    Padrão DynaDish 5 concorrente da powerbeam ac?
    DynaDish 5
    concorrente da powerbeamac 25?
    Mikrotik chegando atrasado mais tambem ta começando a fazer suas antenas integradas de ponto a ponto de longo alcance.
Nome:	         1047_l.jpg
Visualizações:	491
Tamanho: 	8,9 KB
ID:      	60688Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1046_l.jpg
Visualizações:	487
Tamanho: 	32,6 KB
ID:      	60689Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1045_l.jpg
Visualizações:	406
Tamanho: 	13,9 KB
    Product specifications
    Details
    Product code RBDynaDishG-5HacD
    CPU nominal frequency 720 MHz
    CPU core count 1
    Size of RAM 128 MB
    10/100 Ethernet ports None
    10/100/1000 Ethernet ports 1
    MiniPCI slots 0
    MiniPCI-e slots 0
    Wireless chip model QCA9882-BR4A-R
    Wireless standards 802.11a/n/ac
    Number of USB ports 0
    Power Jack 0
    PoE in 802.3at (only unshielded cable) or Passive PoE
    Supported input voltage 11 V - 60 V
    PoE out No
    Voltage Monitor Yes
    PCB temperature monitor Yes
    CPU temperature monitor No
    Dimensions Ø 404mm, height 175mm (without mount)
    Operating System RouterOS
    Operating temperature range -40C to +70C
    License level 3
    Antenna gain DBI 25
    Current Monitor No
    CPU QCA9557-AT4A-R
    Max Power consumption 16W
    SFP ports 0
    SFP+ ports 0
    Number of chains 2
    Serial port None
    Padrão Re: DynaDish 5 concorrente da powerbeam ac?
    Qual sera o preço?
    Parece que a antena e de plastico ou to enganado?
    Citação Postado originalmente por MaxSolucao Ver Post
    Qual sera o preço?
    E so a carcaça externa o interior dela deve ser uma dish preço sugerido no site da mk $179 dolares com certeza aqui chega mais caro.
    o consumo de energia comparado com a nanobeam é mais que o dobro.
    Se o desempenho for pelo menos 30% maior.
    DynaDish 5
Nome:	         1047_l.jpg
Visualizações:	491
Tamanho: 	8,9 KB
Nome:	         1046_l.jpg
Visualizações:	487
Tamanho: 	32,6 KB
Nome:	         1045_l.jpg
Visualizações:	406
Tamanho: 	13,9 KB
    Details
    CPU core count 1
    Size of RAM 128 MB
    MiniPCI slots 0
    MiniPCI-e slots 0
    Power Jack 0
    PoE out No
    Voltage Monitor Yes
    License level 3
    Antenna gain DBI 25
    Current Monitor No
    CPU QCA9557-AT4A-R
    SFP ports 0
    SFP+ ports 0
    Number of chains 2
    Serial port None
    alguem ja homologou esta antena...???
    nao curti, pq se queima precisar trocar tudo certo? E la se vai o alinhamento
    Espero que apareça uma versão lite N. Com antenas de 22 e 25 para fazer concorrências as powerbeams. Que diga-se de passagem são excelentes para pequenos enlaces.
    Citação Postado originalmente por chocobama Ver Post
    o dificil e alguem homologar isso... mais seria uma boa...para redes mikrotik ia ser o pacote completo
    DynaDish 5
Nome:	         1047_l.jpg
Visualizações:	491
Tamanho: 	8,9 KB
Nome:	         1046_l.jpg
Visualizações:	487
Tamanho: 	32,6 KB
Nome:	         1045_l.jpg
Visualizações:	406
Tamanho: 	13,9 KB
    Details
    CPU core count 1
    Size of RAM 128 MB
    MiniPCI slots 0
    MiniPCI-e slots 0
    Power Jack 0
    PoE out No
    Voltage Monitor Yes
    License level 3
    Antenna gain DBI 25
    Current Monitor No
    CPU QCA9557-AT4A-R
    SFP ports 0
    SFP+ ports 0
    Number of chains 2
    Serial port None
    Agradeço o compartilhamento, mas ja tem ha algum tempo no site da Mk, o problema é quep ra chegar aqui..ai ai ai..vai demorar..nem na excel do Py tem ainda, magina saporr@ aqui kkkk, vamos ter que engolir UBNT por um bom tempo ainda
    Citação Postado originalmente por Felps Ver Post
    Quando encontramos produto homologado e com nota o preço desanima. Um kit cliente com ubnt está ficando impossível.
    Isso é verdade aqui estou colocando novos painel com rb912 e cliente com sxt diferença de valor para uma nanobeam 16 chega a quase 100,00
    MK é mais chatinho de afinar as configurações. Mas depois de pronto as possibilidades são inúmeras. Eu tinha dúvida de colocar painel ALGcom com rocket ou 912. Já me decidi. Obrigado. Vou de MK com NV2.
    Tem muito produto bom da MK, mas as empresas aqui no brasil so querem homologar produtos da UBNT
    A hora que terminar esta palhaçada de empresa importar, trocar o nome e depois homologar a coisa pode ser que fique melhor.
    Existem dois tipos de homologação. A comercial e a para uso próprio.
    Seria simples, a homologação para uso comercial deveria ser feita unica e exclusivamente pelo fabricante. Assim teríamos uma verdadeira concorrência e oferta de produtos novos....
    Se fosse assim duvido que a UBNT e a MK não estariam eles mesmo homologando produtos de vanguarda.
    E também resolveria a questão da garantia... Por lei o fabricante é o responsável pela garantia... os distribuidores são co-solidários, mas na maior parte das vezes pouco podem ou fazem para garantir alguma coisa.
    Me parece que isso está meio "terra de ninguém".
    Será que nenhuma empresa aqui no Brasil esta tentando homologar?
    Alguém ai ja tem um PTP com essas anteninhas funcionando pra postar o resultado?
    To pensando em comprar um par para um PTP de 7KM, região com bastante poluição já, queria saber o que posso esperar delas.
    Quero utilizar em ptp e enlaces áreas rurais somente MK, uma torre nossa em uma área rural, um raio caiu perto, tudo UBNT na torre queimou porta LAN, e minhas rb912 rb750 etc, tudo ON, nenhum problema.
