Postado originalmente por
rubem
Veja como está o ping a 10Mbps.
Quando queima o chipset em tempestade o normal é não mais operar direito em 100M full, as vezes nem em 100M half, e as vezes nem em 10M full!
Dá um ping com 1400B, não com 32B.
ping -t 192.168.1.1 -l 1400
Via cabo tem que responder em 1ms. Talvez 2ms se for cabo longo (10m ou mais), mas com patchcord tipo 1,8m tem que dar 1ms sem falta, com qualquer cabo (Cat5e, Cat6) ou qualquer fonte (12V, 18V, 24V).
Mas quando o chipset já está danificado por tempestade o normal é responder a 4-10ms.
Ou seja, até funciona em 10M, mas tem ping ruim e perda de pacotes. É um chipset com 1 pé e meio na cova.
Se tiver eletronica de confiança aí perto é só trocar o chipset:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...airgrid-m5-_JM
De hardware XM pra XW muda, abra o NS e veja qual o chipset usar (AR7240 provavelmente).
Se levar um raio na testa o SXT vai queimar, um Intelbras vai queimar, até um rádio digital de R$ 10 mil vai pro espaço com raio, se não tiver nada de proteção ou aterramento.
(O dano no chipset pode ser só ping ruim a 100M, ou não funcionar mais em 100M full, ou não funcionar nem a 10M full, ou nem entregar IP ou responder ping mas acender o led da lan, ou ser tão grave a ponto de nem acender led da lan. Os sintomas variam mas o culpado é o mesmo, o chipset Atheros queimado, é tipo trocar placa de rede PCI queimada em desktop (Só muda o trabalho que dá pra dessoldar e soldar, não é slot fácil de trocar as coisas, mas queima tudo igual, não é questão de marca e sim das proteções))
