    Unhappy Acesso roteador Cisco 1841
    Olá.
    Recentemente adquiri um modelo da cisco para aprender sobre a tecnologia e reproduzir algumas situações aqui em casa. É um modelo simples que só pretendo usar para treinar mesmo.
    A grande dúvida é que nunca usei um aparelho cisco, e queria aprender a acessá-lo e fazer as configurações mais básicas.
    Tenho o cabo console, mas tive que adaptá-lo para acessar pela minha usb. Não consegui acessar com o putty conectado a porta console. Como posso fazer isso de outra maneira?
    Obrigado.
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Acesso roteador Cisco 1841
    VC tem que identificar qual porta COM foi reconhecida pelo seu PC (veja no gerenciador de tarefas), então você configura no putty a porta COM e a velocidade da conexão de 9600 bits.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Já tentei aqui, mas nada acontece, só ouço o som de erro. Tem algum outro programa além do putty para testar?
    Oct 2014
    MS
    Tem o teraterm.
    Citação Postado originalmente por harpia Ver Post
    Cara acredito que o problema não seja o putty, como foi dito vc tem q confirmar a porta q foi instalada, lembro q estes adaptadores costumam dar muito problema /usb/seria/serial/usb, além de tentar um equipamento q tenha a porta serial onboard, configure o putty da seguinte forma:
    Porta (detectada pelo seu SO)
    speed: 9600, data bits: 8 stop bit 1, Parity e Flow control: none
    caso a conexão serial esteja ok não tem por que ele não conectar.
    sugiro o packet tracer para vc se familiarizar com outros roteadores e switchs da linha cisco aumentando a gama de conhecimentos.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    O meu é um 3Com (HP), ele veio com wan desabilitado, dhcp desabilitado, possui saída para porta serial, baixei o programa putty never, never e ia jogar no lixo de raiva. Descobri que poderia funcionar no modo privilegiado(IP estático) e consegui, ufa!!!
    Possui recurso até então nem cogitados, mas posso usar modem de celular; wan e adsl e não sei se posso usar HD externo para ter um armazenamento na nuvem privado. Li numa matéria que os produtos da cisco também podem ser acessados no modo privilegiado e normalmente é em uma das portas, no meu caso era ETH3, agora em qualquer uma delas.
