Esta assim:
    PORTA2-LINK2
    4 - Rocket M5
    5 - Rocket M5
    chegou 52 C de CPU deu 4hrs de uso e caiu todos ppoes e voltaram denovo...
    n da tempo de ver no Log, pq é muita conexão caindo e voltando ao mesmo tempo ....
    será que n tem nada a ver com a bridge ?
    Testa
    MTU - 1500
    MRU - 1400
    MRRU - 1600
    Keepalive timeout - 60s
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Testa
    MTU - 1500
    MRU - 1400
    MRRU - 1600
    ok.
    eu estou com 2 clientes pppoe com problemas e eles ficam rediscando e caindo o tempo todo, isso nao pode ser o problema pode ?
    o que significa cada um desses itens????? MTU/MRU/MRRU?
    me add skype.. charlespjo ... te ajudo a resolver
    Se nao der deixa
    MTU 1500
    MRU 1500
    MRRU 1600
    e o keep sempre em 60s, senao fica desconectando o cliente q nao se comunica de tempo em tempo
    Citação Postado originalmente por charlespjo Ver Post
    Qual a necessidade do forum entao?
    Aham.. vc ta certo amigo, desculpe!
    Analizando, seu profile..
    faz o seguinte e testa..
    TCP MSS = YES
    Use Compression = default
    Ref a bridge.. nao tem necessidade de cria-la... como cada ap esta em um porta na rb.. vc cria um server PPPoe pra cada porta ok..
    [QUO
    TE=hmfarm;749451]Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	799
Tamanho: 	35,1 KB
ID:      	58600Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.JPG
Visualizações:	732
Tamanho: 	28,8 KB
ID:      	58601Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.JPG
Visualizações:	694
Tamanho: 	28,0 KB
    TCP MSS = YES
    [QUO
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	799
Tamanho: 	35,1 KB
Nome:	         2.JPG
Visualizações:	732
Tamanho: 	28,8 KB
Nome:	         3.JPG
Visualizações:	694
Tamanho: 	28,0 KB
    [/QUOTE]
    poderia pelo menos dizer pq "use compression" tem q ser default e o "Change TCP MSS" tem que ser yes?
    pq sempre usei o "use compression" como default e antes n tinha esse problema...
    to doido pq n faço ideia do que possa ser ....
    @hmfarm ...
    Brother nao costumo fazer isso pq existem outros fatores na configuraçao que podem estar errados mas 90% dos casos .
    1- seu pppoe server esta para " one session per host " ai esta seu problema DESMAQUE a opcao ...
    2- se quiser dar mais segurança a rede amarre o mac em PPP SECRET .
    Se resolver o problema da um toque valeuuuuuuuuuu......
    Já vi isso quando houve conflito de ip's nos usuários.
    Primeiramente, Quando tempo que esse servidor ta rodando( se o problema apareceu por agora, e esse servidor já roda a algum tempo, você pode rever suas ultimas configurações, ou jogar um backup e ver se resolve) com esse sistema de autenticação ppoe ? eu estava com esse problema, achei que tinha resolvido, aii dei uma ida no mikrotik wiki e consegui resolver, para uma melhor depuração do que esta acontecendo, consulte o log dessa ccr sua, nessas horas ele sera seu melhor amigo, a mensagem que ele exibir, você consulta no MK wiki, que la provavelmente vai ter o significado, ai você ao menos vai ter uma leque do que pode estar acontecendo.
    Se a sua rede está toda em bridge, e nesse caso você use switchs normais no meio do caminho do cliente até o seu NAS, então existe a possibilidade de cliente enxergar cliente, e qualquer probleminha na rede pode gerar diversos problemas diferentes sem explicação. Um cliente que, por exemplo, pega um cabo de rede que vem na casa dele, liga numa porta LAN do roteador dele, ja vai ta com o PC e/ou note dele com acesso direto a sua rede, e caso ele seja um futricador sem noção da vida e ligue as 2 pontas de um unico cabo no mesmo roteador, vai gerar um loop que vai derrubar a sua rede inteira, e se não derrubar, vai dar muitos problemas que não vão aparentar ter relação nenhuma com aquele cliente. Se é a sua antena que faz a autenticação no NAS, então o cliente não tem a possibilidade de ter acesso a sua rede, mas pode ocorrer de um cliente ter a configuração da antena resetada (ja vi acontecer muito, e nesses ubiquitis novos tem botão reset no poe, que pra não se incomodar, tem que ser desativado nas configurações) e ai sim ele vai, novamente, ter acesso a sua rede dando varios problemas distintos.
    Procure SEMPRE usar switchs gerenciaveis para interconexão de cabos. O cliente, mesmo estando numa rede em bridge, deveria ter UM UNICO CAMINHO até o NAS, no qual ele vai ser autenticado. Assim, cada problema de cada cliente é certo ser um problema relacionado àquele cliente, e não a outra parte da rede.
    Só uma consideração, não sei como é sua rede...
    No mais, se seu cliente é via radio, tem que ver como ta a perda de pacote dele, uma pequena queda que gere perdas de pacotes consecutivos pode acabar fazendo o tunel PPPoE cair devido a falta de resposta de um "echo".
