    Padrão Re: RB3011UiAS-RM - Alguém já testou?
    no seu caso 3011 eh muita coisa.... preocupe-se com os radios que voce vai colocar nos corredores... unifi por exemplo
  2. #62
    as RB951 vao controlar no maximo 10 clientes...(5 quartos x2 pessoas)..acho que elas dao conta..elas vao estar ligadas via cabo com a rb3011..e grato por lembrar do QoS...vc acha que o QoS da RB3011 da conta?..pois acredito que 95% do tempo vou ter no maximo 20 smart tv conectadas
  3. #63
    Pode confiar! Gerenciei 80 usuários em PPPoE com QoS de 1 MB até 6 megas com a 2011! E o tráfego chegando a 45 megas do meu dedicado! Mas quando cheguei aos 90 usuários tive que trocar a uias2011 pela 1100ah
    Enviado via K10 usando UnderLinux App
  4. #64
    acabei de ver algo interessante na internet sobre redes..."separar a rede wifi da rede cabeada por vlans"..no meu projeto inicial eu iria colocar as rb951ui no mesmo cabo,ligadas no switch que alimenta as smart tv..iria usar 4 portas da rb3011...cada porta iria ate um switch e de la iria ligar 2 rb951ui e algumas smart tv...mas se pensar bem...um smartphone de um cliente com conexao ruim ..vai derrubar a velocidade geral da porta , nao e mesmo..entao sera que e melhor usar uma porta giga da 3011 so para os AP...e as outras portas para smart tv?
  5. #65
    serao 8 APs...cada AP para 5 quartos..(10 clientes maximo)
  6. #66
    se eu ligar todos AP numa unica porta da 3011..e algum cliente ficar modulacao baixa ..vai ficar so na nessa porta ( separada por vlan das outras portas)..ou vai modular para baixo toda RB3011??..se bem que eu vou colocar o AP para derrubar clientes conexoes ruins...SNR acima de 65 mando derrubar..
  7. #67
    Uso essa RB com balance.
    O unifi ap é muito complicado para configurar, tem outros roteadores bons no mercado.
    Enviado via XT1572 usando UnderLinux App
    Última edição por tacioferreira; 01-02-2017 às 08:07.
  8. #68
    Quanto a onde comprar no mercado livre já tem anúncios dela.
    Enviado de meu ASUS_Z00LD usando Tapatalk
  9. #69
    Boa tarde , poderia me passar o contato do rapaz que tem a RB ?
  10. #70
    Eu uso e recomento.
Nome:	         imagem.png
Visualizações:	373
Tamanho: 	216,3 KB
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	287
Tamanho: 	218,5 KB
  11. #71
    Oi amigos, estou querendo usar a RB3011 juntamente do Unifi que seriam os UAP AC PRO.
    Posso usar juntamente a RB3011 um injetor Poe Ubiquiti individual?
    Um rj45 sairia da RB entrando no Injetor onde sairia outro direto para o AP.
    Neste caso não estaria energizando o RB correto?
    Obs: UAP AC *PRO* é 48v
    Imagem do Inj.
    https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_89..._062016-F.webp
  12. #72
    A utilizei em um ambiente FABRIL montando um provedor interno utilizando o sistema HOTSPOT, gerenciando perfis, filtro para sites escusos controle de banda nos enlaces .
    E ainda por cima despertou o interesse de equipamentos MIKROTIK não conhecidos por pessoas pertinente a área de projeto do CLIENTE para fins de automação.
    Se fecharem algo, é claro que as CCR's serão inseridas na gestão dos anéis de automação
    e na gerência de várias VLANS presentes no ambiente.
    Utilizo a marca Mikrotik desde a expansão de provedores a rádio a 18 anos atrás em minha região com a utilização das RB-433 .....ótimas ..sofriam nos postes e torres quentes e não paravam à toa.
    AMIGOS RECOMENDO
  13. #73
    EU tenho uma em atividade com 100 clientes conectados diariamente, CPU e Memoria totalmente estáveis!
  14. #74
    RB3011UiAS-RM
    O RB3011 é um novo dispositivo multi porto, a primeira a ser executando uma CPU arquitetura ARM para um desempenho maior do que nunca. O RB3011 tem dez portas Gigabit divididos em dois grupos de comutação, uma porta de SFP e pela primeira vez um tamanho maior SuperSpeed USB 3.0, para adicionar armazenamento ou um modem 3G / 4G externo.
    Unidade RB3011UiAS-RM vem com o gabinete de rack 1U, um painel touchscreen LCD, uma porta serial do console e funcionalidade de saída PoE na última porta Ethernet.
    Especificações do produto
    Frequência nominal CPU 1,4 GHz
    CPU contagem de núcleos 2
    Tamanho de RAM 1 GB
    10/100/1000 portas Ethernet 10
    Número de portas USB 1
    poder Jack 1
    PoE para fora Sim
    tensão de entrada suportada 10 V - V 30
    PoE em Sim
    monitor de tensão Sim
    Monitor de temperatura PCB Sim
    dimensões 443x92x44mm
    Sistema operacional RouterOS
    Faixa de temperatura operacional -30 + 70 C
    nível de licença 5
    CPU IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0
    o consumo máximo de energia 10W
    Portas SFP 1
    Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A
    Porta serial RJ45
    tipo de armazenamento NAND
    Tamanho de armazenamento 128 MB
    Boas ela é ótima, recomendo, eu sempre recomendo ela para os meus clientes.
    Eu desenvolvi um sistema de Hotspot inteligente, que funciona em servidor apache2 pagina de cadastro automático (onde salva em banco de dados mysql os dados do cliente, Nome, email, cpf, celular, usuário e senha) estes dados são salvos no banco de dados e em seguida o bd conecta na RB e ativa o usuario e senha na RB, em seguida dispara um e-mail automático para o cliente dando as boas vindas , e com o modem GSM conectado na porta USB e dispara um SMS para o cliente numero de celular cadastrado informando o usuário e senha (caso o usuário tenha cadastrado algum digito errado ele pode verificar o sms para ver como digitou no cadastro).
    Enfim sistema todo automatizado, sistema este que é utilizado em shoppings e restaurantes , hoteis etc.etc.etc.
    A verdade é que tem shoppings com link de 150Mb fibra rodando com quase 1mil clientes conectados na RB3011 funcionando tranquilo nem chega a 25% do processamento.
    Claro foi configurado somente o acesso as redes sociais, podendo ser customizado para liberar acesso somente aos sites pretendidos.
    A RB3011 aguenta tranquilo.
  15. #75
    Boa Tarde Pessoal..
    Somos da Empresa RSC EQUIPAMENTOS
    Localizado na cidade de Chapecó-SC
    Temos a Mikrotik Rb3011Uias-RM
    Valor
    R$ 799,00 ( frete por conta do comprador )
    R$ 825,00 ( frete grátis para todo Brasil )
    Compra segura Mercado Livre
    WhatsApp ( 49 ) 9-9806 1717 Samuel
Nome:	         16788254_1868336376768902_1542466347_n.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	44,7 KB
ID:      	66306Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         16754338_1868336356768904_1236507198_n.jpg
Visualizações:	199
Tamanho: 	52,6 KB
  16. #76
    Citação Postado originalmente por RSCEQUIPAMENTOS Ver Post
    Boa Tarde Pessoal..
    Valor
Visualizações:	198
Tamanho: 	44,7 KB
Visualizações:	199
Tamanho: 	52,6 KB
    Legal todos esses valores com emissão de Nota Fiscal incluso certo?
  17. #77
    RB3011UiAS-RM
    Tamanho de RAM 1 GB
    poder Jack 1
    PoE para fora Sim
    PoE em Sim
    nível de licença 5
    Portas SFP 1
    Porta serial RJ45
    Alguém usa ou sabe me informar se ele funciona normalmente em 12 v, eu quero usar ela na energia solar
  18. #78
    Tá na ficha:
    Num sistema solar 12V você terá entre 10,5V (Bateria quase acabando) e uns 14V (Bateria com 100% de carga).
    E caso use sistema solar 24V (Painel de tamanho decente, tipo mais de 140W, é tudo 24V, fora que comprar 2 painéis de 140W sai uns 20% mais caro que comprar um painel de 265W, esses 15W a mais não valem 20% a mais de preço!), vai ter tensão entre uns 21V e 28V, ainda tá dentro do range suportado por essa RB (E quase toda RB da MK roda entre 10 e 28V, ou 10-30V, eles fazem isso pensando justo nesses sistemas solares também.
  19. #79
    Bom dia pessoal.
    Estou com um problema, não estou conseguindo comunicar os dois switches da RB3011UiAS-RM. Necessito disto, pois iremos colocar mais um link de internet, e a porta 6,7,8,9 não funcionam.
    Alguém já achou alguma configuração dentro do MK que não seja bridge ou VPN?
    Obrigado.
  20. #80
    Citação Postado originalmente por junior.corazza Ver Post
    kkkkk a comparacao eh boa!!! Mas isso soh acontece no cauculo de rotas... se nao for usa-la em bgp fika tranquilo q vai bem
    Opa, boa resposta. No caso de ospf ela funciona bem ?
