    Question Fonte para RB433AH sugestões
    Olá amigos, estou precisando saber qual seria a fonte correta para eu estar ativando e ligando nessa RB, pois ela está passando em alguns momentos por travadas leves, mais possivel que seja a fonte de baixa amperagem quero aqui dica do que usar e quanto de amperagem posso colocar nesta RB.
    Agradeço a todos.
    Padrão Re: Fonte para RB433AH sugestões
    a fonte dela e de 12v mas se vc for usar na porta poe pode ser uma fonte de air grid de 24v
    Pra ser usado normal ...mais a amperagem tem algo a ver???
    a de 12v que eu uso e de meio amperes a de 24v tbm.
    Quantos clientes embaixo da sua RB com essa fonte
    Oct 2014
    MS
    A amperagem só não pode ser menor do que o fabricante pede, amperagem alta não tem problema, não vai queima, só respeite a faixa de voltagem, essa queima rsrs.
    Por exemplo, o fabricante pede fonte de 12Ve 1A, pode colocar fonte de 12v e 10A que não tem problema.
    Última edição por berghetti; 06-08-2015 às 22:01.
    Use fonte entre 18v e 24v e amperagem minima de 2A.
    Nunca mais vai ter problema de fonte....
    12V 0,5a acho muito pouco para essa RB , 24v0,5a tem a mesma potencia que 12v1a , que também na minha opinião é pouco.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Citação Postado originalmente por Fcnetwork Ver Post
    Certo vou seguir as dicas dos colegas, muito obrigado.
