    Padrão Re: pppoe caindo, o que mudar no mk para melhorar???
    Amigo o tempo de vida do seu pppoe esta muito baixo em 10 (keeaplivetimeout) em tese se tiver um pequeno problema que te afete por alguns segundos seu pppoe vai cair, e se sua rede wireless não aguentar um mtu de 1492 bytes é porque esta muito ruim é o problema não sera no server pppoe e sim nos clientes, a teoria simplesmente vai te falar que todos os mtus são validos e funcionais o que terá de fazer e testar ate se adequar ao correto, não tenha medo de fazer testes apenas faça em horarios menos comprometedores e detalhe ao alterar o mtu so vai fazer efeito para os novos clientes conectados os que estão em uso não serão afetados.
    entendo @jcmaster85 então se eu deixar o (keeaplivetimeout) em 100 ja melhoraria um pouco né?
    vou esperar mais um pouco para fazer essas alterações pq ainda tem muita gente usando, caso tenha mais alguma ideia to por aqui, e vlw mesmo pela ajuda
    Olha o keepalivetimeout é o tempo em que o servidor manda dados para o usuário perguntando se ele ainda esta ativo se ainda esta em uso, em caso do pppoe do seu cliente não responder o servidor derruba automaticamente a conexão, o aumento do do valor keeapleave vai manter a conexão ativa em caso de pequenos problemas com perca de pacotes, vai melhorar para o cliente a questão da desconexão pois não terá que reconectar e melhor ainda não vai mudar o seu IP dentro da rede mantendo tudo aquilo que estava fazendo antes da falha, agora se estiver tendo lentidão por perca de pacotes não muda nada apenas vai mascarar a desconexão que era pra ter acontecido com a falha na transmissão da rede.
    entendi perfeitamente, muito bem explicado, vlw mesmo @jcmaster85
    vai me ajudar muito, vlw
    Citação Postado originalmente por pedroalmeida Ver Post
    Anexo 60202 tem alguma coisa que eu possa mudar ai ou em outro lugar para melhorar isso pessoal???
    Agradeço a ajuda de todos desde já
Nome:	         Screenshot_22.jpg
Visualizações:	363
Tamanho: 	15,5 KB
ID:      	60236Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_23.jpg
Visualizações:	265
Tamanho: 	40,6 KB
ID:      	60237Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_24.jpg
Visualizações:	414
Tamanho: 	59,2 KB
ID:      	60238Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_25.jpg
Visualizações:	317
Tamanho: 	42,8 KB
ID:      	60239Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_26.jpg
Visualizações:	232
Tamanho: 	32,1 KB
ID:      	60240Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_27.jpg
Visualizações:	272
Tamanho: 	26,4 KB
ID:      	60241 em default profile voce tem que colocar o profile ) livre todos os megas) caso não tenha resolvido manda o teu zap!
    Manda o teu zap caso não tenha conseguido.
Visualizações:	183
Tamanho: 	15,5 KB
ID:      	60242   Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	181
Tamanho: 	40,6 KB
Visualizações:	196
Tamanho: 	59,2 KB
ID:      	60244   Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	204
Tamanho: 	42,8 KB
Visualizações:	194
Tamanho: 	32,1 KB
ID:      	60246   Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	188
Tamanho: 	26,4 KB
    Avatar de dpetry
    Jun 2015
    Cabo frio - Rio de Janeiro
    Pedro Almeida, tenta colocar o MTU e MRU no pppoe server com o valor 1492
    Dpetry!
    @tacioferreira 81998639958 ta ai chama la
    vlw mesmo ;D
    Ola, para saber seu melhor mtu use o comando C:\ping -f -l 1480 www.google.com.br ao utilizar o comando o mtu pode ser mudado para maior ou para menor, o ideal é sempre utilizar no cliente o mtu menor ou igual ao servidor, se mudar o tempo de timeout pode ter mais problemas do que solução caso o cliente desconecte por algum motivo o dispositivo teria que aguardar o termino do time definido para tentar se conectar, neste seu caso se o cliente desconectar tera que aguardar, veja se os rádios cliente esta com bom sinal ccq bom etc.
    Alguns ajustes nos ap como foi citado anterior é valido.
    rapaz tive uma situação semelhante a sua no meu caso o problema era na fonte, ela nao era 24v por 1ah dai todos os clientes caiam o tempo todo, mudei a fonte acabou meu problema.
    Boa noite, cara olhe primeiramente a parte física o modelo OSI ajuda bem nisso depois parta pra parte lógica, der uma olhada nisso vc vai ter noção o que pode está ocorrendo isso é muito valioso.
    https://andreysmith.wordpress.com/20...way-handshake/
    Pronto já que ele estabeleceu a conexão e aí? Cê já alterou MTU e MRU vc tem que saber pra que isso serve rsrs. Depois parta pra SNR, Fonte sei lá como o amigo disse o administrador da rede é você.
    https://under-linux.org/customavatar...ar89137_10.gifab5x2 Se precisar de alguma ajuda, 081 98687 5660
