    Padrão Sugestão Loader Balance
    Prezados,
    Gostaria de uma sugestão, qual equipamento mikrotik utilizar para um Loader balance.
    Atualmente tenho um link de 100M e preciso contratar mais banda, mais gostaria de contratar outra empresa para ter uma especie de backup caso algum dos link caia.
    O que eu tenho que levar em consideração para a escolha desse equipamento, para que eu nao tenha problemas com performance? Banda que vai passar pelo equipamento? quantidade de pacotes? Cliente que tenho?
    Desde ja agradeço a ajuda de todos.
    Dioni
    Padrão Re: Sugestão Loader Balance
    Vai de RB 1100 ahx2.
    Não se esqueça de clicar na Estrelinha, *
    Obrigado Max Networks,
    Gostaria de entender por que a RB 1100 ahx2?
    Ja andou de Ferrari? Se a Ferrari é Boa e se tiver testado, pode dar referencia dela, Por isso recomendo a RB 1100 ahx2, Ja trabalhei com ela e conheço varias que estao fazendo esse trabalho, Tbm ja fiz balance em RB450g. Mais ai fica a seu critério qual usar.
    Agora se quer saber sobre, http://routerboard.com/RB1100AHx2
    Citação Postado originalmente por dionialves Ver Post
    Prezados,
    Dioni
    Vai usar somente de backup? Vai ficar parado o link? Ou vai fazer balanceamento?
    Um equipamento que pode te atender é o TP-Link ER5120. Custa uns 900 reais.
    Tenho alguns no uso. Não tenho problemas.
    Bom esses tp-link eu uso tambem. O problema deles eh que muitas vezes o link cai e o equipamento nao percebe, tem que reiniciar ele manualmente.
    Outra opção muito boa visto a alta do dolar e a RB850Gx2. Muito boa e ta na faixa de R$ 800,00.
    É só ativar o modo ppoe avançado e configurar pra quando o roteador da prestadora nao responder em X segundos durante Y vezes, ele desconecta e conecta. Coisa boba de fazer.
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    @mathcardoso , obrigado cara, você não sabe o problema que é isso aqui, inclusive isso é tema de tópico aqui e ninguém nunca resolveu. É em PPPoE Advanced Settings, né?
    como funciona vc configura pra pingar um ip publico tipo google? tem como mandar um print da tela configurada?.
    Estrelinha pra voce
    Estrelinha pra voce
Nome:	         Captura de tela 2015-11-15 12.27.43.png
Visualizações:	325
Tamanho: 	32,6 KB
    Assim, nunca tive problema. Nao esquece de colocar a velocidade.
    Pra que serve a velocidade?
    Quem usa o 480t+ pode ser premiado com uma leva que tem problema, eles travam o acesso http ao equipamento, nao da pra fazer nada, para de atualizar os services, tipo no-ip, e não funciona o LB certo. Se passar de 15Mb, troque pro ER5120, se for até 10Mb, use o 470t+.
    O equipamento faz monitoramento da velocidade, pra saber pra qual link ele vai mandar se um estiver com consumo alto. Senao fica no padrao, 1 pra cá, 1 pra lá. Coloca a velocidade, vai Advanced e ativa Enable Bandwidth Based Balance Routing.
Nome:	         Captura de tela 2015-11-15 12.34.14.png
Visualizações:	263
Tamanho: 	57,2 KB
    Se tiver problema com paginas de banco, 443 e afins. Tem que ativar o Enable Application Optimized Routing e na Policy Routing tem que fazer o redirecionamento pra uma Wan soh.
    Se nao ativar o Enable Application. Ele "soma" os links, se tiver 4 Wan de 10Mb e usar um torrent, teste de velocidade que quebra link, ele vai no caso baixar a 40Mb. Agora se ativar para evitar problemas com a 443, ele vai usar os links mas com inteligencia, Se vc abrir uma sessão do BB.com.br, ele vai te manter no mesmo link. Se um cliente abrir um torrent, ele vai criar uma sessão com o link que for escolhido e vai manter nesse link, se um segundo cliente abrir um video no youtube, ele vai ver que o link ta saturado e vai mandar pra um dos outros 3. É meio complexo, mas acho que dá pra ter uma noção.
    Suporta de boa Mais 2 links de 100Mb um Tplink ?
    Eu ia recomendar a ele a 1100Ahx2 mesmo, ou ainda ate uma CCR1009, que ja poderia suportar ate mais trafego ai futuramente.
    Citação Postado originalmente por Fcnetwork Ver Post
    Olha no caso o ER5120, 100Mb ele suporta sim, não coloquei mais que isso, mesmo pq não tive necessidade. Com 60Mb ele fica na faixa de 32% de cpu usada. Ele tem 128MB de RAM DDR2.
    Ele é Gigabit, tanto WAN quanto LAN.
    amigo depois que descobri o pfsense não quero outra coisa, tenho 3 vdsl de 50mb da gvt somando 150mb, ficam parados o tempo todo e em caso de queda no meu link é só virar a rota, o pfsense faz o balance perfeitamente, parece um relogio, até o consumo de link ele tenta manter sempre por igual e o melhor, gratis. Qualquer pentium4 com 1gb de memoria faz o que vc quer ..... ja usei mikrotik, peplink, BFW e pelo menos pra mim o pfsense é muito superior.
