    Padrão Equipamentos alimentados por -48VDC e 12/24/48VDC no mesmo rack
    Pessoal, uma dúvida:
    Preciso me preocupar com o fato de haver equipamentos alimentados por -48VDC e 12/24/48VDC no mesmo rack?
    Sei que nos equipamentos -48VDC o positivo é aterrado, enquanto nos demais é o negativo, que esse aterramento é feito pela carcaça e que se estiverem no mesmo rack pode fechar curto pela estrutura de fixação e causar danos.
    - Qual é a solução para esse problema?
    - Equipamentos -48VDC em um rack e 12/24/48VDC em outro separado?
    - Fazer o aterramento corretamente já evita qualquer problema ou tem que ter algum cuidado a mais?
    - Tem problema todos equipamentos estarem na mesma barra de aterramento, com tensões e polarizações de alimentação diferentes?
    - Tem que isolar o contato dos equipamentos com o rack?
    Também vi falar que não se pode usar cabos de rede blindados com conectores metálicos entre equipamentos com alimentação diferente, tanto em questão de tensão que parece oferecer risco devido à diferença de potencial, quanto de polarização. Faz sentido, mas nunca vi uma confirmação disso, agradeço se alguém puder esclarecer.
    Obrigado pela atenção.
    Até logo.
    Padrão Re: Equipamentos alimentados por -48VDC e 12/24/48VDC no mesmo rack
    Mas como é a alimentação?
    Se for uma fonte chaveada de -48VDC, a carcaça dela é ligada no terra da tomada.
    Se as outras fontes forem fontes chaveadas comuns de 12/24/48V a carcaça também é ligada no terra da tomada, não há problema ligar elas juntar, simplesmente uma tem 48V de diferença de potencial com relação ao terra e o outra tem -48V de diferença de potencial com relação a esse terra.
    O problema seria: Você pegar uma fonte 48V e ligar numa polarização num aparelho, inverter a polarização pra ligar em outro, e unir as 2 carcaças, aí sim teria problema. E se for isso não dá nem pra aterrar próximos, porque um aterramento provavelmente terá 50 a 200ohms de resistência até o outro, ia ter circulação de energia.
    Enfim, se são fontes AC chaveadas comuns, desde que seja fonte -48V mesmo (E não uma fonte 48V com inversão do plug apenas), pode e deve ligar todos no mesmo aterramento.
    (Se for nobreak DC 48V idem, teria que ter um nobreak 48V e outro nobreak -48V, pode unir o terra de ambos, mas cada um precisa as suas baterias (Senão estaria dando curto, afinal o negativo de uma vai ligado no positivo de outra, se for a mesma você dá curto))
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Concordo com Rubem, mas acrescento que você poderia adquirir um inversor DC DC que pode ser de -48V para 12,24 ou 48 ou então o inverso. Nas torres das teles têm regras relativamente rígidas, onde inicialmente não se permite que utilize a(s) bateria(s) dentro do habtáculo dos equipamentos e normalmente exigem que utilize um outro banco de baterias.
    Pois é, por mais simples que uma inversão de polaridade seja, tipo:
Nome:	         invert.jpg
Visualizações:	586
Tamanho: 	43,2 KB
    É simples, mas o rendimento é ruim demais, esse aí deve ficar abaixo dos 70%, se tiver consumo tipo 15W é fácil ter rendimento tipo 50%.
    (Não precisa ter consumo na linha de +48V, ele pode ser só referência pro feedback)
    Então nunca ví a venda, tem conversor de todo tipo a venda web a fora (Ebay e lojas da china), mas que conjugue geração de negativo nunca ví, imagino que seja por conta do rendimento ruim.
    Alias, exclusivamente pra -48V (Sem +48V) seria isso:
Nome:	         invert2.jpg
Visualizações:	449
Tamanho: 	40,0 KB
    O Ceragon por exemplo, ligo normalmente positivo com positivo e negativo com negativo. A DDP fica em 48V, e o "-48V", alguém me falou que ele faz internamente. Confere?
    Essa informação deve estar no manual ou algo assim, se uma polaridade é aterrada ou não.
    Dos que conheço, tem uns Wi2be e Ruckus sem aterramento ligado na entrada, eles tem um VRM interno passando de 48V pra 5 e 3,3V, o secundário desse VRM tem negativo completamente isolado do primário desse VRM porque usa isolamento por trafo, igual fonte chaveada típica. Mas isso consta no manual: "-48V, com aterramento em qualquer polaridade".
    Mas acho que a maioria dos radios ainda tem ou o positivo ou o negativo ligado direto na carcaça, pra unir aterramento de fonte com o aterramento do IDU/ODU.
    (E na verdade nem faz sentido, tem que aterrar IDU/ODU mas se a alimentação vem por sistema 48V solar ou aerogerador não faz sentido aterrar bateria! Quem precisa aterramento bom é o IDU/ODU, se eles tem aterramento decente não há o mínimo risco de descarga pular o VRM e ir parar na fonte)
    Inverter polaridade pra alimentar é tranquilo, o problema é se tem carcaça aterrada, aí vai ter 48V medidos entre a carcaça de um "48V" pra um "-48V", e se encostar as carcaças vai dar uma "faisquinha", e talvez a fonte perca a fumacinha mágica (E depois que a fumacinha mágica sai a fonte perde a alma e não liga mais).
    Obrigado pelas respostas, pessoal.
    Minha ideia é ter um retificador -48VDC ligado a um banco de baterias, um conversor -48VDC para 24VDC e um inversor -48VDC para 110VAC. Isso e todos equipamentos em um mesmo rack.
    A minha preocupação era justamente com essas faíscas e danos que o @rubem mencionou, mas já que ocorre apenas se inverter a polaridade, então acho que não vou ter problemas, pois não pretendo fazer esse tipo de gambiarra.
    Está difícil é encontrar esse conversor de -48VDC para 24VDC em um modelo stand-alone 1U/2U 19". Acho exagero para mim os conversores modulares (além de ocuparem muito espaço do rack). Agradeço se alguém tiver algum modelo para sugerir.
    E já que estamos falando da alimentação dos equipamentos, o prédio onde eles vão ficar possui apenas aterramento no neutro no medidor de entrada da energia e não há espaço para fazer um novo aterramento, nem mesmo para 1 única haste.
    Qual seria a solução nesse caso para não deixar os equipamentos sem aterramento, ou com aterramento de baixa qualidade (o neutro ou a estrutura metálica do prédio)?
    gostei da fumacinha magica srsrs essa foi muito boa ja VI muito dessas srsrs.
    Principalmente pessoal ligando fontes 110v em rede 220v, a alma ia embora rapidinho so sobrava a fumacinha mesmo srsrsr.
    Sep 2013
    Tenho 3 placas que recebi como sucata, produzida por uma indústria paranaense, cuja entrada é de -48Vcc e saída 12 a 15,3 Vcc(12V) com capacidade de carga máxima de 5A, nominal uns 3A. Essas fontes eram utilizadas nos rádio da Telemar/Oi nos equipamentos de telefonia rural e/ou telemetria, nunca pude testar sua eficiência por não ter uma fonte adequada para isso, é uma fonte chaveada e acho que funcione bem desde -36V até -60V.
    Analizando, é uma fonte modificada a partir da linha AC normal e uma das poucas que pode ficar com plena carga 24 horas durante dias. Se precisar de detalhes: [email protected]
    Sep 2013
    Recebi de um cliente como sucata, roteador da motorola(TV a cabo) de quando morava nos Estados Unidos, a fonte era de -12 volts mas no seu circuito interno tem um inversor para 3,3V e 12V, na hora achei hilário.
    Guarda isso porque isso vale ouro, ontem e hoje procurei no Ebay e Alibaba e NADA! Não achei nenhum a venda. Na verdade nem sei bem como chamar (Conversor-inversor, inversor de polaridade, gerador de tensão negativa...).
    Se tem conversor DC-DC a venda é de digamos +12V pra +48V, e em todos é esses CI's tipo LM2575, 2577, 2596 e cia, eles tem o GND comum, ou seja, negativo da bateria é o negativo dos +48V, se inverter a polaridade até alimenta um rádio -48V, mas a carcaça dele vai ter 48V com relação a carcaça de um radio +48V ligado em OUTRO conversor na MESMA bateria.
    Aqui a info no manual do SuperStar da Wi2be:
Nome:	         aterr.jpg
Visualizações:	421
Tamanho: 	193,4 KB
    Ele só permite isso porque a carcaça não é unida a nenhum deles, ele tem um VRM que passa pra 5V internamente, um conversor dc-dc com trafo isolador.
    Sep 2013
    Rubem, essa fonte ou inversor tem um diodo na entrada para proteção de inversão, alimenta o CI MC 3843 que pour sua vez excita o fet de potência e possui um acoplador para regular a tensão de saída. Possui um transformador para fazer a isolação entre o primário e secundário(fonte chaveada). Vi outros da Autel, ACS mas esse da STEIN é o que possui melhor rendimento. Desde 1985 conheço como inversor de tensão CC / CC ou conversor CC /CC por que para regular uma tensão de 48V para 12V se for em Série teremos um desperdício muito grande e esse tipo de solução precisa ser levada em conta quando se usa paineís solares, aeronaves, embarcações etc. Hoje temos componentes que trabalham com 1,8V, 3,3V, 5,0V e até 12 V com a mesma eficiencia e até melhor de alguns anos atrás; tensões maiores somente em circuitos de potência.
