Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão RB3011UiAS-RM - Alguém já testou?
    Com a alta do dólar surge essa RB intermediaria para quem não precisa de uma RB1100AHx2. o Que acham dela? Alguém sabe quando ela deve começar a aparecer por aqui?
    Padrão Re: RB3011UiAS-RM - Alguém já testou?
    RB3011UiAS-RM
    O RB3011 é um novo dispositivo multi porto, a primeira a ser executando uma CPU arquitetura ARM para um desempenho maior do que nunca. O RB3011 tem dez portas Gigabit divididos em dois grupos de comutação, uma porta de SFP e pela primeira vez um tamanho maior SuperSpeed USB 3.0, para adicionar armazenamento ou um modem 3G / 4G externo.
    Unidade RB3011UiAS-RM vem com o gabinete de rack 1U, um painel touchscreen LCD, uma porta serial do console e funcionalidade de saída PoE na última porta Ethernet.
    Especificações do produto
    Frequência nominal CPU 1,4 GHz
    CPU contagem de núcleos 2
    Tamanho de RAM 1 GB
    10/100/1000 portas Ethernet 10
    Número de portas USB 1
    poder Jack 1
    PoE para fora Sim
    tensão de entrada suportada 10 V - V 30
    PoE em Sim
    monitor de tensão Sim
    Monitor de temperatura PCB Sim
    dimensões 443x92x44mm
    Sistema operacional RouterOS
    Faixa de temperatura operacional -30 + 70 C
    nível de licença 5
    CPU IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0
    o consumo máximo de energia 10W
    Portas SFP 1
    Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A
    Porta serial RJ45
    tipo de armazenamento NAND
    Tamanho de armazenamento 128 MB
    A novidade e essa CPU arquitetura ARM. será que vai ter bom desempenho?
    Tambem quero comprar uma pra testar, porem nao axei quem venda.
    Alguem sabe quem ta vendendo?
    Realmente minha curiosidade esta nesse processador que tem baixissimo consumo e até entao era voltado para o mercado de celular.
    Opa, bom dia... Ainda não à conheço, alguém ai já sabe onde vende? parece ser bem interessante.
    Não tem em nenhum distribuidor, falei com o pessoal da Flytec do Paraguay e não tem previsão de chegada.
    A MK promete usar ARM faz anos, sempre achei que seria uma RB menor tipo RB450/750/850.
    Basicamente entre ARM e MIPS tem diferenças em registradores (Mas de MIPSBE pra MIPSLE também tem uma diferencinha) e endereçadores (Modos de endereçamento), isso gera a obrigação de usar approaches diferentes, então não caiam em bobeira de comparar um ARM 1,4GHz com um MIPS 900MHz.
    No uso dado, ARM concorre com PowerPC e Tile. Eu voto na superioridade do PowerPC.
    Mas... também tem que ver o uso, as DUZIAS de nucleos dos equiptos TILE tem suas vantagens em rede.
    Enfim, esperem um bom review e analisem se o modo usado no review é o mesmo que usará, porque com plataformas tão diferentes não tem como padronizar comportamento. Ainda não tinha RouterOS portado pra ARM simplesmente porque dá trabalho, não tem nenhuma vantagem fantástica pra compensar o custo de portar ele, agora que tem ARM barato a coisa mudou, mas a MK tem linhas com Mips, ARM, PPC e Tile porque tudo tem seus prós e contras, depende do uso.
    (Do tipo de regra, tamanhos de pacotes, operações paralelas ao roteamento, essas coisas)
    Tem vários roteadores de mesa, de primeira linha, com ARM hoje, até uns TP-Link Archer (C8 ou C9, algo assim), o desempenho é bem superior aos modelos com MIPS do mesmo fabricante mas também muda RAM e ROM, fora que são mais caros, então um comparativo mesmo neles não é tão simples. Precisaria comparar com roteadores com MIPS de mesmo preço.
    Obrigado pela resposta @rubem . Na verdade eu ja esperava por isso pois tenho visto posts antigos aqui no forum onde voce ja profetizava isso. Agora fico pensando que igualmente como essas arquiteturas se desenvolvem nos dispositivos portáteis , igualmente tera espaço aqui.
    Olha quem chegou pessoal... Compramos aqui na empresa, paguei R$930,00
Nome:	         20160215101646.jpg
Visualizações:	2222
Tamanho: 	141,8 KB
    Citação Postado originalmente por junior.corazza Ver Post
Visualizações:	2222
Tamanho: 	141,8 KB
    Interessante.
    Conseguiu onde amigo?
    Comprei um cara aqui da minha cidade.... 930 reais, caso queira o contato me chama que passo por MP
    Poxa comprei uma RB1100ahx2 hoje. Que pena fica pra proxima.
    Paquei R$1799,00 no ML.
    Quando puder posta aqui pra gente a sua opinião
    Ok, mas meu uso nao é de provedor.. uso ela como roteador para ligar filial/matriz.
    Uso links Lan2lan, VPN e alguma pouca coisa de firewall. Noa tem nat, poi tudo sai do meu proxy na matriz.
    1799,00?
    Mikrotik- Routerboard Rb 3011uias-rm L5 C/ Nfe
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...m-l5-c-nfe-_JM
    Sent from my iPhone using UnderLinux mobile app
    Sim foi uma RB1100AXH2
    Esse ai da 3011 eu nao vi. Uma pena pois queria muito testá-la.
