Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão Re: Rádio Ubiquiti Airfiber X Af-5x alguém já ta usando?
    Aqui so tive problemas TX e RX com diferença de até 12dbi, estou passei para algcom de 1.2 e agora migrando pra huawei.
    Tenho 1kit pra dish tiver interesse me chama winbox
    Interessante seu relato.....e bem estranho tambem...essa diferença.
    Nossos testes demonstraram o contrario, uma estabilidade ótima em ambiente ruidoso.
    Pode acontecer se a antena não for montada 100% correta. qualquer diferença de 1 grau ou menos gera uma diferença de sinal.
  2. #122
    Estranho mesmo pq sou perfeccionista e meus suportes para dish tem todo o controle de nivel no proprio suporte. Foi voltar o kit 90º sinal igual inclussive passando 290down por 100 e pouco up.
  3. #123
    Primeiro Testes Com AFX5 Espectro muito poluído,
    Antena dish 30, Melhor Freqüência que achei,
    segunda etapa e alinhamento
    estou aberto a sugestões
Nome:	         2016-04-10.png
Visualizações:	521
Tamanho: 	128,3 KB
ID:      	63458Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2016-04-10 (1).png
Visualizações:	409
Tamanho: 	115,7 KB
    Ante do AFX5 usava RB922
  4. #124
    Então, se está aberto a sugestões, eu indico:
    1- seleciona antena gain = 0
    2- seleciona 19dbm dos dois lados (com 19dbm em canal limpo consegues até 8x).
    3- seleciona 4x fixo (sem modo automatico) dos dois lados.. (FAZER ISTO EM MODO TEST PRIIMEIRO,OK)
    4- Achar um canal que as duas linhas fiquem iguais (usa 50% primeiro pra alinhar bem ele no dutty cycle).
    É isso!
    5- Usa antenas duplas e blindadas com radome!
    Roda um AIRVIEW por 15min da freq 5180 a 5940 e posta ae...podemos analisar e te ajudar a usar o melhor canal e canalização possivel.
    Abraço.
  5. #125
    Bom Dia pessoal,
    Um exemplo de espectro poluido onde o AF 5X trafegou muito bem...apesar dos problemas de falta de visada e poluição de espectro.
    Neste trecho tivemos bastante dificuldade em utilizar o máximo do equipamento, sendo necessário testar em 20mhz, 40mhz e 50mhz. Como queríamos estabilidade, e precisava pouca banda, ficou setado em 20mhz mesmo, devido a uma pequena obstrução de arvores no meio do caminho do enlace.
    Os canais altos não usamos pois serão utilizados por outros enlaces.
    Enlace> 17km
    sinal> -64
    ruido> -111dbm
    Antenas> 31db dupla com radome shield e Slant.
Nome:	         enlace 17km AF5X.jpg
Visualizações:	486
Tamanho: 	315,3 KB
    Abraço a todos.
  6. #126
    É isso!
    Abraço.
    Ok, vou fazer uma analise na Madrugada pra postar AIRVIEW,
    dos requisito, fiz quase todos, um dos lados já está com Shiel +Dish 30, tenho que colocar no outro ponto, uma coisa que acontece durante o período de Pico a noite e o Nível do Sinal e tudo cai também não chega a ficar off, mas o desempenho cai muito, estava em 30 mhz ai mudei para 20 mhz e ficou na mesma coisa , sinal ruim e desempenho ruim, mas isso só no horário de pico depois volta ao normal
  7. #127
    Citação Postado originalmente por rafaelplis Ver Post
    Então tche, não é pra acontecer isso ,ok.
    Tem algum problema ae!!
    Airfibers AF5X pelo menos nos links que usamos, não temos essa queda de performance.
    O Airview é bem importante, pois mostra os canais já utilizados. isso é fundamental para construir um ptp estável.
    Deixa rodando por uns 10min se possivel ok.
    Abraço.
  8. #128
    Abraço.
    Instalei a Shield hoje, sinal diminuiu um pouco, mas nesse instante o cenario está ruim, chega perto das Nove Horas da Noite começa, e sempre nesse mesmo Horário, não consigo entender, cai o sinal cai tudo, agora as 8 horas estava 64
    65 de sinal, agora isso !!
    Isso Perto das 9 da noite
Nome:	         2016-04-14 (2).png
Visualizações:	447
Tamanho: 	117,3 KB
    A leitura do Spectro em um dos lados
    Slave
Nome:	         2016-04-14 (6).png
Visualizações:	374
Tamanho: 	654,4 KB
    Depois dos ponto críticos
Nome:	         2016-04-14 (7).png
Visualizações:	423
Tamanho: 	119,6 KB
Nome:	         2016-04-14.png
Visualizações:	235
Tamanho: 	121,6 KB
  9. #129
Visualizações:	447
Tamanho: 	117,3 KB
    Slave
Visualizações:	374
Tamanho: 	654,4 KB
Visualizações:	423
Tamanho: 	119,6 KB
    Algumas considerações...
    Esse enlace tem 100% de visada??? não tem nada entre eles? predio, vegetação? alguma obstrução na torre?
    Tem algum outro Airfiber perto dos seus nos dois pontos??
    Muda para 20mhz e seleciona um canal entre 5410 e 5480.
    A potencia fixa em 19dbm dos dois lados;
    Faz um teste no canal mais alto que conseguires 5940 por exemplo.
    Poste os resultados.
    Baixa pra 2X e ve como fica (fixo em 2x.). depois podes ir subindo ,ok.
  10. #130
    Realmente, o que eu estou desconfiado e obstrução de visada, achei um ponto em uma mata no meio do caminho, mas o estranho e que só durante um período da noite, será que a obstrução causaria isso? não era pra ficar ruim o tempo todo?
    olhas imagem, Airlink e Google Earth
Nome:	         2016-04-15 (3).png
Visualizações:	302
Tamanho: 	721,8 KB
ID:      	63519Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2016-04-15 (5).png
Visualizações:	302
Tamanho: 	130,7 KB
  11. #131
    Boa noite rafaelplis..
    Para que possa te dizer com certeza qual o problema, preciso logar nos rádios durante a noite.
    consegues isso? eu analiso pra vc e te passo qual é o provável problema.
    Quanto à visada, tá tranquilo. voce passa bem alto sobre as arvores.
    Pode ser feito é um re-alinhamento da vertical dos radios, até se chegar em um nível de sinal mais forte.
    segue meu e-mail: [email protected]
    posso dar uma olhada ainda hoje se precisares.
    Abraço.
  12. #132
    Abraço.
    Agradeço a Atenção, mas Alinhamento descartei refiz em ambos os lados, levando em consideração o meu spectro vou levar o PTP para uma outra Região mas Livre pra fazer o teste, mas minha tormenta continua.
    Habilitei o TDD hoje não surtiu muito efeito, o AF5X e excelente quando esta em condições ideais mas piso de ruido muito Alto só esta me atrapalhando e acho que tem obstrução no meio do caminho estou a procura de um binoculo pra tentar olhar o enlace e verificar realmente se e isso!!
    as torres tem 28m no Master e 22m no Slave por isso desconfio da obstrução
    Agradeço ao amigo, pela a atençã, o periodo que acontece isso e sempre a noite das 19:00 ate as 23:00 depois não ocorre, creio pelo fato de ser o horário de pico onde todos Rádios aqui estão a todo vapor
    Última edição por rafaelplis; 20-04-2016 às 21:49. Razão: Correção
  13. #133
    o melhor programa para calcular enlaces longos, e o Radio mobile, ele bem configurado e top, da pra saber a altura da torre, configura o tipo de radio, veja um exemplo, que no earth pensei que dava, mas olha pelo radio mobileClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         enlace.png
Visualizações:	314
Tamanho: 	1,54 MB
  14. #134
    Tenho o mesmo problema com af5-x periodo da noite começa a dor de cabeça, tbm ja tinha o mesmo problema com rb912 nao visada ok, 56km algcom de 1.2 creio o mais provavel seja fading
  15. #135
    vou dar minha pequena contribuição em relação a testes que fiz com airfibe 5x, lembrando cada cenario a coisa funciona diferente, enfim tenho um enlace de 23 km com 1 par de rb 921 ac, 2 antenas rocket dish 1 com 30dbi de ganho com radome e pigs da própria antena "originais ubnt" a outra de 34dbi com radome e pigs da própria rocket, estava pretendendo passar mais banda, lembrando que acredito que os 200megas que estava passando com as rbs para mim já é uma proeza, mas pesquisando resolvi testar a airfibe 5x, ate mesmo pela facilidade de somente trocar os equipamentos, pelo preço do par da airfibe a minha conclusão "no meu cenário" e que não compensa pelo alto custo e desempenho praticamente igual aos das rbs 921 que ja estavam lá, para especificar melhor, a largura de banda do canal e de 50 mhz, isso e relativamente melhor que as rbs que ocupam 80mhz com os mesmos 200m chegando a 210m "maximo", porem em nv2 com tudo bem configuradinho as rbs conseguem o mesmo throughput, em um ambiente poluido, com 30% do valor!
  16. #136
    Citação Postado originalmente por Coliseu Ver Post
    Coliseu,tudo bem?
    Então, voce configurou como os seus af5x?
    Qual a potencia usada?
    qual o dutty cycle usado?
    setou a modulação ou deixou em automático?
    Existem muitos fatores que influenciam neste rádio amigo...principalmente a potência.
    Como sei disso? tenho 40 pares na minha rede sobre minha responsabilidade direta.fora outros 20 pares de AF5 que configurei e rodam perfeitos.
    Por isso testei muito e muito antes de dizer que conheço a fundo estes rádios.
    Se quiser ajuda posso tentar melhorar isso pra vc,blz? estamos aqui pra isso!!
    Mas na teoria o AF 5X é pra dar mais banda que as 921.
  17. #137
    isso mesmo concordo plenamente! e para dar mais banda e não somente mais banda como melhor latência e maior estabilidade ate porque e um equipamento beeem mais caro ! mas enfim na pratica isso não aconteceu 'no meu cenário".
    sobre as configurações o que posso te responder; primeiro atualizei para o ultimo firmware depois deixei passando o airview, o resutado do airview confirmou o uso do canal que eu já estava usando na rb 921 ac, mas claro não me dei por satisfeito, com muuita calma sai testando todas as larguras de banda 10 a 50, todas as modulações, poténcias, nas quais a que ficou melhor para mim foi 21dbm de potencia sinal -55, dividi tx- rx em canais diferentes para testar, duty cycle 25%, latência ate que me agradou mas não ficou muito diferente da rb "que já uso" .
    porque dei o meu parecer de "não compensa" justamente por conta do preço exageradamente caro em um equipamento que funciona "ligeiramente" melhor que um de custo beem inferior, ou seja não tem custo x beneficio, o camarada vai lá e vê um equipamento que custa em media 6k o par, ai pensa "como eu" puxa se estou tirando 200m "200m down 50m up latência media 6ms em nv2" de uma rb 921 ac, com essa "airfibe-x" no minimo depois de tudo configurado certinho vou para 300m, e ai onde muitos se enganam!
    lembrando sou muito cauteloso e alem de pesquisar muito testo tudo de todas as formas ate chegar a um parecer, porém claro, tenho minhas limitações. só relembrando de novo! isso meu cenário (extremamente poluído)
  18. #138
Nome:	         teste link com rb 921.jpg
Visualizações:	407
Tamanho: 	223,7 KB
  19. #139
Visualizações:	352
Tamanho: 	220,9 KB
  20. #140
    Blz, bacana teu relato. isso só acrescenta e traz mais informação pra todos nós.
    poderias postar um print desse airview que fizesse?
    No que puder te ajudar conta comigo,blz.
    Tenho tido bastante sucesso com os AF 5X e AF5 por aqui, mesmo em ambientes extremamente poluidos.
