    Padrão Projeto Condominio - Wireless / Interfonia VOIP
    Pessoal,
    Tem um condominio horizontal, com aproximadamente 60 casas.... proximas uma das outras.
    Fui procurado pra fazer um projeto de interfones (casas até portaria), porém em estudo inicial já descartaram fibra devido ao custo elevado.
    Alguem já fez VOIP em intranet via wireless? Funciona satisfatoriamente?
    Padrão Re: Projeto Condominio - Wireless / Interfonia VOIP
    Amigo,utiliza rede cabeada da Volt.
    Duvidas pode me add no skype - vendas2.powernetwork
Nome:	         lançamento rede fast.jpg
Visualizações:	613
Tamanho: 	225,3 KB
    ajack!
    Pode ficar tranquilo quanto ao uso de voip via rede sem-fio!
    Uma ligação voip precisa de banda mínima entre 32 e 64Kbps para funcionar perfeitamente. Mesmo nos enlaces wifi ruim essa banda pe alcançada sem problemas.
    Rafael Themístocles
    http://www.telmetrics.com.br
    E-mail: rafael_themistocles@telmetrics.com.br
    Skype: rafaelthemistocles
    Citação Postado originalmente por ajack Ver Post
    Pessoal,
    VOIP precisa de uma boa estrutura de rede.
    Latencia baixa e jitter baixo.
    Funciona em rede wireless desde que esta esteja bem montada e com os serviços bem configurado.
    Em relação aos codec, vc tem que ver o melhor para sua estrutura pois e ele que vai determinar o consumo de banda da rede, lembrando que para cada ramal fechado se tem 2 linhas ou seja dobra a banda do codec.
    A rede da VOLT e muito boa mas tem que lembrar que é fechada e voce fica preso a eles em equipamentos.
    Qualquer estrutura que voce montar que consiga manter um qualidade na conexao e separacao dos DADOS da TELEFONIA fica bom com VOIP.
    Procurar fazer esta separação. usa uma vlan para transporta os dados e uma outra para a telefonia e tenta entregar dois cabos. Isso faz muito diferença na qualidade do serviço.
    Brasil.
    Entre em contato pelo e-mail ihqualidade@gmail.com que te disponibilizo um painel em nossa central VoIP que podera cadastrar seus ramais e fazer testes ...
