    Padrão teste de velocidade nos aplicativos não batem com o teste via pc !!!
    Pessoal estou com uma baita problema; quando os clientes fazem teste de banda pelo celular a banda nunca bate, se faz pelo computador, sai certinho, isso pelo wi-fi ambos equipamentos.
    E agora que todo mundo só utiliza celular, os testes nunca batem com o plano contratado.
    A rede é toda em bridge com clientes em pppoe server, tanto na cabeada quanto via radio.
    Alguém ja passou por isso.?
    Padrão Re: teste de velocidade nos aplicativos não batem com o teste via pc !!!
    Normal pois depende da interface wireless do celular se é bg ou n se é mimo ou siso se a largura de banda é 20 ou 40mhz, depende do roteador tambem se é bgn mimo ou siso pois se a velocidade contratada por exemplo for 50mb e o celular for siso ou o roteador pode não chegar a essa velocidade.
    Sao dois equipamentos diferentes conetados de forma diferente, nunca vai dar a mesma indicação.
    Como @wala disse, foque na transmissão de banda em cada dispositivo. Qual tecnologia usam. Além de existir vários outros pontos para a causa, o canal que está o roteador, a frequência dele, se não tem nenhuma interferência próxima ao roteador, a distancia que está se fazendo o teste, e por fim a qualidade do roteador, vejo muito cliente comprando roteador AC, do qual os dispositivos só suportam até 2.4Ghz. [emoji849]
    Pessoal é roteador novo, banda N. O teste é feito bem ao lado do roteador, tanto o Notebook quanto o celular. Somente um dispositivo conectado por vez.
    Por isso aqui, fiz assim, quando vendo o plano, coloco o minimo e o maximo que o plano chega.
    Sei que gera desconfiança, mais explicamos a todos os motivos e depois nao ficam pertubando porque foram testar a velocidade e nao bateu o que esta no plano.
    Agora o unico site que tive todas as medidas 100% foi o simet, pois speedteste e minha conexao, abrem as portas para outros servidores de provedor e tem muitos que nao tem banda e sao servidores de teste de velocidade
