    Padrão Re: Velocidade x equipamento - torre e cliente
    Se for coloca Nano M2, nao o Loco M2, e airgrid é 1x1 vc teria que colocar umas na horizontal e outras na vertical pra utilicar os dois chain. Pode transmitir 2x2 e receber 1x1 mas nao pode transmitir 1x1 e receber 2x2.
  2. #14
    Perfeito, como eu disse acima, são somente 20 clientes cada torre, não passando disso, pois é interior, e não existe muitos clientes, nem possibilidade de crescer.
    Então vou de Bullet M2 com os clientes em Loco M2 e airgrid m2.
    Vou oferecer até 5MB de velocidade.
    Depois de investir nesta estrutura, vou para a cidade qual me dará um retorno maior.
    Obrigado a todos pela ajuda.
  3. #15
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    @fhilippe dê uma pesquisada sobre o bullet X Groove A52.. igual ja citei acima.. ubnt dando trabalho com as Lan's frágil.. pelo Loco m5 ser Mimo e airgrid nao, sua rede não vai ficar bagunçada???
  4. #16
    Citação Postado originalmente por SanchezMT Ver Post
    Mas é mimo também, ou não é, olha no site da ubnt, diz que é mimo.
  5. #17
    Isso que eu ia falar, se quer usar 2,4GHz pense seriamente em N.
    Bullet2 ou Bullet 2HP não tem hardware fantástico, mas o problema está na limitação de 802.11G, teria que usar 24M ou 36M senão precisa sinal demais (48 e 54M precisam praticamente -50 a -55 chegando nos clientes pra ter throughput maximo), 36M deve dar pra 15 clientes de 1Mbps cada (Agregado 18Mbps, lembra que upload conta). Mais de 15 duvido que consiga com qualidade.
    Bullet M2 melhora muito, mesmo em G ele se sai melhor, mas o tchã está em usar digamos MCS4 nele, datarate de 39M, com sinal -65 chegando nos clientes estará excelente, com os clientes respondendo em MCS0 ou MCS1 de modo que o sinal chegue nuns acima de uns -75 também terá só CCQ de 100%.
    Mas ainda prefiro MK na torre, pra esmiuçar mais as configurações, um Groove A52HPN permite ser usado hoje em 2,4GHz e no futuro pode migrar pra 5GHz só trocando a antena (Setorial 5GHz tá cada vez mais barata).
    O GRANDE problema de Bullet 2 ou Bullet 2HP é que a maioria dos usos deles é em detestaveis omnis, com potencia alta, sem respeitar visada ou zona de fresnel, nesse uso eles geram uma rede de lixo que só serve pra planinho de 256Kbps.
    Se vai economizar no radio ou na antena então tem que caprichar na zona de fresnel, se é pra ter zona de fresnel parcial então use MK na torre, com ack-time maior, aumentando lifetime de frame, colocando noise imunity em ap and client, aumentando o retry fail time.
  6. #18
    Citação Postado originalmente por fhilippe Ver Post
    Precisa 2 antenas pra fazer conexão 2x2 (MIMO). Groove só tem 1 conector N, então só serve pra 1 antena.
    Ele faz então 1x1 ou 1x2 (Ou 1T2R, 1 tx e 2 rx), pode chamar MISO (Multiple In Single Out, entrada multipla, saída simples).
    1T2R funciona bem, mas como o upload é baixo e o download é que alto ideal seria o contrário, 2T1R, torre com 2 antenas e clientes com 1.
    (Ou alguém aí vende download de 1M e upload de 2M? Aí sim faria sentido 1T2R na torre)
    Colocando os clientes pra transmitir em MCS9 só vai usar as 2 polarizações se o sinal chegar uns 30dB acima da sensibilidade do Groove, mas não vale a pena botar o cliente pra gritar por isso, melhor botar o cliente em MCS0 ou MCS1, assim ele vai usar só 1 polarização pra transmitir pro Groove.
    (E o Groove em MCS3 ou MCS4)
