Postado originalmente por
rubem
Tem algo errado com a a antena então, ou pigtail, porque um Rocket M2 é igual qualquer AP.
(Amplificador queimado pode existir, dá 10-15dBm a menos de potencia, teria que fixar potencia e datarate de modo a ter potencia CONHECIDA, e medir o sinal em distancia conhecida, com CPE de ganho conhecido, pra calcular a potencia REAL emitida, é simples fazer isso)
Erro de polarização (Setorial vertical, CPE horizontal) deve dar sinal de 20 a 30dBm menor, é a "rejeição de polarização" ou "Cross pol isolation" no datasheet. Se usasse Airgrid M2 poderia ter esse problema, mas com NS Loco M2 como cliente a seleção de polarização é automática. Na duvida, poderia setar manualmente a polarização no setup.
Só não entendi no print (
https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1432992704 ) como tem sinal nos 2 chains se estaria usando setorial de polarização simples. -43 num chain ok, mas ter -54 no outro chain indica o uso de setorial de dupla-polarização.
Mas... se está usando setorial de dupla-polarização também pode indicar amplificador queimado. Cada chain tem um amplificador, 10dBm a menos de sinal indica 10dBm a menos de potencia de transmissão, nos NS M o amplificador é de 10dBm pelo que eu lembro, teria que testar antena single polarization em 1 chain por vez pra verificar se não é esse o problema.
Afinal a setorial é pol. simples ou dupla? A OIW-2417P090V é de pol. simples, a Aquario não tem nada de pol. dupla, como o NS Loco M2 exibe sinal -43/-54 conectado num setorial de pol. simples?
