    Padrão Acessar roteador do cliente
    Tem algo aqui no forum, mas não é especifico. A minha pergunta é, e talvez nao tenha solução ou seja muito complexa para pouca coisa. Existe a possibilidade de acessar o roteador sem fio do cliente depois do acesso a rede pelo pppoe? o meu cenário é assim :
    - Antenas wom5000 configuradas em PPPOE gerando DHCP. Cabo de rede da porta LAN do injetor POE na porta WAN do roteador, que por sua vez também está com o servidor DHCP ligado. É possível acessar o roteador do cliente?
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	578
Tamanho: 	70,0 KB
    Padrão Re: Acessar roteador do cliente
    sim, vc pode mudar a porta de acesso da wom, como exemplo deixe 81 e faça um redirecionamento para o ip do roteador na porta 80, mas se for tp link vai ser osso
    faça um padrão amigo, wom5000 conctando por PPPoE e jogando ip 192.168.150.1/30.
    roteador cliente pega o ip do wom5000 192.168.150.2 e joga o ip 192.168.155.1/24.
    Agora é só fazer um redirecionamento no won5000 para o ip 192.168.150.2 na porta 8080,
    configura o acesso web no roteador do cliente para a porta 8080.
    http://172.16.30.2 (exemplo) acessa o won5000
    http://172.16.30.2:8080 acessa o roteador do cliente
    Obs: estou usando o ip 172.16.30.2 como exemplo, supondo que o won5000 do seu cliente recebeu este ip após a discagem. A faixa de ip pouco importa, usei apenas para exemplo.
    de carona no topico do amigo
    se o roteador estiver em bridge ou dhcp desligado , eu consigo acessar remotamente da mesma maneira?
    sim
    no meu caso, eu mudo a porta web da antena do cliente, assim o cliente nem sabe a porta caso queira bisbilhotar... e dai redireciono a porta 80 da antena para a 80 do roteador, tb assim, se acaso o roteador resetar, vou conseguir acessar e reconfigurar remoto.
    E daí neste exemplo sugerido, quando quiser acessar o roteador do cliente, tem que ir primeiro no roteador que recebe o ip do provedor e de dentro dele acessar o roteador interno?
    Pois se for padrão, como digitar lá remotamente o referido ip que está direcionado e achar exatamente aquele usuário se todos as instalações usarem o mesmo redirecionamento?
    Só este detalhe que eu queria entender como ocorre.
    Aqui eu uso o redirecionamento de porta da própria CPE, no roteador ativo o acesso remoto via wan (administração remota) e mudo a porta 8080 (exemplo).
    Isso para todos os clientes.
    Pelo menos tem funcionado aqui.
    Citação Postado originalmente por jmprestes Ver Post
    poderia explicar com mais detalhes como faz isso? ou um exemplo de onde vc muda as portas da antena
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    é só deixar a antena intelbras em modo bridge, e coloca o roteador do seu cliente para fazer o PPPoE, que vc entra direto no router do seu cliente, muito simples.
    aqui acesso todas as antenas de cliente e todos os roteadores de qualquer ponto da rede ... acesso inclusive de fora da rede quando disco uma vpn para o servidor de borda, é só fazer como expliquei.
    Citação Postado originalmente por musico Ver Post
    a jogada é poder acessar o roteador mesmo q ele tenha resetado... ja pra alterar a porta web da antena vc vai em serviços, no caso da won5000 fica em sistema/gerenciamento de acesso
    Citação Postado originalmente por carlinhotocabrabo Ver Post
    E os tp link 741 consegue tbm, não da erro depois q vc coloca senha não
    seu exemplo é funcional sim, eu fazia exatamente assim... mas com tempo ocorreu de roteadores resetar por mal uso do cliente, e tinha que ir ver ou pedir pra trazer o roteador pra configurar, agora da forma que eu faço mesmo q resete basta ver a lista dhcp da antena e se tiver pego um ip diferente do configurado na antena é só alterar na antena e acessar o roteador.
    Funcional mesmo jmprestes ....
    Porém só uso ubiquiti na minha rede , seria na aba network , encaminhamento de porta , qual ip coloco? Pede tbm porta pública .... Aí já me perdi tudo ...
    Sent from my iPhone usring UnderLinux
    Citação Postado originalmente por faelldantas Ver Post
    Aos poucos vai clareando...
    Fael, como você digita no navegador para acessar o roteador de determinado cliente, se todos estes roteadores tem o mesmo ip e mesma porta direcionada...
    É só esta a minha dúvida...
    Genis, se deixar em bridge a CPE sim tudo se resolve, mas cria outros problemas pois não separa sua rede da rede do cliente, além de criar um broadcasting desnecessário.
    nenhum roteador vem habilitado o acesso web pela porta WAN, pelo menos os que uso aqui (tp-link, linkone, dlink), então se resetar nada feito pois é a LAN da antena conectado a WAN do roteador, e pra ter acesso voce vai ter que se conectar a LAN do roteador.
Nome:	         Roteador.jpg
Visualizações:	367
Tamanho: 	27,0 KB
    voce vai acessar o roteador pelo IP atribuido a ele pelo servidor PPPoE, no exemplo que citei se digitar IP do PPPoE :8080 cai no roteador, se digitar apenas o IP cai na antena, cpe, radinho etc...
    @1929, digito no navegador o ip da CPE e a porta.
    Ex.: 192.168.0.32:8080
    Dependendo da porta que libero (8080, 8081) o acesso no roteador e dos serviços que os clientes possuem em sua rede!
