perda de pacotes? humm nunca vi. e outra, em um nano 5 passar 10mbps efetivos estaria mais do que bom.
operei e instalei 10 catracas de controles de acesso em um prédio. eram mais de 250 mil acessos por dia. as portas ethernet das catracas eram em 10mbps. e tudo funfava legal.
que o rádio está com problema isso é fato!!! mas os motivos podem ser coisas do Além. assim como no outro nano, que tava porta de rede desconectada, eu no bootloader upei via tftp o open-wrt e o bicho reviveu. Existem fatos na vida que não podemos explicar. mas muitos Kevedos aparecem para dizer. ICXO NO ECXISTE!!! apenas vamos de forma louca tentando, e fazendo experimentos, claro que colocar em produção seria sacanagem demais. Abraços
kkk
a explicação logica para isto é que, a LAN neste caso pode estar parcialmente ou nada danificada.. mas algum outro CHIP, neste caso.. Como por exemplo, memórias...
o airos utiliza um espaço de endereços de memoria diferentes do openwrt por ex .. então pode ser que, o que ta escrito no endereço estragado que o airos usaria para por ex, driver da LAN, o openwrt gravou outra coisa nesse mesmo endereço... não se se conseguiram entender essa explicação...
eu to com bastante problema desse aqui... pessoal da ubnt alega má instalação, mas eu não acredito nisto porque nestes mesmos locais ja rodaram radios RTL8186 (kozumi, engenius, senao,etc) e so foram trocados por upgrade na rede 2.4 para 5.8 ...
tenho casos em que radio RTL8186 estava entrando agua.. ficava umido dentro da caixa... resultando nas portas e todos os componentes que tenham metal ficarem com ferrugem.. MAS a placa funcionando... o maximo eh o travamento com calor em excesso..
eu nao sei o que a ubnt vai fazer com relação a isto... mas ja vou começar a testar outras solucoes .. nao posso ficar trocando radio de cliente em cada chuva que der aqui... fica complicado...
Poderia postar esse firmware.
Link particular ( baixem enquanto durarem os estoques / vide trocar de hospedagem ) => http://inforosul.com.br/downloads/XM....Recovery1.bin
NO BRASIL TUDO É ENROLADO NA QUESTÃO DE GARANTIA
veja moro do lado do PY onde tem a unica loja que é revenda da ubnt autorizada em 'cidade de leste' veja como é lá
vc compra um ubnt e usa usa usa se ele apresentar um defeito só levar o aparelho eles apenas olha o codigo de barra se tiver dentro da data não passou um ano que este codigo foi registrado a saida pega um zerado sem questionar ...troca imediata não precisa de nota nem caixa nada apenas o aparelho vi um cara levando aparelhos já amarelos e trocando por novos ..
acho isso uma boa assim tinha que ser no brasil não falo apenas nesta questão ubnt e sim e geral tudo que compramos pagamos imposto e na hora da garantia é esta historia 30 dias pra resolver !
Não sei se alguém aqui já mencionou, não li o tópico todo. Mas a versão 5.5.8 do AirOS parece corrigir alguma coisa relacionada com a porta LAN:
Melhorias:
Ethernet: Ethernet negotiation issues after ESD damage (Problemas de negociação depois de danos por descarga)
Dizer que e problema nas instalacoes a causa da queima das lan e muito facil, o que teriam que asumir e que reamente tem problemas no harware, aqui quase 10% das airgrid queiman, param de funcionar ou se la o que, e no e por ter cabo blindado, ligar no estabilizador, ou dibo a 4, queima do nada, sem chuva sem tormenta , ese problema apareceu so nas ubnt, nunca tive um radio com problemas de lan antes, a nao ser que caise um raio na antena e derretese tudo.Mandar pro RMA e brincadeira, voltam com o mesmo problema ou duram 2 meses.se a ubnt nao mudar e so a mikrotik lancar um produto semelhante, pra acabar com a era ubnt.Ainda uso elas porque o ganho da antena e melhor que as sxt. Cheguei a ter quase 1000 radios rtl e nunca, digo nunca queimou uma lan do nada. das 600 0u 700 airgrid ou nano, debo ter uma caixa com mais de 50 atiradas.Sem falar os outros problemas, perda de potencia, ponteira em curto, ect.
openwrt atual, ja vem com o webadmin luci habilitado
