 Postado originalmente por
rubem
				Queima depende da descargas na região, se tiver aterramento as chances de queima são quase zero, se tem muita queima de lan na região então tem um grande número de descargas por perto (Induzindo alta tensão em cabeamentos).
Aterramento pra não queimar lan é qualquer 1 ou 2 hastes em solo úmido (Em gramado, em quintal, nada de colocar debaixo de concreto, solo seco tem condutividade ruim), é muuuuuuito mais barato que aterramento pra para-raios.
LHG 5 é ok, o ângulo da antena é mais fechado que Nanostation (Que é quase uma setorial) então vai sofrer menos com ruídos da vizinhança frontal. Mas por ser mais grande precisa uma estrutura maior, tem mais arrasto aerodinâmico com vento então precisa mastro mais reforçado (Estaiamento melhor) que um leve SXT Lite5.
LHG5 é quase exagero, vai ter sinal alto tipo -45dBm (Pra banda citada precisa só uns -55dBm), seria só diminuir potências. Se for mais barato, ok, mas se for mais caro que Nanobeam M5 16 não vale muito a pena, vai ter que diminuir potências pra evitar saturação por sinal alto, vai pagar mais caro pelo alto ganho e meio que subutilizar o equipamento.
Da UBNT e MK qualquer coisa de 16dBi ou mais resolve, exceto velharias ridículas de single chain (Airgrid) que te obrigariam a estuprar metade do espectro usando canal de 40 ou 60MHz pra passar o que um equipamento minimamente recente passa usando só 20MHz. Queimas são mais questão de ambiente (Falta de aterramento) que propriamente de fragilidade de equipamento, os chipset e componentes passivos de todos são muito iguais, mudam só detalhes.
